AMPLIFICATORE SAAB 9.3 CABRIO 2004
Re: AMPLIFICATORE SAAB 9.3 CABRIO 2004
Stacca il connettore e guarda i pin
Se li vedi belli lucidi allora spruzza, altrimenti li passi con carta vetrata sottile e poi spruzza per togliere la polvere creata
Purtroppo non ha funzionato. A questo punto, se dipende da quel amplificatore difettoso, cercherò qualche ricambio (sempre che basti solo sostituirlo e che non occorra qualche configurazione che solo in officina riescono a fare). Prima di procedere aspetto qualche tuo/vostro consiglio. Grazie
- huskywr240
Avevo capito che fosse cabrio, le antenne sono tutte diverse tra cabrio, sedan e stw.
Comunque stai sbagliando, leggi bene, si parla di amplificatori di segnale d'antenna, guarda bene lo schema ricambi che ti ho messo, non c'entra nulla l'amplicatore delle casse audio.
Difficile poi che pezzi messi dentro all'asciutto in quella posizione si ossidino, ci sono guasti in questi casi e si puo' solo cambiare il pezzo rotto.
Ah, ok, grazie. Mi hai postato la configurazione per la berlina. La mia è una station wagon, è la stessa configurazione? Quel amplificatore d’antenna lo devo cercare sul montante posteriore della station wagon?
Grazie mille
Grazie mille
- huskywr240
Ripeto, leggi bene gli schemi, in alto indica che e' per 4D e 5D (D = DOORS, il numero di sportelli che ha la macchina), quindi sedan e stw, poi nei ricambi in rosso e' cerchiata la sezione 5D, quindi stw, i pezzi della sedan sono quelli piu' sopra indicati come 4D.
Non stanno a cambiare la forma della macchina nella foto, devi guardare i codici ricambio, non indicano nemmeno dove si trova di preciso il pezzo.
huskywr240 ha scritto: ↑venerdì 8 dicembre 2023, 0:09Difficile poi che pezzi messi dentro all'asciutto in quella posizione si ossidino
Molto più facile di quanto tu creda
- huskywr240
Io la tengo nel box, con i connettori chiusi non puo' passare umidita' zona baule, mai avuto problemi del genere con nessuna auto, nemmeno con la Punto che uso ogni giorno e non tratto certo benissimo, ha sui 140mila km e 23 anni sulle spalle.
Certo che se uno la lascia sempre in strada o locali umidi tutto e' possibile.
Caro
Se scrivo, avrò cognizione di causa?
Soprattutto per la 93
huskywr240 ha scritto: ↑venerdì 8 dicembre 2023, 18:41Ripeto, leggi bene gli schemi, in alto indica che e' per 4D e 5D (D = DOORS, il numero di sportelli che ha la macchina), quindi sedan e stw, poi nei ricambi in rosso e' cerchiata la sezione 5D, quindi stw, i pezzi della sedan sono quelli piu' sopra indicati come 4D.
Ok, grazie mille! Proverò a cercare dove si trova quel pezzo, cominciando dal montante. Se qualcuno sa dove sia posizionato nella station wagon, lo ringrazio infinitamente!
- huskywr240
Magari sono piu' fortunato ?
Per sapere dove si trova l'amplificatore antenna c'e' anche il wis online.
A questo link trovi le istruzioni per smontare e rimontare l'amplificartore antenna e quindi dove si trova:
https://saabwisonline.com/b3/9-3/2006/3 ... o-fit-429/
A vedere le istruzioni si trova dietro rimuovendo il pannello laterale zona baule, ma ce ne sono due uno per lato, uno per AM e uno per FM.
Per sapere cosa devi cercare e' questo, anche se dipende dall'allestimento che hai se magari sia diverso ma simile come aspetto:
"Amplificatore di uscita per rafforzare un segnale debole dell'antenna in entrata in un segnale più forte che l'unità principale di infotainment può utilizzare. Ci sono due amplificatori dell'antenna, uno su ciascun lato dell'auto. L'amplificatore dell'antenna di sinistra è solo un amplificatore dell'antenna FM. Nell'amplificatore dell'antenna di destra, sia per FM che per AM, è presente una funzione di commutazione che lavora insieme alla radio per scegliere il miglior segnale FM tra FM 1 (antenna a destra) o FM2 (antenna a sinistra).
Connessione
L'amplificatore dell'antenna FM/AM (624RR) sul lato destro è alimentato con una tensione di trigger dal pin 13 (K8B) dell'unità radio principale ed è collegato a terra tramite il bullone che lo avvita al corpo.
L'amplificatore dell'antenna FM (624RL) sul lato sinistro è alimentato tramite un cavo coassiale dall'amplificatore dell'antenna FM/AM (624RR) ed è collegato a terra tramite il bullone che lo avvita al corpo. Il cavo coassiale viene utilizzato anche per il segnale dell'antenna dall'amplificatore dell'antenna di sinistra (624RL) all'amplificatore dell'antenna di destra (624RR).
Il sistema di antenna 2 dispone di una funzione Diversity, ovvero l'amplificatore dell'antenna FM/AM (624RR) sul lato destro seleziona il miglior segnale dell'antenna.
Il segnale amplificato dell'antenna viene alimentato tramite un cavo coassiale al connettore dell'antenna sull'unità radio principale."
Connessione
Grazie.
Ho aperto un poco il pannello destro del baule ed ho individuato il pezzo (è di colore verde). Domani, se riesco, provo a smontare del tutto il pannello sperando di non fare danni (mi sembra ci sia anche l’airbag vicino al sedile che è dietro allo stesso pannello…)
https://www.amazon.it/ photos/share/3wV4GNZbwEMsaxRq1MheA3yWw4WYCrkNhuI0iYkJhYp
https://www.amazon.it/ photos/share/QApsVbhoHiBx0hfzW8VPhEBHH6CiJb2gdYSqD7N3Vep
(bisogna copiare e incollare, senza spazi, il link sul broswer... altrimenti non funziona)
- huskywr240
Vai al link che ti ho indicato, sono le istruzioni per smontare i pannelli
Con non poca fatica sono riuscito a smontare il pannello laterale destro. Devo dire che molto probabilmente è proprio quell’amplificatore dell’antenna il problema, poiché solo staccando e ricollegando il filo dell’antenna ed un cavetto la radio adesso si sente (anche se male). Tuttavia, mi sono fermato nello smontaggio completo del pezzo perché non riesco a scollegare l’ultimo connettore. Su chi vende pezzi di ricambio ho visto che alcuni hanno tagliato il filo, altri no. Ho provato in tutti i modi a staccare quel connettore ma non riesco (è quello che termina con uno spinotto giallo). Vorrei allegare una foto ma non capisco se si possa o meno su questo forum (non trovo il tasto allega). Intanto grazie per tutti gli aiuti, forse ne sto venendo a capo!
- huskywr240
Non so sulla tua ma come antenna radio FM si usa anche la resistenza di riscaldamento del lunotto posteriore che se si guasta non fa andare anche la radio, l'amplificatore d'antenna ha anche un filtro per sopprimere disturbi elettrici con resistenza in funzione.
Lo spinotto giallo non va staccato o butti il pezzo, deve restare attaccato.
Guarda il codice ricambio che hai sul pezzo, ce ne sono diversi per la tua auto.
A questo link trovi il pdf con le istruzioni complete, ma basta che fai click sulla scritta azzurra PDF qua sotto e scarichi il file: https://www.esaabparts.com/saab/parts/32025554
Part Description
Aerial Amplifier· 5D
· Kit
· Install Instructions: PDF
· With extra ''diversity'' antenna amplifier
Part Description
· Kit
Sì, il pezzo l'ho già ordinato. L'antenna è attaccata alla resistenza del finestrino laterale della zona baule. Spero sia sufficiente sostituire questo pezzo e non anche quello lato sinistro. Il pezzo usato mi è costato 24 euro compreso di spedizione. Appena lo monto ti aggiorno (sperando di non rovinare lo spinotto quando lo smonto). Grazie
- huskywr240
I pezzi sono due, uno per AM e uno per FM, mi auguro tu abbia preso quello FM, io la AM non la ascolto mai, ma ormai nemmeno la FM, se capita la DAB ma in genere uso solo chiavette usb, odio sentir parlare alla radio
Ah, ecco… ho cambiato il pezzo che si trova a destra… domani mi dovrebbe arrivare, poi ti dirò se ho risolto
Purtroppo non ho risolto sostituendo quel pezzo. Tutto come prima, la radio non si sente (o meglio, si sente in sottofondo solo buzz di disturbo). Proverò oggi a smontare il lato sinistro del baule per vedere l’altro pezzo dell’antenna
- huskywr240
Ma devi leggere le istruzioni che ti ho allegato, non andare a caso, non sai nemmeno cosa hai cambiato ?
Ti avevo detto anche di leggere i codici ricambio sul pezzo, li confrontavi con lo schema che ti ho messo e sapevi cosa dovevi cambiare.
No no, stai calmo, il pezzo che ho sostituito ha il codice uguale… il punto è che non è quello il motivo del guasto
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 10 ospiti
