Ciao a tutti, dovrei smontare un fianchetto posteriore per verificare un rumorino che sento. Vedo che ci sono due viti coperte dalla schienale posteriore.
Potreste dirmi come smontarlo. Grazie
c900 cabriolet, smontaggio schienale posteriore?
- Paolo Lugli
Saab 900 ep Cabrio my '92
Re: c900 cabriolet, smontaggio schienale posteriore?
Ci sono una serie di bulloni nascosti dietro allo schienale, devi spostare la tela della capote e svitare tutte le viti che trovi quelle piu' in basso vanno cercate,allentate ma non svitate del tutto, lo schienale va tirato verso l'alto in quanto i bulloni sono inseriti nella lamiera della paratia posteriore con la testa che fa da fermo in due asole, e' un lavoraccio in bocca al lupo. Se non ricordo male ci sono altri 2 bulloni alla base dello schienale molto ben nascoste che vanno svitati completamente.
No aspetta mi correggo....ci sono 2 bulloni nella parte bassa da svitare completamente in alto non puoi svitalii perchè sono inaccessibili, le teste entrano nella lamiera facendo da fermo, in alto togli tutte le viti che trovi ad eccezione di quelle del profilo in alluminio nero che non e' necessario toglierlo in quanto e' avvitato contro lo schienale in legno e non contro il telaio della macchina. Scusa la confusione ma e' passato un po di tempo e la memoria e' ormai un po offuscata dalle madonne che tirai giu' per smontarlo
- Paolo Lugli
Le due viti in basso le ho sentite con le mani infilandole tra seduta e schienale, ma le altre viti in alto sul retro mi sembrano infinite. Spero di capire quali svitare e quali tenere.
Letto così sembra abbastanza semplice, dopo tiro in alto e si sfila!
Purtroppo questo rumorino mi da da fare e sembra proprio lì dentro! Purtroppo non ho trovato nessuno che mi guidasse l'auto per farmi sedere dietro, mi sono fidato dei miei figli di 8 anni!
La seduta la devi togliere tirandola verso l'alto dal bordo anteriore senno vai al manicomio
- Paolo Lugli
Vi riporto qualche foto della procedura, così da completare il tutorial.
