radio senza segni di vita
Sbadatamente é stato pizzicato il cavo del baulotto del cd posteriore e ora la radio non reagisce a nessun stimolo, i 24 volt ci sono, il cavo rovinato tolto ma non sostituito, controllato i 2 fusibili piu quello della radio, sostituita la radio e alla fine il sid ma niente da fare. i pezzi a disposizione sono finiti, cosa potrebbe essere? non avrò mica bruciato cavi o centraline per questa cazzatina? ho pure una non originale 1 din ed il cassetto ma volete mettere quel dinosauro di mangiacassette con quei tasti per ciechi? aiuto......... grazie mille a tutti
Saab 900ng cabrio 1997 136cv...... saab 900ng 5p 1997 136cv
- mark.saab900
Re: radio senza segni di vita
Ma parli della radio di una 900NG o di una 9.3OG?alexandro ha scritto:Sbadatamente é stato pizzicato il cavo del baulotto del cd posteriore e ora la radio non reagisce a nessun stimolo, i 24 volt ci sono, il cavo rovinato tolto ma non sostituito, controllato i 2 fusibili piu quello della radio, sostituita la radio e alla fine il sid ma niente da fare. i pezzi a disposizione sono finiti, cosa potrebbe essere? non avrò mica bruciato cavi o centraline per questa cazzatina? ho pure una non originale 1 din ed il cassetto ma volete mettere quel dinosauro di mangiacassette con quei tasti per ciechi? aiuto......... grazie mille a tutti
- mark.saab900
Ma proprio zero segni di vita??? Non ti chiede nemmeno di inserire il pin?
esatto non mi chiede nulla, ho tolto perfino la batteria ma nulla da fare può essere che la batteria é un po scarica, fa fatica ad andare in moto ma la radio assorbe praticamente zero e fino ad un attimo prima era perfetta. é collegata a qualche centralina visto che alza e abbassa il volume in auto? sai per caso a cosa servono i cavi del spinotto grigio oltre ai 12v per fare una verifica? ci sono altri fusibili per un consenso strano? ma portare solo il 12v non andava bene? sempre complicato!
- mark.saab900
Teoricamente i fusibili che riguardano l'autoradio sono il 13 e il 9, l'antenna elettrica il fusibile 4. Poi ci sono da verificare le masse che trovi sotto la moquette lato passeggero. Lo schema elettrico dell'impianto audio cambia sensibilmente in certi my (esempio da my 95 a my 97 c'è qualche differenza). Dovresti guardare sul wis.
Ciao
Ciao
... 24Volt??? dove li hai misurati?alexandro ha scritto:Sbadatamente é stato pizzicato il cavo del baulotto del cd posteriore e ora la radio non reagisce a nessun stimolo, i 24 volt ci sono, il cavo rovinato tolto ma non sostituito, controllato i 2 fusibili piu quello della radio, sostituita la radio e alla fine il sid ma niente da fare. i pezzi a disposizione sono finiti, cosa potrebbe essere? non avrò mica bruciato cavi o centraline per questa cazzatina? ho pure una non originale 1 din ed il cassetto ma volete mettere quel dinosauro di mangiacassette con quei tasti per ciechi? aiuto......... grazie mille a tutti
Comunque se hai pizzicato il cavo del lettore cd, esiste la possibilita (remota ma non tanto) che hai mandato i 12volt di alimentazione all'ingresso dei segnali audio o dei comandi cd e ti si sia bruciato qualche componente interno. Però non ho capito se sostituendo la radio essa non va lo stesso. Ma almeno si accende o proprio è buio pesto?
In questo caso se anche con un altra autoriadio non si accende un tubo manca l'alimentazione (12v per accendere la radio qualsia sia) e probabile che ci sia qualche altro fusibile saltato
cuate erano 12v, ma non cambia il fatto che il buio pesto persiste. ho un cd di uso officina ma di un 9-3 del 98 ma il sistema é completamente differente, il 98 usa 3 connettori il 97 2 e dunque non ho i riferimenti per verificare che non manchi qualche consenso. ora vado a vedere quesi wis e spero di trovare uno schema elettrico della mia. soluzione estrema elimino tutto e passo ad una radio normale
e tanto per sapere dove lo trovo questo wis?
- mark.saab900
Lo trovi in rete...!
Il Pin 4 del connettore A dell'autoradio con chiave in posizione OFF deve avere tensione.
Il Pin 7 del connettore A dell'autoradio con chiave in posizione ON deve avere tensione.
E poi devi verificare la massa.
Buon lavoro
Buon lavoro
questa si che é una dritta seria! adesso vado e smonto
chiedi e ti sarà dato
adesso puoi offrire lo spriss
allora...... 12v ok, masse ok, connettori ok, fusibili ok...... non funziona lo stesso.... ho messo una sony e và alla grande..... ho fottuto qualcosa ma chissa dove, ok ora mi serve la mascherina della radio e poi offro lo spriss...
mi viene un ulimo dubbio, non é che la radio ed il cd si sono divorziati e non riesco più a farglieli vedere? che sintomi presenta il problema? buio pesto? allora lascio stare completamente
no radio e lettore cd non hanno codici, solo la radio ha un codice da iserire e comunque anche non inserendolo si accende. li hai bruciacchiato qualcosaalexandro ha scritto:mi viene un ulimo dubbio, non é che la radio ed il cd si sono divorziati e non riesco più a farglieli vedere? che sintomi presenta il problema? buio pesto? allora lascio stare completamente
