9-3NG Aero - Barra duomi
- 1911
ciao a tutti....ho letto un pò di discussioni sull'oggetto nel titolo ma mi permangono ancora dei dubbi....ho deciso di montare una barra duomi per la mia Saab 9-3 NG 2.0T aero,si trova poco o niente ma su ebay ho visto questa
http://www.ebay.it/itm/361054803391?ssP ... 1423.l2649
prima di fare cazz......monta sulla mia? a fare un confronto fotografico pare di si......
grazie a tutti!!!!
grazie a tutti!!!!
Saab 9-3 SS Sentronic 2.0T Aero MY04
Re: Barra Duomi per Saab 9-3 2.0T
Si, monta, ma io prenderei quella che si ancora a tutti e tre i bulloni sopra i duomi.
Magari se la trovi Maptun è meglio.
Altrimenti se proprio devi prendere la "due attacchi" prendi quella prodotta da Taliaferro. http://www.genuinesaab.com/catalog/prod ... cts_id=647
Almeno eviti che ti occupi la parte sopra le bobine....
Il marchio della prima proposta, non è uno degli ultimi arrivati...
Anzi, non sapevo nemmeno le facessero per Saab; ho imparato una cosa nuova
Non era mia intenzione sminuirne la qualità, solo che io (noi ) preferisco il triplo attacco.
Inoltre la barra della ultra racing si sporge in avanti, il che potrebbe risultare fastidioso per eventuali operazioni in quell'area.
Chissa come mai Maptun non le fa più.
Anche aerotun (il sito cinese) sembra non esista più
- 1911
il problema è che ho trovato solo quella in vendita.....di altre,foto a parte,non ho trovato nulla
C'è quella di taliaferro.
Ad ogni modo quella da te postata monta-
- 1911
quella la preferisco perchè lascia libero il vano motore,ma il sito che vende è negli States.....me la bloccheranno in dagana,come già successo. Anche io la preferisco con 3 attacchi ma non la trovo
- 1911
alla fine ho preso la prima sulla baia.....
Quando la monti, fa una bella recensione.
Son curioso di sapere se son vere le recensioni che si leggono
certo.....la scriverò qui. Cmq posso già anticiparti che una barra del genere cambia molto l'auto....tempo fa avevo il Fiat Coupè Turbo 20V,un mostro ma scarso di assetto. Prima feci un assetto leggermente ribassato e indurito del 20% rispetto all'originale,poi non soddisfatto montai una barra duomi...e già li vidi che l'inserimento in curva era più netto ma soprattutto cambia i comportamento su strade dissestate....una roccia; e anche più confortevole.
Ora sulla 9-3 devo rifare gli ammo....il mecca mi ha consigliato di rigenerare i suoi originali perchè sono ottimi. Volevo montare i kayaba ma mi ha detto che altri con le Saab poi sono ritornati indietro a lamentarsi di una guida "stile citroen",invece con i suoi rigenerati mi ha detto che va via bene,come mamma Saab l'ha fatta
Bhe su questo ho i miei dubbi.1911 ha scritto:.....e anche più confortevole.
Aumentando la rigidità della scocca, il telaio smorza meno le asperità del fondo.
1911, io la barra la monto già ( la stessa di Desert)
Anzi, un consiglio che mi sento di darti e che contribuirà a migliorare molto
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... =biellette
No Agostino irrigidendo il telaio lavorano meglio le sospensioni, quindi l'auto diventa piu' confortevole, e' lo stesso vantaggio che si ha sulle 900NG e 9.3OG, lo hanno confermato anche tutti gli utenti che hanno montato come me il rinforzo sottotelaio a 6 punti e/o la barra duomi su questi due modelli di auto il miglioramente e' veramente nettodesertstorm ha scritto:Bhe su questo ho i miei dubbi.1911 ha scritto:.....e anche più confortevole.
Rispetto il tuo/vostro pensiero, ma resto della mia idea
Provare per credere ... magari chiedi a Vinpret
- 1911
fidati.....le buche si sentono meno "secche" e più morbide.desertstorm ha scritto:Bhe su questo ho i miei dubbi.1911 ha scritto:.....e anche più confortevole.
- 1911
questo lavoro è già in preventivo appena faccio gli ammoGheSo ha scritto:1911, io la barra la monto già ( la stessa di Desert)
Ho avuto la barra duomi su tutte le auto da me possedute e, ad eccezione della HF Evoluzione, (che era di serie) sia sulla Golf che sulla 9.3 ho sempre notato un irrigidimento della vettura sullo sconnesso (cioè sento di più le asperità del fondo).1911 ha scritto:fidati.....le buche si sentono meno "secche" e più morbide.desertstorm ha scritto:Bhe su questo ho i miei dubbi.1911 ha scritto:.....e anche più confortevole.
Non facciamo che io vengo dal morto e voi mi dite che è vivo
- 1911
sia sulla Uno Turbo i.e. che con il Coupè T20 ,con la barra duomi ho avuto un miglioramento del confort sullo sconnesso....la barra duomi ha la funzione di mantenere costante, entro certi limiti perchè comunque è un elemento dotato di una,seppur minima elasticità, i valori degli angoli caratteristici della geometria delle sospensioni distribuendo così in modo ottimale le sollecitazioni trasmesse al telaio dalle sconnessioni stradali......le sospensioni lavorano meglio,il telaio assorbe meglio....da qui il maggior confort,almeno per me è più confortevole l'auto con la barra che non senza.
cmq a questo link spiegano bene:
http://www.cuorialfisti.com/elaborazione/barraduomi.htm
Il link da te riportato parla di confort sostanzialmente invariato.
Io invece noto una maggiore durezza, seppur lieve, in particolar modo nelle curve autostradali con prsenza di giunti.
