Display (SID)
- fabrizio64
Display (SID)
Salve!
E' capitato anche a voi che il display sul cruscotto (SID) diventi illeggibile?
Con la mia precedente 9-5, dopo due anni, non si vedeva + nulla.
Ora, con questa credo stia accadendo di nuovo. Solo che non ha ancora due anni di vita.
Me lo cambiano in garanzia?
Fabrizio
Fabrizio
(Ex 9000 Cse, 9000 Aero, 900 cabrio, 9.5 T, 9.5 SW 3.0, 9.3 SH tid, 9-3 SH TTiD Aero sentronic 2009)
Re: Display (SID)
Se non ha ancora due anni di vita dovrebbero sì cambiarlo in garanzia se necessario. Io non ho avuto problemi con il mio (io ho una 9.3 s.s. che ha poco più di un anno). Speriamo però che non sia un difetto così grave da doverlo cambiare !!fabrizio64 ha scritto:Salve!
Fabrizio
Ciao
Re: Display (SID)
Di solito il difetto è dovuto alla piattina del display che vuoi per le vibrazioni vuoi per il caldo/freddo dopo un po non fanno piu contatto e adios...
Se vi interessa in internet c'è qualcuno che li ripara!
capita frequentemente sono soggetti ad alta usura purtroppo, a me è stato cambiato prima di consegnarmela l'attuale saab presa settembre scorso e per adesso si vede tutto tranquillamente benissimo.
"Ricordate le prime Saab turbo, con il calcio nella schiena quando la turbina iniziava a spingere? Quando entrava il turbo bisognava aggrapparsi al volante e tenerlo bello stretto per farle andare diritte."
Ouch !!!!Presidente ha scritto:capita frequentemente sono soggetti ad alta usura purtroppo, a me è stato cambiato prima di consegnarmela l'attuale saab presa settembre scorso e per adesso si vede tutto tranquillamente benissimo.
Questa non è una bella notizia Mi spaventa il termine 'frequentemente'.
Io speravo nell'affidabilità generale della Saaba e di aver quindi preso una macchina che comportava poche spese oltre quelle di usura normale, e di tagliando ecc.
Devo ricredermi già ???
- sondrio1957
E' statisticamente uno dei guasti più comuni delle Saab (almeno della 9-5). Su internet trovi anche i suggermenti su come riparare il problema da solo (non é semplicissimo, ma trovi la procedura molto ben spiegata ed illustrata). Si tratta in sintesi di stirare con un ferro da stiro caldo la piattina sul suo connettore, perché le vibrazioni fanno scollegare la colla conduttrice che collega le due parti. A me lo hanno sostiuito e, pur essendo fuori garanzia, mi hanno riconosciuto un 50% di sconto.
Saluti monzesi
Giacomo
Saluti monzesi
Giacomo
- fabrizio64
Azz!sondrio1957 ha scritto:E' statisticamente uno dei guasti più comuni delle Saab (almeno della 9-5). Su internet trovi anche i suggermenti su come riparare il problema da solo (non é semplicissimo, ma trovi la procedura molto ben spiegata ed illustrata). Si tratta in sintesi di stirare con un ferro da stiro caldo la piattina sul suo connettore, perché le vibrazioni fanno scollegare la colla conduttrice che collega le due parti. A me lo hanno sostiuito e, pur essendo fuori garanzia, mi hanno riconosciuto un 50% di sconto.
Saluti monzesi
Giacomo
Comunque lunedì devo portarla in assistenza x il cambio olio.
Ne parlo con l'officina.
Eventualmente potresti fornirci il link?
Dankiù
Fabrizio
Quel 'problema' lo fa anche a me, ma è dato, così mi è stato detto anni fa, dal sensore della luce molto sensibile. Tanto è vero che a luci accese il problema non si pone per nulla.Lucantropo ha scritto:si beh sulla 9000 si chiamava EDU.... cmq a me aveva cominciato a leggersi in modo debole e se c'era sole non si leggeva nulla.... poi non so cosa hanno cambiato, ma una cazzatina da pochi euro e poi era come nuovo(ovviamente)...
In effetti l'orologio analogico fa la sua secna, ma quello digitale aveva un'enormità di funzioni in più.
A me il SID fa un pò di capriccetti...
ho passato 3 mesi denza una linea verticale poi all'improvviso (dopo aver sistemato il cavo della frizione) è tornato a posto...
non chiedetemi perchè!!!!
non mi stupirei se tra un po qualche altra linea scomparisse all'improvviso per poi tornare in vita da sola, comunque ora è perfetto e speriamo che duri!!
Sì, lo so che parlavano del 9-5 ma pensavo che probabilmente, come tutte le industrie, su tutti i modelli i fornitori dei componenti Saab sarebbero stati quelli 'qualificati', quindi probabilmente gli stessi su quasi tutti i modelli. O non è così in campo automobilistico ?Lucantropo ha scritto:Cmq Mariw parlavano di 9-5 non di sport sedan
Sono fornitori diversi quelli del SID della 9-5 e quelli della 9-3 ?
Ciao
- solosaab
alla 9.5 di mio padre è successo che il sid se ne andasse a p...... dopo tre anni di vita (e garanzia scaduta), ma la saab di bari ce l'ha cambiato lo stesso in garanzia, però dopo un anno è successo di novo, sia per l'autoradio che per il condizionatore e mio padre l'ha lasciato così...
ora praticamente per la temperatura devi andare, come dire, a pelle... e per sapere che radio stai ascoltando devi riconoscere la voce del dj....
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- AeroNik
E' purtoppo un difetto comune alle 9.5, causa sistema un po' del cavolo...si dissaldano le piastre all'interno del sid e in alcuni casi riesci a metterlo a posto..in altri come capitato a me a gennaio no...quindi sostituzione.solosaab ha scritto:alla 9.5 di mio padre è successo che il sid se ne andasse a p...... dopo tre anni di vita (e garanzia scaduta), ma la saab di bari ce l'ha cambiato lo stesso in garanzia, però dopo un anno è successo di novo, sia per l'autoradio che per il condizionatore e mio padre l'ha lasciato così...
Ora ne ho uno assemblato (da 2 sid il mio meccanico ne ha ricostruito uno) ma ahime...da qualche giorno ha ricominciato...a volte sparisce quasi tutto a volte è quasi perfetto (tranne un paio di righe).
C'è poco da fare...anche cambiandolo si ha lo stesso problema dopo 2-3 anni, il fatto è che in Saab lo sanno, non fanno niente e costa pure 350EURO!!!!!! :shock: :shock:
Non volgio fare il porta gramo Lucantropo..ma capita spesso anche sulle 900-9.3 anche se in tempi più lunghi della 9.5
Spero che il tuo sia l'eccezione e che duri anni!!!!!!
Idem per il display del clima, ma quello dure di più sulle 9.5 di solito per un 6 annetti...ora l'ho visto rovinato su alcuni 9.5 del 98-99
Per quello che ne so sulle nuove hanno cambiato sistema e dura...il tuo Mariw deve essere stato solo un pezzo assemblato male...si spera!!
9000 Turbo 16 - 1986
Ciao AeronikAeroNik ha scritto: Per quello che ne so sulle nuove hanno cambiato sistema e dura...il tuo Mariw deve essere stato solo un pezzo assemblato male...si spera!!
Forse io mi sono spiegata da qualche parte ...... cosa probabile
Io non ho (tocca legno!) problemi col SID per ora. Era Fabrizio sulla sua 9-5 e io avevo solo commentato, dato che la macchina era abbastanza nuova, che speravo fosse un caso isolato - pensando che i fornitori Saab del SID fossero probabilmente gli stessi per tutti i modelli.
Comunque ........ grazie per l'augurio
..... E spero di non aver complicato ancora di più la cosa con questa speigazione
Ciao
