9-3NG 1.9TTid - SID> Prestazioni limitate
- ugodecresi
Mi sperdoni il nuovo argomento, ma credo possa essere utile per l'aggiornamento della casistica e per la mappatura degli interventi.
Possiedo da un paio di mesi una 9.3 sporthatch aero 1.9 ttid 180C.
Mai superati i 160 in attesa di fare un test con tranquillità.
Sabato pomeriggio autostrada PC-TO nei pressi di Alessandria ho un lunghissimo rettilineo, traffico inesistente e accelero verso i 180 per vedere come si comporta.
Una decina di secondi e l'auto si ingolfa ed appare la famosa scritta " prestazioni limitate" , velcoità max 90/100 kmh , consumo anomalo, scarsissima erogazione.
Ho percorso circa 200 km , terminando il viaggio di andata (per lavoro) e il ritorno a casa.
Oggi, telefonerò alla officina SAAB di xxxxxxxx per un intervento.
Ma prima , volevo chiedere se, viste le diverse esperienze, sostanzialmente , ormai ci sia una casistica accertata e se l'intervento può essere fatto in tranquillità da qualcuno del forum, per risparmiare qualcosa, viste le spese di gestione dell'auto, comunque onerose.
Grazie , sin d'ora.
Grazie , sin d'ora.
9.3 Sporthatch Aero 180 CV 2009
- drillo65
Re: Prestazioni limitate
Scusami,di quale intervento specifico stai parlando?
Il T-rex sulla Saab mi ricorda determinati meccanici.....
la persona che fa al caso tuo è Negativ!..se ti riferisci a valvola EGR, DPF...
ma se posso una curiosità, quanti km ha la tua Saab?..livello liquido di raffreddamento?
- ugodecresi
Scusate non ero a conoscenza che non si potesse indicare la città dell'officina.
La mia Saab ha 120mila chilometri.
Non sono a conoscenza dell'intervento specifico perchè è successo sabato l'inconveniente ed è da stamattina che
chiamo l'officina ma non risponde nessuno.
Di certo so che non è mai stata fatta la distribuzione.
Il liquido di raffreddamento è a posto.
- ice-02
allora credo che sia meglio che ti appresti a farla la distribuzione , pompa . con 500 euro te ne esci e sei a posto per un bel po ...poi per il resto negativ ti sa aiutare come a fatto a molti compreso meugodecresi ha scritto:Scusate non ero a conoscenza che non si potesse indicare la città dell'officina.
TTID ex 180 cv sentronic 2008 .
- SABBONE
vabe' la distribuzione va fatta, ma non c'entra nulla con l'anomalia che ha ora!
(Consumi)[/center]
- roby27
oggi pomeriggio mi è capitato un simile problema il motore faceva fatica a salire di giri,fdopo pochi km si è spento del tutto,come se si lascia la frizione tenendo il freno schiacciato,in moto va,la mia saab ha il cambio automatico,diagnosi computer sensore dell'albero,domani sento bene il problema dovrebbe essere una cavolata....sperem
Re: 9-3NG 1.9TTid - SID> Prestazioni limitate
È successo di recente a qualcuno nel forum, non ricordo chi però...
- ugodecresi
Ieri sera ore 18 mi sono recato in officina.
Dopo una mezzoretta di attesa il Capo Officina inserisce lo strumento TECH2, analizza, scrolla la testa, apre il cofano e mi comunica ...è a piedi.
Mi riferisce che si è verificata la rottura del manicotto, che può provocare se l'auto marcia l'intasamento del FAP.
L'auto deve essere trattenuta in officina.
Chiedo un preventivo.
Manicotto= euro 136 + IVA + il 15% se ordinato con urgenza dalla svezia + 2 ore di manodopera.
Una volta sostituito il manicotto procederà con le prove, eseguendo una rigenerazione con il tester (penso si riferisca al TECH2) e facendo un giro con l'auto. Il filtro mi dicono si dovrebbe pulire automaticamente.
Se è troppo intasato.
FAP=1326 euro + IVA + 15% se ordinato con urgenza dalla svezia + 1 ora di manodopera.
Allego una foto dove ho indicato il manicotto.
Vi aggiornerò con gli sviluppi.
Ugo
Ugo
- manu
Allora a quel punto varrebbe la pena toglierlo il Fap...
- ugodecresi
Ciao Manu,manu ha scritto:Allora a quel punto varrebbe la pena toglierlo il Fap...
credo che si sia capito che in fatto di meccanica ho conoscenze davvero risibili.
Ho spedito un pm a negativ per avere un consiglio ma ahimè non ho ricevuto risposta.
Ora sono in attesa di comunicazioni dall'officina.
- manu
Nemmeno io sono un gran conoscitore di meccanica...però su questo forum tanti hanno eliminato il fap/dpf e ne hanno tratto dei grandi benefici per questo il mio consiglio...
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.php?f=12&t=19824
- ugodecresi
Grazie manu,
terrò sicuramente in considerazione il tuo prezioso consiglio.
- ice-02
ciao avendo la tua stessa vettura e circa lo stesso chilometraggio togliere il fap ed escludere l egr e un tocca sana su questo motore e sicuramente non ti succedera più ,cio che stai vivendo ..vedrai che negativ si fara vivo ....
comunque il manicotto ormai e da cambiare ..e il fap con una rigenerazione forzata si dovrebbe svuotare ..non ricordo che qualcuno lo a dovuto sostituire ...
- ice-02
era riferito al fatto che visto che conosce poco l auto magari non sapeva i km per doverla cambiare(visto a cosa potrebbe andare incontro come spesa) ..tutto qua e cmq il problema suo si era gia capito ....SABBONE ha scritto:vabe' la distribuzione va fatta, ma non c'entra nulla con l'anomalia che ha ora!
- ugodecresi
grazie ice-02
Dopo il manicotto mi occuperò della distribuzione e dopo ancora mi attiverò per orientarmi a togliere il FAP.
Sicuri che poi alla revisione non rompano le balle vero? ( scusate l'ignoranza).
- ice-02
adesso non ricordo chi ..ma l ha fatta senza problemi ..ugodecresi ha scritto:grazie ice-02
io cmq la faccio la fine di quest anno per poter dire qualcosa ...
- manu
Da quello che sento anche per le revisioni non ci sono problemi.
- Addetto Stampa
Mentre leggevo il racconto pensavo proprio ad un manicotto: visto che il guasto c'è stato quando hai "aperto" un po' più del solito...
La diagnosi dovrebbe essere ok.
Il FAP non lo cambiare assolutamente! Al limite... toglilo. Anzi: visti certi precedenti con il TTid, toglilo comunque! (egr compresa...)
Alla revisione della mancanza del FAP visivamente non se ne accorgono.
A livello di emissioni pare che chi ha "eliminato" non abbia avuto problemi...
Che poi: sul libretto c'è scritto che l'auto ha il FAP? O le Euro 5 ce lo hanno per forza? Non sono dieselista, ma ricordo che quando a Roma fecero un provvedimento di targhe alterne esentando le "FAP-munite" si scoprì che sui libretto non c'era traccia della presenza del famigerato dispositivo. O si trattava solo delle Euro4 con FAP?
Le 5 ne han l'obbligo.
Sul libretto mi par sia scritto "veicolo dotato di dispositivo antinquinamento"
Che tra l'altro, manicotto... È il tubo che porta l'aria alla turbina
