9-5OG - Motore 1.9 150 cv
salve a tutti ............
c'e' qualcuno che mi sa dare una recensione sul questo motore?
e' valido e affidabile......?
Re: saab 9.5 e motore 1.9 150 cv
ma sono l'unico sul forum .........?
Ad avere la 9.5 diesel? Non credo, mi sembrava di ricordare qualcun altro che l'aveva ma credo scriva poco. Sui pregi e difetti del 1.9 diesel chi ne ha uno te li dirà. Non ti preoccupare.flavionus ha scritto:ma sono l'unico sul forum .........?
Ciao, io ho avuto una 9-3 (non 9-5!!) Tid 150 cv 2006 per un anno e ci ho fatto circa 20.000 chilometri senza problemi (dai 40.000 fino ai 60.000), quindi il mio soggettivo giudizio è positivo.
Posso dirti che i problemi riscontrati e ricorrenti possono essere principalmente legati alla valvola EGR, al DPF e al collettore di scarico.
Secondo la mia opinione rientrano in casi totalmente fisiologici; ciò per dire che non è che se prendi un Tid ti si spacca di certo, ci mancherebbe, anzi i "difetti" possibili sono tutti risolvibili e non comportano rotture motoristiche.
Se fai una ricerca nel forum troverai parecchi topic sugli argomenti che ti ho segnalato; comunque, come già si sottolineava da più parti, tutti i diesel moderni hanno problemi più o meno del genere, nessun marchio ne è totalmente esente.
Lascio però la parola a chi il Tid ce l'ha ancora e ha percorso molti più chilometri di me
grazie,.............
piu' che altro leggo che sul forum qua lo trattano male questo motore come se fosse una skifezza unica ............
interpellando invece il mio meccanico mi ha detto che lui di rogne sui fiat non ne ha mai avuti e sono affidabili ..........
sai non vorrei pentirmene della scelta visto che l'auto mi piace veramente e sto' lasciando la casa con la stella a 3 punte dopo un onorato servizio .......
Le mie esperienze col 1.9 Fiat:
- 1.9 JTD 105 su Marea: a 130.000 Km in tre anni, sostituito debimetro a 120.000
- 1.9 CDTI 120cv con DPF su Astra: 85.000 km in due anni senza un problema
- 1.9 TiD 150 cv: (sgrat-sgrat) 55.000 km senza problemi (sgrat-sgrat). Lo so ho abbassato la media
Un mio conoscente, agente di commercio anche lui, con una 9.3 TiD 150cv SH del 2007 ha superato i 200.000 km in 3 anni senza problemi (giusto ora ha dovuto cambiare il motorino di avviamento, ma ci può stare).
Altri miei colleghi grandi viaggiatori, su Fiat prima, e su Opel dopo, non hanno mai avuto prolemi con questo motore.
Avevo una 9-3 SH tid 150 CV venduta a 110000 km: ho avuto alcuni problemi con il collettore e altri più piccoli, tutti risolti in garanzia triennale.
Alcuni miei conoscenti hanno la 9-5 tid 150 CV e sono soddisfattissimi e non hanno riscontrato i difetti presenti sullo stesso motore montato sulla 9-3...
Saranno stati fortunati oppure sulla 9-5 il motore gira meglio...chissà
Hanno montato la centralina di potenziamento cavalli e vanno alla grande
saab 9-3 1.8 t sportsedan vector 2008
ex saab 9-5 2.3 TS AERO 260 CV 2006
ex saab 9-3 2.0 t cabrio design edition 2001
ex saab 9-3 1.9 td sporthatch vector sport 2006
Per quanto riguarda il 1,9 150cv sulle FIAT non ha importanza, perchè i motori non sono identici...... lo sarà il monoblocco, ma il resto no.
Sulle Saab dal 2005 (l'anno in cui è stato montato) al 2007 circa ha dato numerosi problemi di affidabilità per quanto riguarda componenti accessori al motore.. come alternatore, egr, dpf, collettore di aspirazione, anche reiterati sullo stesso modello a causa di carente qualità della componentistica scelta da GM in quel periodo (ecco la differenza fra le FIAT e le SAAB).
Questo, a onor del vero... qui puoi trovare un sondaggio che abbiamo aperto, parola ai possessori e farti un'idea...
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... =31&t=9297
Qui non si cerca di fare terrorismo, ma indicizzare il più possibile le informazioni perchè siccome qui tutti paghiamo fior di quattrini, almeno vogliamo cercare di sapere per cosa lo facciamo.
Da quello che sembra però l'esperienza successiva al 2007, i numerosi componenti che hanno avuto difetti nelle annate precedenti pare siano stati soggetti a cambio di fornitore pertanto non si rilevano più tutti i guasti che si rilevavano in passato..
Il software di rigenerazione del DPF è stato aggiornato un'infinità di volte e da un po' di tempo ormai pare che le cose funzionino a dovere, lo stesso dicasi per l'alternatore che a quanto pare non è più lo stesso di prima.. insomma, i problemi in cui, comprando una Saab nuova oggi, potresti incappare sembra che siano gli stessi, nella norma, che potresti incontrare sugli altri diesel di altre marche.
Tutto quanto sopra detto però interessa il modello 9.3
Il modello 9.5 è stato venduto in pochissimi modelli con il motore diesel da 150cv o almeno in questo Forum non ce ne sono molte... ma il discorso, se il motore è stato trapiantato tale e quale dalla 9.3, dovrebbe essere lo stesso.
Non mi risulta che sia stato venduto in "pochissimi modelli"...è molto più probabile che i possessori non siano forumisti, come quelli che conosco io...Lucantropo ha scritto:Il modello 9.5 è stato venduto in pochissimi modelli con il motore diesel da 150cv o almeno in questo Forum non ce ne sono molte... ma il discorso, se il motore è stato trapiantato tale e quale dalla 9.3, dovrebbe essere lo stesso.
E' gente che usa l'auto come elettrodomestico:
giudizio sulla 9-5 (che per loro è SOLO diesel...): grande, comoda, si viaggia bene...la ricompro (è quello che ha fatto un mio conoscente), ma di internet non gliene può fregà de meno...
Per quanto riguarda i numeri basta vedere come siano numerose le 9-5 tdi in vendita sui vari siti rispetto a quelle a benzina.
Poi è naturale che chi se la compra a benzina sia appassionato e quindi cerchi i propri "simili" su internet...
Allora, se vogliamo cercare il pelo nell'uovo o pesare al microgrammo ogni parola diciamolo subito, ma non mi si venga a dire che la 9.5 1.9TiD, quindi quella già restilizzata, ha fatto numeri di vendita paragonabili a quelli della 9.3.... forum o non forum..
Io non ne ho mai vista una dal vivo in vita mia, di 9.5 restyling ho visto solo due Aero berline, qui dalle mie parti è un po' come fare Birdwatching nel deserto del Sahara.. e non mi risulta che girando l'Italia in lungo e in largo (visto che lo faccio anche abbastanza) la situazione sia molto diversa..
Pertanto le notizie di affidabilità o non affidabilità che si hanno non sono indicative e sufficientemente numerose per stilare una statistica.. o almeno non per le informazioni che ci sono pervenute dalla stampa o perchè no, da questo forum, che fino a prova contraria è il più grande bacino di raccolta Saab del nostro paese, dopo il Database ufficiale di Saab Italia.
Io mi sono limitato a dire che avendolo montato sulla 9.5 solo a partire dal 2006, ovvero con il restyling, probabilmente i problemi congeniti riscontrati sulle 9.3, se il motore è stato trapiantato pari pari, erano già stati risolti, o potevano affliggere i pòrimi esemplari..
Poi, se uno vuole capire Roma per Toma, faccia pure, io considero chi legge quello che scrivo abbastanza sveglio da contestualizzarlo e trarre le dovute conclusioni senza l'inutile paura che possa venir fuorviato dal mio parere, che impegno affinchè sia sempre il più obiettivo e completo possibile.
Se non ne hai viste sei stato sfortunato....anch'io giro abbastanza (45.000-50.000 km in media all'anno): in generale le Saab sono rare, ma non è colpa mia se la concessionaria di Pesaro ne ha vendute molte di 9-5 diesel e sono tutte qua in giro... In ogni caso non ho detto che siano numerosissime. Ho solo detto che sui siti ce ne sono in vendita più diesel di benzina.Lucantropo ha scritto: Io non ne ho mai vista una dal vivo in vita mia, di 9.5 restyling ho visto solo due Aero berline, qui dalle mie parti è un po' come fare Birdwatching nel deserto del Sahara.. e non mi risulta che girando l'Italia in lungo e in largo (visto che lo faccio anche abbastanza) la situazione sia molto diversa..
Era solo per portare a conoscenza degli altri un'esperienza diversa se poi ogni cosa che si dice deve essere interpretata male, allora non commento più, così ti lascio il monopolio...
A proposito di statistica ed il più grande database(e non tanto OT): nella mia via ci sono 22 numeri civici con piccole palazzine.. ..per strada ci sono più o meno altre 5 Saab oltre alle mie ed a nessuno frega di internet...
cavolo mi mettete in difficolta' .........
la macchina mi piace e' del dicembre 2005 e 89.000 km (praticamente i primi del restyling)............
considernado la garanzia di 1 anno (da leggere le clausole) quanto mi costerebbe nella peggiore delle ipotesi tutti questi lavori...?
ovvimente mica e' detto che devono succedere .......
perche' l'opzione sarebbe un benzina 2.3 del 2006 gpl ma secondo me' il prezzo e' fuori mercato 14.900 euro ........
Non mi pare tanto fuori mercato se ha già il gpl su...è un'aero?flavionus ha scritto:perche' l'opzione sarebbe un benzina 2.3 del 2006 gpl ma secondo me' il prezzo e' fuori mercato 14.900 euro ........
no' c'e' scritto 2.3 t vector e poi sono 110.000 km ............cerry83 ha scritto:Non mi pare tanto fuori mercato se ha già il gpl su...è un'aero?flavionus ha scritto:perche' l'opzione sarebbe un benzina 2.3 del 2006 gpl ma secondo me' il prezzo e' fuori mercato 14.900 euro ........
il diesel mi costerebbe molto meno .............
ah beh se è vector allora non è aero!
Prova a dare un occhio a queste:
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=176823698
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=177798300
http://www.autoscout24.it/Details.aspx?id=148441715
grazie cerry ............
ma il problema e' che il sottoscritto viaggia molto, e un benzina dovrei fare un mutuo visto i costi del carburante
Beh se lo trasformi a gas hai risolto!
Comunque anche col diesel trovi delle offertone! E' un'auto che sul mercato italiano vale poco o nulla...ma in realtà è una gran macchina! Il problema del diesel è che è un seduto con soli 150cv su un'auto così..Però se sei uno che fa quasi solo autostrada e sempre a velocità fissa...allora andrà benissimo!
PS: quanti km/anno fai?
attualmente purtoppo vado quasi a 30.000km
ma dal prox anno saranno sui 20.000........
cmq il succo e' che non voglio noie sull'auto o almeno non perdere tempo in officina ......(l'auto e' indispensabile per me')
E quindi..? Ciò non toglie che i numeri di vendita delle 9.5 negli ultimi 5 anni sul totale delle vendite Saab 8e quindi delle 9.3, nelle diverse declinazioni di carrozzeria)siano irrisori...A proposito di statistica ed il più grande database(e non tanto OT): nella mia via ci sono 22 numeri civici con piccole palazzine.. ..per strada ci sono più o meno altre 5 Saab oltre alle mie ed a nessuno frega di internet...
Piuttosto che sparare cavolate spero che ti stia dando da fare per onorare l'impegno che hai detto di volerti assumere..physicist ha scritto: allora non commento più, così ti lascio il monopolio...
Tornando alle cose serie:
Caro flavionus, se non vuoi prendere un benzina puro, puoi sempre prendere un benzina con impianto GPL (o farlo montare tu) molti di noi l'hanno fatto e con grande soddisfazione. E' un'alternativa che fossi in te valuterei con particolare attenzione
in famiglia abbiamo una 9.5 aero (250cv, la vedi in foto qua sotto) a gas! E ci facciamo 20000 km all'anno precisi precisi! Una goduria!flavionus ha scritto:attualmente purtoppo vado quasi a 30.000km
