Ciao a tutti..purtroppo avrei bisogno di un chiarimento su qualche problemino accusato dalla mia macchina (magari qualcuno conosce già la soluzione). Possiedo una 9.3 SS 2.2 Tid Vector del 2003 con ca. 68000km ma sin dall'inizio mi son dovuto barcamenare tra sostituzioni e notti in bianco. In breve:
- il ben "noto" rumore metallico a carico dell'impianto di scarico (la marmitta che "sferraglia" sotto i 2000rpm)
- i tasti VOL +/- sul volante molto spesso non funzionano con gli anabbaglianti accesi. Il problema si risolve spegnendo i fari, ma a motore spento riprendono a funzionare anche con gli anabbaglianti accesi (miracoli dell'elettronica). Tengo a precisare che l'intero set di comandi al volante è stato sostituito 2 mesi prima che si presentasse il problema. Inoltre ogni volta che il problema si presenta, si avverte 1 leggero calo nell'erogazione della potenza
- rumore in fase di retromarcia a carico ruota anteriore sx quando completamente sterzata a sx
- saltuariamente il motore sembra andare "su di giri" quando s'inserisce la 4^, 5^ e 6^ marcia (sembra quasi che slitti la frizione ma sembra assurdo visto che il kit frizione è stato cambiato appena 35000km prima)
Sarei davvero grato a chiunque azzardasse 1 ipotesi..
Normali inconvenienti?
- solosaab
Re: Normali inconvenienti?
Ciao e benvenuto nel forum!!!sport_sedan ha scritto:Ciao a tutti..purtroppo avrei bisogno di un chiarimento su qualche problemino accusato dalla mia macchina (magari qualcuno conosce già la soluzione). Possiedo una 9.3 SS 2.2 Tid Vector del 2003 con ca. 68000km ma sin dall'inizio mi son dovuto barcamenare tra sostituzioni e notti in bianco. In breve:
Io ho una 9.3 sport sedan 2.2tid del 2003 in allestimento arc,quindi praticamente come la tua, solo che la mia ha 105000km...
Per quanto riguarda lo sferragliamento della marmitta è cosa comune a tutte le prime sport sedan diesel, in saab mi hanno detto di rassegnarmi..... :§
per i problemi che tu hai riscontrato ai comandi del volante ed al presunto slittamento della frizione mi dispiace, ma a me non fa nulla del genere ed è la prima volta che li sento....
piuttosto: a te hanno dato noie i finestrini??
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
Ciao e benvenuto!
Speriamo che il problema del "su di giri" non peggiori, in quel caso vorrebbe dire che è proprio la frizione, e questo vorrebbe dire che è probabilmente da rifare.. ma perchè l'hai rifatta a 33mila km? adesso che ne hai fatti altri 35mila, sarebbe ora di rifarla di nuovo... ok sto zitto :°
Di fatto però sulla frizione può cadere dell'olio (paraolio labero motore e/o attuatore frizione) e farla slittare... per caso strappa un po' quando parti?
Appena 1 mese dopo averla comprata, in occasione della prima nevicata, si è bruciato il motorino del finestrino lato guida. Dopo averlo sostituito ho notato che l'altro finestrino andava su e giù più lentamente rispetto al nuovo. Che mi faccia la sorpresa questo inverno? Grazie e a risentirci.solosaab ha scritto: Ciao e benvenuto nel forum!!!
In effetti il rilascio non è dei più dolci ma dovrei provarne 1 altra pe saperti dire. Sai benissimo che ogni macchina strappa a modo suo. E poi qualche meccanico mi ha detto che sarebbe da cambiare. Ma non mi spiego come sia possibile dopo 35.000km. (La frizione era stata cambiata a 30.000km per un difetto tecnico tipo perdite di olio, ma dal vecchio proprietario). Per quanto riguarda le perdite di cui mi parlavi, in officina hanno controllato il carter: fortunatamente (o sfortunatamente) nessuna perdita. In ogni caso è più di 1 mese che non mi fa sto problema ma leggendo 1 po' di forum sembra che possa presentarsi e non comparire più. Mah..grazie..Stefano ha scritto:Ciao e benvenuto!
Visitano il forum: Bing [Bot] e 17 ospiti
