9-3NG - Kit sensori parcheggio originale
Re: 9-3NG - Kit sensori parcheggio originale
Non c'è voluto il tech2?
si me li hanno abilitati con il tech2
9-3 TiD vector 2007
- fscascia
come riconosco il filo giusto cui collegare il positivo della centralina dei sensori? (kit aftermarket) grazie
9-3 cabrio 1.9TDI my2007
Guarda, cosi a freddo e senza wis, non dovrebbe essere difficile, dovresti individuare il ritorno (che poi dovrebbe essere un positivo) che comanda l'accensione delle luci di retromarcia.
Ciao a tutti, riesumo questo post per chiedere se qualcuno può gentilmente indicarmi dove è posizionata la centralina dei sensori di parcheggio originali su di una 93 ng cabrio restyling.
Vorrei installare quelli originali, ma non so dove e come va installata la centralina.
Grazie!
Grazie!
Saab 93 Cabrio NG 2.0t Restyling '08
Aggiornamento:su wis ho trovato la posizione di dive va messa la centralina, ma non ho capito se mi devo aspettare un connettore per collegarla oppure no.
Ciau
Ciau
Concludo dicendo che ho tolto tutto il rivestimento, ma non c'è traccia di connettori predisposti. Di conseguenza non sapendo come poter installare la centralina, preferisco lasciare perdere e cercare un sistema after market non originale che si collega comodamente alla luce della retro.
Ciau
Ciau
- IMG_20240114_143036.jpg (179.69 KiB) Visto 1420 volte
- Claudio75
Un sistema alternativo all'originale credo sia la soluzione migliore.
Oltre alla centralina dovresti procurarti il kit originale che comprendeva i sensori e il cablaggio, credo ormai di difficile reperibilità.
Ex
Attuali
Attuali
In realtà avrei trovato i sensori completi di cablaggio e centralina, ma mi mancherebbe dove collegare la centralina. Inoltre se non ho capito male, il sistema usa l'autoradio originale per i segnali acustici, maio sto togliendo la raduo originale e non so se funzionerebbero ancora i sensori
Ciau
Ciau
- Gio68
Se è restyling vanno ugualmente ....la pre non saprei
Inviato dal mio SM-A135F utilizzando Tapatalk
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3Chi c’è in linea
