Buongiorno, oggi all'improvviso mentre ero in marcia, la SAAB ha dato uno strattone, e non si inserisce più il Cruise control, non si accende nemmeno la spia nel quadro e non và più di 100 Km/h
Stava funzionando bene.. adesso non so se è di nuovo in Limp Home
Ragazzi io sto perdendo le speranze..
DI nuova candele NGK PFR7H-10 nuove
Tagliando olio filtro olio filtro aria filtro GPL
Commutatore di accensione nuovo..
Prima c'era un tubicino staccato della ventilazione del basamento, quello che va verso la valvolina bianca e rossa,
L' ho ricollegato e andava bene.
Non posso continuare così.. c'è da uscire fuori di testa
Grazie per i suggerimenti..
Saab 95OG 1999 non funziona più il Cruise control
Re: Saab 95OG 1999 non funziona più il Cruise control
Se non va oltre ad una certa velocità, probabilmente è in protezione. Il SID ti ha dato qualche errore, spia motore è accesa?
Servirebbe un Tech2 o almeno un lettore OBD per vedere se c’è qualche errore nel sistema.
Se fosse solo un problema di cruise control ti direi di controllare i vari sensori sul pedale freno a pedale frizione, ma se è in protezione forse sarà altro.
Grazie autoeconomo, allora il SID nessuna segnalazione, potrebbe essere in Limp Home, se così fosse lo ripristino meccanicamente, poi non avendo il tech2 stacco la batteria 20 Min e la riattacco poi dopo 20 Min riaccendendo e vedo se ricompare la spia del Cruise control, e se non entra più in Limp Home..
È dura.. senza tech2
Grazie ancora
Grazie ancora
Per quello ti consiglio un lettore OBD, almeno puoi leggere i codici errore e poi cerchi su google o qua sul forum a cosa si riferiscono. Io sulle mie Saab con OBD faccio così.
