Kit Cruise Control Saab 9.3 '99
Re: Kit Cruise Control Saab 9.3 '99
Si esatto, leva con i comandi cruise e poi programmazione con Tech2.
- huskywr240
Il problema e' che pochi hanno ancora il tester Saab Tech2, quindi prima di tutto devi dire dove abiti per sapere se trovi qualcuno vicino, altrimenti se poi ti devi fare un mare di km non so se convenga.
In ogni caso chiedi meglio a Lucantropo scrivendogli in privato o citandolo visto che sembra lo abbia gia' fatto.
Ho letto, ma ha già risposto correttamente Autoeconomo.
Per le 9-3NG basta sostituire il devioluci (si fa in cinque seondi) e attivare la funzione con il Tech2, non se ne può fare a meno.
- huskywr240
Ok, quindi resta solo che ci dica dove abita per consigliare dove andare per la codifica con il Tech2
Buona sera a tutti..sarei interessato anch'io a installare il cruiser control su saab 9.3x ttid anno 2011 ..oggi ho smontato la leva delle frecce e mi sono accorto che è solo una semplice leva senza contatti e va ad in castro..ora mi chiedo.. coma fa ad attivarsi il cruiser control se dall interruttore del cruiser partiranno dei contatti per calibrare anche la velocità ecc... ? Grazie mille a tutti
- rps20220821_183301.jpg (63.58 KiB) Visto 6210 volte
- rps20220821_183337.jpg (59.63 KiB) Visto 6210 volte
Ecco il devioluci con i comandi per il Cruise control
Buongiorno..proprio ora mi è capitata una foto su in sito della leva uguale a questa.. perciò devo dedurre che dovrò sostituire anche la scatola dietro il volante oppure è già predisposta per questa leva?
- Gio68
No, non devi sostituire niente ,ma dovrai farlo attivare in un centro autorizzato
Inviato dal mio SM-A135F utilizzando Tapatalk
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
Ok grazie sono in attesa che mi inviano una foto del devio sperando che ce l'hanno disponibile..
Se ti serve, ne ho una usata da vendere, sentiamoci in privato.
