C900 my 92 cabrio - stridio ruota (posteriore destra)
- Paolo Lugli
Ciao, da settimane o meglio un paio di mesi, l'auto sopra i 40 all'ora fa uno stridio molto fastidioso e ben percepibile. Mi sembra venga dalla posteriore destra.
Ho pensato ad una pinza che rimaneva bloccata, ma dopo un controllo, una pulitina, una registrata ed il cambio di pastiglie è tutto come prima. Non si sente neanche odore di strinato.
Il rumore non è quello di un cuscinetto, gli pneumatici sembrano non toccare (ho i 205) e sembra proprio che dopo avere percorso una rotonda (quindi dopo un bel appoggio sulle ruote di destra) il tutto finisca, per poi ripartire dopo avere parcheggiato!
Sarei per provare a cambiare la pinza, ma non mi sembra un problema di freni
Secondo voi?
Secondo voi?
Saab 900 ep Cabrio my '92
- MarchinoLaPeste
Re: C900 my 92 cabrio - stridio ruota (posteriore destra)
Sicuro che non sia il mozzo Ruota? Hai fatto la canonica prova, sollevando l'auto al posteriore col cric, per vedere le la ruota balla e ha gioco?
- Paolo Lugli
Mi è capitato di avere cuscinetti usurati su altre auto, il rumore è veramente diverso.
Riesci a registrare il rumore?
- Paolo Lugli
Cosa intendi? Cosa si registra?
Penso che intenda il suono/rumore fatto dalla ruota
Secondo me è la pasticca che non rimane al suo posto se senti anche una sorta di fischio. Altra cosa...prova a controllare il tubo terminale dello scarico che se è crepato in prossimità della curva vicino al morsetto dive si congiunge col silenziatore può generare rumori fastidiosi e molto difficili da individuare. Per controllarlo per bene andrebbe smontato perché è in parte nascosto. A me mi ha mandato al manicomio prima di capire che era lui a generare un rumore metallico indefinito.
- Paolo Lugli
Sarei anche perla pasticca, in effetti è simile ad un fischio, ma come mai curvando sparisce?
E' questo che mi crea dei dubbi.
Per registrare intendete che magari c'è da stringere od allentare il dato nel centro del mozzo?
Perché la pasticca non sta ferma nella sua sede bensi si muove e fa rumore in modo causale. Anche le pasticche di scarsa qualità comunque contrbuiscono .
- Paolo Lugli
Devo dire che faceva rumore con le pasticche di prima e fa rumore anche adesso con le pasticche nuove (la qualità la ignoro). Sempre la stessa ruota.
Paolo... registrare l'audio del suono/stridio/fischio/rumore generato dalla ruota.....
- Paolo Lugli
Ho capito adesso. Ci provo, ma solitamente giro da solo
- acquapanna
se dici che facendo una curva scompare il rumore, prova a verificare che il fruppo ruota e disco freno non faccia movimenti strani rispetto alla pinza che è fissata sul supporto ruota. il rumore che senti è dovuto probabilmente allo stridio delle pastiglie dei freni sul disco, ed anche tirando il freno a mano o frenendo leggermente, non scmpare.
Se alzi la ruota, facendola girare velocemente, riesci a sentire il rumore, omperlomeno l'inizio del rumore anche a velocita più bassa.
- Paolo Lugli
Scusate, sono riuscito a fare una registrazione, ma in che formato devo allegarla? Ho provato 3/4 standard ma non si allega!
- Paolo Lugli
Girando la ruota da fermo non si sente, su strada inizia a sentirsi ai 40/50 kmh.acquapanna ha scritto: ↑martedì 15 agosto 2017, 9:21se dici che facendo una curva scompare il rumore, prova a verificare che il fruppo ruota e disco freno non faccia movimenti strani rispetto alla pinza che è fissata sul supporto ruota. il rumore che senti è dovuto probabilmente allo stridio delle pastiglie dei freni sul disco, ed anche tirando il freno a mano o frenendo leggermente, non scmpare.
Anche frenando o usando il freno a mano il rumore non cambia.
Prova a usare gli stessi siti per postare immaginiPaolo Lugli ha scritto: ↑martedì 15 agosto 2017, 11:19Scusate, sono riuscito a fare una registrazione, ma in che formato devo allegarla? Ho provato 3/4 standard ma non si allega!
O youtube
Il file serve perché senza sentire, potrebbero essere mille cose.
Potrebbe servire anche al meccanico stesso
- Paolo Lugli
Il file audio non riesco a metterlo, ma ho trovato un sospettato.
Che ne dite di questa boccola?
Io la cambierei.
Dite che si trova in un normale ricambi o solo i soliti siti specializzati?
Io la cambierei.
Le boccole dopo 25 anni andrebbero cambiate tutte. E' una fucilata fra boccole e mano d'opera ma l'auto cambia dal giorno alla notte.
- Paolo Lugli
Dici che si trovano anche da un ricambista italiano?
Non credo io le ho prese da PFS. Credo sia stata la migliore spesa fatta sulla c900 per il comparto meccanica.
