Manutenzione Server Web
Re: Manutenzione Server Web
E' l'interfaccia più completa e funzionale che potrete mai avere, essendo responsive, a differenza della vecchia versione, non c'è più il problema di dover continuamente zoomare e traslare causa caratteri illeggibili poiché troppo piccoli.
- Senza titolo.png (426.93 KiB) Visto 17061 volte
- legio
Inizialmente non andava neanche il Login, ora non mi arrivano le notifiche e la navigazione del forum è limitata soltanto alla modalità "manuale", cioè devo sfogliare i singoli subforum per vedere se c'è qualche post recente. Infatti le schede "cronologia", "non letti" e "sottoscritti" risultano vuote...glicheri ha scritto:Sul mio android va tranquillamente. Ma a te non ti fa fare login o non vanno le notifiche???
Ho notato che con quest'ultimo aggiornamento il forum è diventato fruibile anche da browser, prima non lo era per niente, almeno sul mio smartphone. Tuttavia Tapatalk lo trovo comunque più comodo perchè, tra le sue funzioni, consente di:Lucantropo ha scritto:Ma perché non lo mollate e basta TapaTalk, o qualsiasi altra App, e non utilizzate semplicemente il Browser del vostro Smartphone/Tablet? Salvate il Forum nei preferiti e siete apposto.
- ricevere notifiche direttamente sulla notification bar dello smartphone;
- postare le foto senza avvalersi di piattaforme esterne (per esempio Tinypic et similia);
- passare da un forum all'altro con immediatezza;
- seguire singoli utenti;
- iscriversi a singoli sub forum di forum differenti e vedere il tutto all'interno di una sola finestra.
Inoltre, privarsi di uno strumento utilizzato da milioni di forumers in tutto il globo rappresenta un freno per l'auspicato aumento di popolarità del Saabway che, da quanto ho potuto constatare (ma spero si tratti soltanto di una mia errata percezione), ha subito un evidente calo di partecipazione e affluenza.
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
- SUPERFRA
Mi fa loggare ma non visualizzo nessun contenuto.glicheri ha scritto:Sul mio android va tranquillamente. Ma a te non ti fa fare login o non vanno le notifiche???
Inviato dal mio K6000 Pro utilizzando Tapatalk
- Luca69
Questo non c'è, ad esempio.legio ha scritto:Tuttavia Tapatalk lo trovo comunque più comodo perchè, tra le sue funzioni, consente di:
Questo si può fare.. come lo fai dal PC, puoi farlo dal tuo telefono, clicchi per allegare un'immagine e sfogli la memoria del tuo telefono andando a selezionare l'immagine che vuoi allegare.- postare le foto senza avvalersi di piattaforme esterne (per esempio Tinypic et similia);
Adesso modifico questo post (scritto al PC) con il telefono e allego la schermata, per fare un esempio.
Non so cosa intendi per "immediatezza", ma con la barra indice in alto puoi rapidamente tornare all'indice, all'area precedente, o ad un'altra area tramite il pulsante "vai A" che è presente in fondo ad ogni pagina di ogni argomento. Vedi Screen.- passare da un forum all'altro con immediatezza;
Questo non lo so se c'è, però c'è la sezione Notifiche adesso che ti permette di vedere se qualcuno ha risposto ad un tuo messagio o se ha quotato un tuo messaggio (un po' come le notifiche di FB in cui si viene taggati). Anche se il contatore rimane sempre a "0" a meno che non vi siano nuovi MP... non so se ci sia da modificare qualche impostazione o se sia un bug, però se ci clicchi ti si apre l'elenco delle "notifiche".- seguire singoli utenti;
Non so come funzioni, questo mi pare che non puoi averlo, anche se la sottoscrizione dei singoli forum c'è da sempre (notifiche via Mail e, adesso con la nuova versione, penso anche solo nel nuovo centro notifiche).- iscriversi a singoli sub forum di forum differenti e vedere il tutto all'interno di una sola finestra.
Ripeto, magari non fa TUTTO quello che trovavi comodo con Tapatalk, però qualcosa di simile o di analogo c'è, magari intanto ti aiuta a fruirne più agevolmente dal Browser.
Spero che possa essere utile anche a qualcun altro.
- Luca69
Con TapaTalk hai una specie di hub dove vedi i messaggi, le sottoscrizioni, le notifiche ecc. di tutti i forum che ti interessano in un unico posto centralizzato.
È una funzione comodissima.
- legio
@Lucantropo: ci mancherebbe Luca, è solo un confronto, nulla a che vedere con le polemiche
Chiarita la differenza tra sezioni e forum, torno alle features che ho elencato nel mio precedente post per precisare meglio che:
- le immagini a cui ti riferisci possono essere inserite, nel browser mobile, soltanto come allegati (gravanti quindi sullo spazio server del forum) e non come foto caricate da fonti esterne. Ricordo che l'inserimento di un numero eccessivo di allegati poteva creare problemi di esaurimento di spazio per il forum. A suo tempo gli amministratori chiedevano la cortesia di non usare la funzione "allega" ma di caricare le immagini da fonti esterne. Se ora non vi siano più problemi di spazio sul server non saprei...
- per "seguire singoli utenti" intendo che si possono ricevere notifiche nel proprio feed relative ai post pubblicati da specifici utenti. Per intenderci, se adesso cominciassi a seguirti con Tapatalk, qualunque cosa tu pubblicherai io riceverò una notifica. È una sorta di stalking silenzioso
Al netto di tutto ciò, ti sto rispondendo ora dal browser.
Per carità, funziona, ma non ha nulla a che vedere con l'ambiente integrato offerto da Tapatalk...
9000 CSE M.Y. 1994
Io comunque continuo a usare il browser, sono un po' refrattario alle "App x tutto"... forse per questo sono contentissimo del mio Windows Phone nonostante tutto..
- NickStick
+1legio ha scritto:...Inizialmente non andava neanche il Login, ora non mi arrivano le notifiche e la navigazione del forum è limitata soltanto alla modalità "manuale", cioè devo sfogliare i singoli subforum per vedere se c'è qualche post recente. Infatti le schede "cronologia", "non letti" e "sottoscritti" risultano vuote...
- Webmaster
- Webmaster
- Addetto Stampa
Mentre ricompare entrando nelle varie sezioni
Manca proprio il pulsantino, infatti si visualizza solo la "i"
Cioè? Io la colonna di destra non la vedo mai, io vedo tutte le sezioni come nel mio screenshot a inizio pagina. Non che senta il bisogno di vedere la colonna di destra comunque, tanto le pagine e l'ultimo commento è specificato sotto al titolo della singola sezione/topic; in pratica fa una specie di "fusione".gripen ha scritto:Ciao, volevo segnalare che con Windows phone 10 non vedo più le colonne a destra di quella principale nella schermata dell'indice generale (quindi non posso vedere i nuovi interventi p.es.).
- Addetto Stampa
Che poi il Windows Phone "è" come un pc tutto sommato, deve essere cambiato qualcosa con l'ultima azione sul server.
Per "prima" intendevi con la vecchia interfaccia del forum?gripen ha scritto:Anch'io vedo come il tuo screenshot, ma "prima" vedevo pari pari come sul pc tutte le colonne.
Se è così è normale (e direi anche "per fortuna"!), perché questa interfaccia è ottimizzata per il mobile mentre quella pecedente, che te la faceva vedere tale e quale, era l'interfaccia desktop che sullo schermo del telefono costringeva a continui zoom in/out per riuscire a leggere e premere i pulsanti perché era tutto troppo piccolo... adesso invece l'interfaccia mantiene dimensioni dei caratteri adeguate e fonde le informazioni in un layout differente, ma ugualmente completo (le informazioni ci sono tutte solo che anziché essere nella colonna di destra sono nella unica colonna centrale). Io per lo meno mi trovo benissimo così, non trovo che manchi nulla rispetto a prima, per quanto riguarda la navigazione browser..
- Addetto Stampa
Nella pagina dell'indice invece non c'è nessuna indicazione dei nuovi interventi come era prima dell'aggiornamento, sì, i caratteri erano piccoli ma il colpo d'occhio era esattamente come col pc.
Quindi se è una cosa voluta mi sembra di capire che mi dovrà abituare...
