9-3NG - Ritocchi per pelle biege ?
Fortunatamente nel mio caso non c'è problema di tensione, forse proprio poichè comunque l'ho tenuta idratata negli anni, però la verniciatura inizia a mostrare delle piccole screpolature che si vedono solo se si guarda con attenzione... oggi, pulendolo prima di passare il prodotto idratante, ho usato spazzolina acquistata da LaCuraDell'Auto unitamente ad Aria Pura.. e purtroppo in un punto ho visto che alcuni punti di colore sono saltati..
Fossero stati grigi non si sarebbe notato, ma sono biege.. Insomma, me ne faccio una ragione, col tempo si lascerà andare, pazienza.. è ancora ok, però vorrei portarmi avanti.
Visto anche che il bordo dela cucitura del fianchetto destro si è un po' consumato e non è più bello biege (scolorito).. volevo sapere, dove posso trovare una vernice apposita con cui ritoccare i punti scoloriti ?
So che esistono perchè sulla cabrio chi me la vendette fece effettuare esattamente la stessa operazione da un tappezziere ed il risultato fu eccellente (e duraturo).. certo la Cabrio ha la pelle color antracite che sicuramente aiuta, ma il concetto è lo stesso penso.
Qualcuno di voi l'ha mai fatto? Sa dove si può trovare il colore e come usarlo?
Re: 9-3NG - Ritocchi per pelle biege ?
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... &start=200
Comunque Marco, nel tuo topic ho trovato questo link, è giusto?
http://www.ebay.it/itm/280943863709?ssP ... 1439.l2649
Come faccio a sapere qual'è il codice esatto della mia? Dove posso trovarlo? Sembrerebbe il Sand (CR10).. così a occhio, ma...
Ovviamente dovrai comprare il flacone piu' piccolo che c'è io con 1.000ml ho riverniciato tutti gli interni (a spruzzo con l'aerografo) con 4 strati e mi sono avanzati circa 200ml....
- legio
99 Turbo M.Y. 1978 (145 Hp)
9-3OG Aero M.Y. 2001 (205 Hp)
9000 CSE 2.3T Aero M.Y. 1995
9-3NG TTid cabrio M.Y. 2008
9000 CSE M.Y. 1994
900NG SE M.Y. 1994 (185 Hp)
Kit completo per ritocchi e riparazioni di graffi e screpolature varie.. hanno anche altri due kit per riparare buchi tipo bruciature di sigarette e per ripristinare pomelli cambio e corone volate usurati.
Non ho mai visto nessun riferimento in tal proposito
- drillo65
ho risolto con un rinnova-colorante fatto su campione,con cui mi trovo bene
l'accostamento di colore devo dire perfetto,poi ogni tanto lo devo ripassare,ma ci stà,
per conoscenza è questo
http://www.ebay.it/itm/Kit-Rinnova-Colo ... 43b79654fe
comunque quello proposto da Lucantropo sembra interessante, il problema è sempre quello,
indovinare perfettamente il colore.
Non so se sia duraturo nel tempo ma comunque ottimo risultato...per le crepe sulla base del sedile ho acquistato a parte del cuoio modellabile (15€) da inserire dentro le crepe e poi fatto asciugare! Poi si passa al colore! Comunque il signor Francesco persona gentile e disponibile che ti spiega il tutto..per il cuoio liquido me l ha consigliato lui per far venire un buon risultato! A presto!
- 20190908_134608.jpg (79.11 KiB) Visto 17922 volte
- 20190908_134734.jpg (71.66 KiB) Visto 17922 volte
- 20190908_134431.jpg (85.04 KiB) Visto 17922 volte
- 20190908_134518.jpg (63.58 KiB) Visto 17922 volte
- 20190908_134845.jpg (74.93 KiB) Visto 17922 volte
- 20190908_134913.jpg (80.22 KiB) Visto 17922 volte
- Gio68
O sono costretto a sostituire la seduta ?
9-3 cabriolet 18 t
Non puoi avere tutto dalla vita.......mi basta la mia 9 - 3-
Generalmente durano un paio d'anni, poi dipende anche da quanto si sale e scende perché comunque lo sfregamento dovuto al nostro movimento consuma ( e più velocemente) lo stucco
- Claudio75
Attuali
