Curiosità, revisione auto 4x4
Salve ragazzi, una curiosità.
Devo fare la revisione alla mia Carlsson, (questo mese compie 10 anni ) e siccome due anni fa quando la misero sui rulli (avantreno) e questi cominciarono a girare per la prova freni, cominciarono a girare anche le ruote posteriori.
Per fortuna l'officina aveva un pavimento in marmo molto liscio e le posteriori stusciavano/pattinavano abbastanza agevolemente con poco attrito (almeno cosi parve) non accadde nulla.
Ma la cosa che mi chiedo:
Ma a folle, la frizione differenziale non dovrebbe tenere disconnesso l'albero di trasmissione dal differenziale ?
Se non riesco a trovare un banco revisione 4x4 e il problema si ripete, potrebbe essere pericolo secondo voi per il differenziale?
Fracesco ma tu con la Turbo X come fai, ti ricordi?
Re: Curiosità, revisione auto 4x4
Se non trovi un banco rulli adatto per revisione 4 × 4, disconnetti la trazione posteriore estraendo il fusibile
Si Vince avevo pensato a questa eventualità ma il dubbio rimane perché si tratta di un movimento meccanico delle ruote. Temo che estraendo il fusibile il problema rimanga
- drillo65
Questi li hai contattati?
Sul sito parlano di revisioni per fuoristrada ...
http://consorziomoderno.it/
- vincz
Il tizio quando prova i freni sui rulli non potrebbe tenere premuto il pedale della frizione?
9-3 2.2TiD m.y. 2004
- vincz
Appunto ...
No Mimmo, domani ci passo propriodrillo65 ha scritto: ↑domenica 17 marzo 2019, 15:31Questi li hai contattati?
Trova un centro revisioni con banco per 4 ruote motrici che e' la cosa migliore, io ricordo che quando comprai l'AUDI A4 QUATTRO all'Autoimport la caricarono su un carro attrezzi e la mandarono a passare la revisione su un banco adatto nonostante loro in sede hanno il centro revisione ma per 2 sole ruote motrici, un motivo ci sara' ?
Nelle grandi citta' ce ne sono attrezzati per le 4x4 anche perchè i fuoristrada dove andrebbero a passare la revisione ?
Fatto.
Senza sbattermi più di tanto sono andato da quello suggerito da Mimmo (grazie )
Tutto ok
Tutto ok
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
