[INFOMATICA] Reinstallare Win7 disabilitando prima la scheda grafica
Il portatile ha la scheda grafica aggiuntiva rotta da anni e quando lo formattai 2 anni per pulizia, prima di caricare o reinstallare W7 ho dovuto disabilitare tale scheda senno W7 non si caricava.
Ovviamente il portatile lavora con al sua scheda grafica, quella proprietaria della scheda madre.
Ora mi ritrovo nella stessa situazione, ho formattato il pc ricaricato W7 ma W7 non si vuole avviare perche avendo caricato anche il driver della scheda grafica aggiuntiva ed essendo ques'ultima rotta, il caricamento si impalla.
Come faccio a disabilitare la scheda video rotta prima di caricare W7?
L'ho fatto due anni fa ed ora non mi ricordo!!!!
GRAZIE
- MarchinoLaPeste
Re: [INFOMATICA] Reinstallare Win7 disabilitando prima a scheda grafica
- Webmaster
Ma è un'impostazione che sarebbe dovuta essere rimasta se l'avessi fatto da lì in passato, forse l'avevi disabilitata dal Gestione Periferiche di Windows e basta?
In sostanza quando avvii il computer premi rapidamente il tasto CANC oppure il tasto F1 o F2 (non tutti i BIOS si attivano con lo stesso tasto, ma solitamente il CANC è abbastanza universale).
Una volta entrato sfogliati le varie sezioni e vedi se trovi da qualche parte la possibilità di disattivare la scheda video dedicata (forse identificata come scheda PCI-Express). Spesso nei BIOS si possono disabilitare solo le schede video integrate però... spero che nel tuo caso tu possa fare l'opposto.
Altrimenti fai come dice Glicheri, lo avvii in Modalità Provvisoria (solitamente premendo il tasto F8 all'avvio) e la disabiliti da Gestione Periferiche di Windows.
In modalità provvisoria non mi fa entrare
Durante la formattazione, utilizzo i dischi di ripristino, me li richiede tutti e 4, poi al termine, dopo la fase di installazione di windows e dei relativi driver (fase tutta automatica)
dice:
esecuzione del primo avvio di windows (o una roba del genere... ) compare il famoso logo windows e cosi rimane... non va più avanti..
Ora sto riprovando a ricaricare sfruttando l'opzione "ripristino immagine minimizzata"
Dopo provero anche l'uso del tasto "canc" in fase di avvio l'unico che non ho provato, anche se credo sia lo stesso di F8... credo.
Comunque il fatto che tu stia usando "4 CD", mi fa pensare che tu non stia facendo un'installazione pulita di Windows 7 vergine, ma il ripristino con i CD di Recovery del computer, con tutto il bloatware e le configurazioni di sistema personalizzate dal produttore che inevitabilmente attivano la scheda video dedicata... questo potrebbe complicare le cose nel tentare di portare a termine il primo avvio senza scheda video dedicata.
Si, questo è vero, allora che faccio?Lucantropo ha scritto: ↑mercoledì 7 novembre 2018, 14:35Comunque il fatto che tu stia usando "4 CD", mi fa pensare che tu non stia facendo un'installazione pulita di Windows 7 vergine, ma il ripristino con i CD di Recovery del computer, con tutto il bloatware e le configurazioni di sistema personalizzate dal produttore che inevitabilmente attivano la scheda video dedicata... questo potrebbe complicare le cose nel tentare di portare a termine il primo avvio senza scheda video dedicata.
Ho provato il tasto canc, ma non accedo al bios avanzato, cioè quello che mi mostra le periferiche hardware.
Domani faccio un'altro po di prove.... ma sto perdendo fiducia....
La licenza sarà salvata sulla scheda madre quindi una volta terminata l'installazione dovrebbe attivarsi senza problemi, a patto che sia la stessa edizione (Home, Home Premium, Professional, etc..). L'originalità dell'installazione non è determinata dalla sorgente (quindi che tu usi un disco originale o un'immagine masterizzata è uguale), ma dalla macchina che essendo un prodotto di commercio è pre-attivato via hardware dal produttore, a patto che sia la stessa edizione.
Questo però potrebbe non risolvere il problema della disattivazione della Scheda video dedicata, se non trovi il modo di farlo dal BIOS.
Prova anche con F1/F2, cioè, normalmente il BIOS è sempre accessibile in qualche modo, a meno che il produttore del tuo computer non sia uno di quei produttori idioti che pensano di saper configurare i computer meglio della gente che lo sa fare davvero e allora ti blindano tutto e ti impediscono di fare ogni cosa...
Come vedete il bios non presenta il menu avanzato.
- IMG_20181108_170910.jpg (109.47 KiB) Visto 5946 volte
- IMG_20181108_173904.jpg (95.74 KiB) Visto 5942 volte
E allora,...
Devo portarlo da un esperto vero?
Ora, senza averlo sotto mano non ti saprei bene che dire, ma... se non c'è una voce che permetta di disattivarlo dal BIOS o se non riesci ad entrare nel Gestione Periferiche per disabilitare la GPU dedicata dal menu di Avvio di Windows (tipo selezionando varie possibilità di ripristino o la Modalità Provvisoria) non vedo come poter fare altrimenti..
- vincz
Re: [INFOMATICA] Reinstallare Win7 disabilitando prima la scheda grafica
1) Smonti il portatile e togli la scheda video e fai un installazione pulita di Windows 7. Non dovrebbe partire per forza con la scheda grafica integrata?
2) La stessa operazione precedente solo che butterei nel cestino Windows 7 e installererei Win10 tramite penna usb. (i requisiti minimi dovrebbero essere 1 Ghz della CPU, 1 giga ram per i sistemi a 32bit oppure 2 giga per i 64 bit). Non dovrebbe partire con la scheda grafica integrata?
3) Sulla baia si trovavano fino a poco tempo fa schede grafiche dedicate usate e nuove, la scheda grafica che hai dovrebbe essere una scheda mxm. Ovviamente cerchi una scheda identica a quella che hai tu oppure una compatibile.
Quando si ruppe la scheda a suo temo il tecnico che ripristino il PC mi disse che la scheda grafica aggiuntiva non era fissata con connettori, ma saldata alla scheda madre.
Poi mi sono informato ed effettivamente questi portatili della serie DV6 della HP (il mio è dv6-6161el) hanno avuto tutti lo stesso difetto.
- vincz
Non è quindi "dedicata" come le schede MXM.
Anche io ho avuto un hp dv5-1170el ed aveva 1 scheda video anch'essa saldata.....quando invece nelle specifiche tecniche sembrava "dedicata". Ma ho anche un fujitsu amilo 3438 con scheda mxm (cioè veramente dedicata) in attesa che io decida di ripararlo!
Interessava solo poterla escludere via software prima del primo avvio di windows.
Cazzzo e pure ricordo d'averlo fatto due anni fa .... ma proprio non ricordo come .....
Il problema è che appunto non potendo essere rimossa fisicamente, se non c'è possibilità di disabilitarla dal BIOS per evitare che il SO cerchi di avviare la periferica causando il blocco, non so davvero come si possa recuperare la macchina...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 10 ospiti
