Carico sostenibile da un pavimento
Re: Carico sostenibile da un pavimento
Io però continuo a non essere convinto che sia così.. perchè questo discorso parte dal presupposto che i 200kg\mq interessino il carico concentrato, mentre dagli esempi fatti questo valore è piuttosto inverosimile.. inoltre dagli interventi esplicativi di Jean e Luro parrebbe emergere che questo valore riguarda il peso totale sopportabile dalla stanza o dall'intero solaio.. mentre il carico concentrato sarebbe molto superiore... i credo che senza conoscere questo valore ogni altro discorso sulla collocazione in base alle travature, che vanno sempre per ipotesi, sia superfluo... perchè potremmo stare qui a discutere per giorni di dove posizionare un carico che magari il solaio in ogni caso è in grado di supportare senza problemi indipendentemente da dove viene collocato..
Comunque, oggi per curiosità ho ricontrollato e credo di aver individuato i pilastri nella zona, evidenziati in rosso. Se così è l'acquario poggerebbe sulla lunea fra due pilastri dove presumibilmente dovrebbe essere presente una trave di rinforzo.. no?
- Untitled.jpg (77.17 KiB) Visto 8463 volte
- luro62
Il carico è sopportabile anche nell'ipotesi peggiore di metterlo al centro della stanza.
Io non sono mai stato bravo in matematica.. vedo diversi numeri con unità di misura kg\mq.. alla fine quanto dovrebbe essere di fatto il peso massimo teorico (quindi con tutti i margini di sicurezza del caso esclusi) sostenibile da 1MQ del mio.. solaio? in un punto qualsiasi...? e vicino alle colonne così come dovrebbe essere posizionato ?
In definitiva un peso di circa 750kg distribuito su una superficie di 200x50 ci sta o no? uno di circa 600kg distribuito su 150x60 ? sempre in quella posizione.
- luro62
La luce del solaio è la distanza tra la mezzeria di una colonna e l'altra.
Si io sono laureato in ingegneria civile.
E secondo la normativa vigente, indipendentemente dal sostegno effettivo, io quanto posso caricare ?
- PILLO
non vorrei sbagliarmi ,ma manca nel calcolo la profondita'.se per ipotesi i travetti che collaborano sono posti a 1 m di distanza uno dall'altro e il peso di 375kg/ml e' posto su un area di 1m x0,50 allora devi porre 750 kg/ml e non 375kg/ml ----> il momento flettente del travetto e' >> di quello max ammissibileluro62 ha scritto:Ho voluto fare dei calcoli ipotizzando una luce di solaio di 4,50 se minore sei messo meglio.
- PILLO
- PILLO
in poche parole: io fossi in te desisterei.allego per farti capire un file di calcolo di solaio in laterizio.non guardare i calcoli ma il risultato finale
- Calcolo Solaio ferro_laterizi.pdf
- (188.26 KiB) Scaricato 312 volte
Giusto..?
- PILLO
- jpm
Di solito la distanza tra i traversi è di 50 cm e sono larghi 12 cm (la misura standard dei laterizi è 38 cm).PILLO ha scritto:... se per ipotesi i travetti che collaborano sono posti a 1 m di distanza uno dall'altro...
ma ml è metro lungo non metro quadrato, no?PILLO ha scritto:esatto,per cui avrai nel calcolo della struttura (isostatica) 750 kg al ml e non 375.
E se 750kg sono distribuito su una lunghezza di 2m, non è corretto calcolare 375kg sul metro lungo ?
- PILLO
- PILLO
e ma al mq quanto sono ? 750 per ogni ml .Lucantropo ha scritto:ma ml è metro lungo non metro quadrato, no?PILLO ha scritto:esatto,per cui avrai nel calcolo della struttura (isostatica) 750 kg al ml e non 375.
- PILLO
