c900 cabriolet, smontaggio schienale posteriore?
Paolo Lugli
#1 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » martedì 10 ottobre 2017, 20:45
Ciao a tutti, dovrei smontare un fianchetto posteriore per verificare un rumorino che sento. Vedo che ci sono due viti coperte dalla schienale posteriore.
Potreste dirmi come smontarlo. Grazie
Saab 900 ep Cabrio my '92
Re: c900 cabriolet, smontaggio schienale posteriore?
#2 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 10 ottobre 2017, 20:59
Ci sono una serie di bulloni nascosti dietro allo schienale, devi spostare la tela della capote e svitare tutte le viti che trovi quelle piu' in basso vanno cercate,allentate ma non svitate del tutto, lo schienale va tirato verso l'alto in quanto i bulloni sono inseriti nella lamiera della paratia posteriore con la testa che fa da fermo in due asole, e' un lavoraccio in bocca al lupo. Se non ricordo male ci sono altri 2 bulloni alla base dello schienale molto ben nascoste che vanno svitati completamente. :inpain:
#3 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 10 ottobre 2017, 21:09
No aspetta mi correggo....ci sono 2 bulloni nella parte bassa da svitare completamente in alto non puoi svitalii perchè sono inaccessibili, le teste entrano nella lamiera facendo da fermo, in alto togli tutte le viti che trovi ad eccezione di quelle del profilo in alluminio nero che non e' necessario toglierlo in quanto e' avvitato contro lo schienale in legno e non contro il telaio della macchina. Scusa la confusione ma e' passato un po di tempo e la memoria e' ormai un po offuscata dalle madonne che tirai giu' per smontarlo :D :D :D :D
Paolo Lugli
#4 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » martedì 10 ottobre 2017, 21:17
Le due viti in basso le ho sentite con le mani infilandole tra seduta e schienale, ma le altre viti in alto sul retro mi sembrano infinite. Spero di capire quali svitare e quali tenere.
Letto così sembra abbastanza semplice, dopo tiro in alto e si sfila!
Purtroppo questo rumorino mi da da fare e sembra proprio lì dentro! Purtroppo non ho trovato nessuno che mi guidasse l'auto per farmi sedere dietro, mi sono fidato dei miei figli di 8 anni!
#5 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 10 ottobre 2017, 21:22
La seduta la devi togliere tirandola verso l'alto dal bordo anteriore senno vai al manicomio
Paolo Lugli
#6 Messaggio da leggere da Paolo Lugli » sabato 14 ottobre 2017, 7:07
Vi riporto qualche foto della procedura, così da completare il tutorial.
Svita le due viti alla base dello schienale.
Cerca questa asola nel retro dello schienale, nella zona dove si ripone la capotta
svitala tutta
questo è dove si incastra la vite appena tolta
prima di rimontare reinserisci la vite avvitandola appena, la stringerai dopo avere montato il sedile.
