9-3NG - Pulizia vasca sotto parabrezza
vincz
#1 Messaggio da leggere da vincz » domenica 18 giugno 2017, 19:28
Ciao a tutti,
da molto tempo avevo intenzione di ripulire la zona sotto il parabrezza e finalmente ho ripulito tutto! :)
Preciso che non ho la cover guard plate sopra il filtro abitacolo, quindi tutta la zona è sicuramente più soggetta allo sporco.
Quando sostituii 10.000 km fa il filtro abitacolo, già mi accorsi di un po' sporcizia ma allora lasciai correre.
Recentemente, dopo le giornate di pioggia, spiando (a cofano aperto) dal lato guida attraverso la griglia sotto il tergicristallo, intravedevo il (probabile) canale di scolo (di forma circolare) ricolmo di acqua. Per evitare il perdurare di questa situazione e scongiurare probabili infiltrazioni in abitacolo, ho deciso di procedere allo smontaggio.
Anche perché ero curioso di testare :dealer: l'estrattore di tergicristalli acquistato mesi fa proprio per l'occasione :unteeth:
Quindi, tolti i tappini dei tergi ed i dadi dei bulloni (con chiave a tubo esagonale da 13 mm), dopo aver utilizzato il nastro adesivo di carta per evitare di perdere la giusta inclinazione :)) via i tergi!!
Si incastrano prima le due leve alla giusta misura e poi...gira...gira...gira eee stacc!!! Vengono fuori in un sol colpo :))
Purtroppo i bracci sono stati un po' scalfiti dalle due levette :unpleased: , quindi vi consiglio di rivestirli con un tovagliolo di carta, etc....insomma con qualcosa che protegga al meglio i tergi :)
Quindi, tolte le due clip\rivetti, spostati i due fermi in gomma in modo da far passare sopra gli angoli della copertura in plastica, tolta la guarnizione, si inizia a tirare la copertura stessa (perché é ad incastro, tre pirulini a sinistra e tre pirulini a destra) :)
... la situazione era questa...
il canale di forma circolare con acqua all'interno....
Munitevi di aspiratore, prima, e sgrassatore (ho usato Chante Clair sgrassatore universale), dopo, per una pulizia più approfondita.....
...io ho utilizzato un mini aspiratore da 120 Watt con l'utilizzo di raccordi finali lunghi per arrivare in profondità...
Tolto e successivamente ripulito dal fango lo scolo in gomma sotto il filtro....prima si presentava così...
Tolto e ripulito lo scolo in gomma lato guida, ebbene, questo presenta una specie di soffietto che trattiene fango e sporcizia più voluminosa...ecco perché l'acqua non scorreva......anzi questo forse è la "cartina tornasole" che vuol dire "smonta e pulisci!!!" :) (si precisa che sulla destra vi é un canale di scolo più grande sempre aperto)
Leggera pulita al filtro abitacolo...
Dopo una bella sgrassata e pulizia di tutte le parti interessate, si riposiziona il filtro e gli scoli in gomma. Lo scolo in gomma sotto il filtro ha una forma ad L, va posizionato in modo che scarichi l'acqua dal lato sinistro cioè verso il lato passeggero (installate anche la cover plate sopra il filtro se l'auto ne è dotata).
La copertura si installa andando a posizionare dapprima gli angoli superiori sotto la guarnizione che vi è tra parabrezza e portiere, di seguito si inseriscono gli angoli inferiori sotto i fermi in gomma\spugna. Si controlla che la copertura si trovi nella giusta posizione e si procede col premere la parte superiore della stessa per tutta la sua lunghezza in modo da sentire il tipico rumore di incastro dei fermi negli occhielli della carrozzeria. Non rimane che riposizionare le clip\rivetti nella loro sede. Per ultimo, si reinstallano i tergicristalli aiutandosi con i nastri adesivi per una corretta inclinazione.
Con l'occasione ho dato anche un'aspirata alla scatola filtro aria e ruotato lo stesso nella direzione più pulita.... :))
Si ringrazia (vedi foto)....più acqua e pezze varie.... :))
9-3 2.2TiD m.y. 2004
Re: 9-3NG - Pulizia vasca sotto parabrezza
#2 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 18 giugno 2017, 19:40
Bravo ragazzo!!
#3 Messaggio da leggere da desertstorm » domenica 18 giugno 2017, 19:58
Complimenti, sposto in "tutorials" !
angelo callegaro
#4 Messaggio da leggere da angelo callegaro » martedì 27 giugno 2017, 21:57
Un bel lavoro!!!Come mai non hai installato la cover plate?? Anche la mia che e' stata fabbricata nell'aprile del 2005 ne e' sprovvista. L' ho scoperto stasera perche' ho un'infiltrazione anzi una piscina nel tappetino posteriore destro. Appunto l'acqua che entrava andava a danneggiare , mi sembra di aver capito il motore della ventola mettendolo fuori uso. Strano che siano intervenuti, per altri difetti , c'hanno messo due anni, ne sono passati molti di piu'.
vincz
#5 Messaggio da leggere da vincz » mercoledì 28 giugno 2017, 8:43
Grazie! :)
Ancora non ho la cover, vorrei trovarla usata da qualcuno che vende l'auto a pezzi.....mal che vada la acquisterò nuova. Non ho capito bene se per i primi anni era un optional oppure non esisteva. Successivamente penso sia diventata di serie per tutte le auto.
Per l'infiltrazione dai una controllata e una pulita, per sicurezza, ai due tubi in gomma...ma non so se l'acqua da quella zona possa raggiungere addirittura il tappetino posteriore..
#6 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 28 giugno 2017, 14:20
Si, entra dal filtro
angelo callegaro
#7 Messaggio da leggere da angelo callegaro » mercoledì 28 giugno 2017, 19:58
Sommando l'acqua che entra piu' la ventola del condizionatore che a volte cigola partendo, oggi ho telefonato alla conce e l'ho ordinato. Ho riletto delle vecchie discussioni in cui e' intervenuto anche il Miura a proposito e' da tanto che non lo leggo, appunto gia' nel 2008 viene descritta la situazione della cover plate e i possibili danni.... domenica con poca pioggia scesa ho trovato una piscina di acqua fredda come piovana, lunedi' sono andato alla conce e poi in carrozzeria , e'stato controllato il filtro aria , lo scarico.... ma vai tu a capire...da dove arriva, pero' oggi che ha piovuto l'acqua non e' entrata e quindi vedro' nei prossimi tempi... una cosa da fare e' la prova della canna .... cioe' bagnare a settori il lato interessato dall'ingresso dell'acqua... si la cover costa sui 20 euro... dai non e' tanto...il montaggio e' gratuito..spero che la ventola continui a funzionare...il climatizzatore anche quando l'auto era nuova a volte partendo faceva un rumore strano ma non sempre e per fortuna ha sempre funzionato... pero' la ventola che cigola e' da poco sara' un mese...
vincz
#8 Messaggio da leggere da vincz » mercoledì 28 giugno 2017, 20:36
Anche io vorrei ordinare la cover, solo che tra andata e ritorno dovrei fare 150 chilometri per il centro saab più vicino....boh vediamo un po'.........per il cigolio ventola leggi qui :) viewtopic.php?f=31&t=28642
angelo callegaro
#9 Messaggio da leggere da angelo callegaro » mercoledì 28 giugno 2017, 22:04
ti ringrazio . Il montaggio e' gratuito perche' ha detto il tecnico si fa in due minuti. Forse potresti farla.... arrivare per posta... ah gia' bisogna comparare i costi .. ma forse conviene.. perche' tempo piu' carburante piu' la strada o forse ti conviene aspettare un'occasione per andarci comunque ho imparato dove si trova uno dei manicotti che scaricano l'acqua dalla griglia anteriore non l'avevo mai visto prima...ci puoi anche infilare le dita.. coi guanti pero'..comunue hai fatto un bel lavoro....il cigolio , ho chiesto al tecnico lui ha detto che e' la boccola , che non si puo' lubrificare, e che conviebe aspettare che su rompa perche' per smontarla ci vuole una ora e mezza circa un discorso cosi' ,poi potrebbe cambiare anche idea...quando andro' a montare la cover ritornero' sull'argomento e vediamo...
showa68
#10 Messaggio da leggere da showa68 » martedì 19 novembre 2019, 8:30
ma il famoso air Guard plate dove andrebbe posizionato giusto per capire?Lo sto cercando nella mia cabrio ma non ho capito dove devo vedere...
Auto: Saab 9-3 cabriolet 175cv vector(my 04),interni in pelle beige ,navigatore icm3,cambio automatico,blu capote blu.
vincz
#11 Messaggio da leggere da vincz » lunedì 25 novembre 2019, 0:08
Sotto la copertura esterna dal lato filtro abitacolo, la n.6 in questa immagine
showa68
#12 Messaggio da leggere da showa68 » lunedì 16 dicembre 2019, 21:10
ordinato ma domanda stupida secondo voi va'forato per far passare il perno albero del tegicristallo?
#13 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 17 dicembre 2019, 18:17
Non tocca minimamente quell'organo
Devi solo incastrarlo nella sua sede
Seba9-3
#14 Messaggio da leggere da Seba9-3 » sabato 10 luglio 2021, 14:35
Ecco il post che cercavo...
Mi manca l 'estrattore per i tergicristalli allora.
Io nella pulizia ho tolto anche la parte bianca dove alloggia il filtro abitacolo..
Ha una guarnizione in gomma che va in battuta con la lamiera giustamente.
Ma era del tutto rovinata è inesistente in alcuni parti.
Nel frattempo l'ho rimessa ( pulendo ovviamente ) ma prossimamente prenderò una guarnizione universale in gomma da adattare.
La parte in questione, viene via con le due clip laterali.
Eppure ho notato che ci sarebbe anche due bulloncini per il fissaggio, ma erano mancanti .. anche le vostre?
