Da un po' di tempo sento puzza di benzina nell'abitacolo.
Pensavo fosse il tubo che arriva dalla valvola di spurgo dei vapori, e cambiandolo la cosa è migliorata.
Ultimamente però è peggiorato, e lo fa sopratutto dopo aver fatto un pieno.
La benzina esce dal tubo che fa un by-pass tra serbatoio e bocchettone, serve a far uscire l'aria per accelerare il rifornimento.
La puzza poi, sale su dal buco di ispezione sotto al sedile posteriore.
Alziamo il posteriore, e assicuramolo su dei ceppi di legno:
Ecco il tubo incriminato, si vedono le tracce di benzina. Notate le fascette arrugginite:
Tiriamolo giù con la chiave da 7, e ispezioniamolo. Mi sembra che non ci sia spazio per le ipotesi:
Il problema è sempre quello, di domenica bisogna fare da sè. Tagliamolo:
Puliamo le fascette, se non le abbiamo nuove:
Una mano di convertiruggine:
Una verniciatina (il colore è quello disponibile al momento ) e un'ingrassata:
Puliamo per bene il tubo, sarà molto più facile notare eventuali nuove perdite:
Rimontiamolo, senza dimenticarci di ordinarlo nuovo (cod. 4440244) appena possibile:
Niente più puzza (anche se a me piace l'odore della benza, ma non credo sia salutare per Riccardo)
Buon divertimento
900NG - Riparazione tubo 'by-pass' serbatoio benzina
- jpm
- jpm
Re: 900NG - Riparazione tubo 'by-pass' serbatoio benzina
Ho trasferito le immagini dal defunto SaabPhotos a ImageShack...
... spero che nel frattempo nessuno abbia preso fuoco per colpa mia
Gulp ! Sbaglio o hai usato il cellophane millebolle col quale ti avevo imballato i fari per sdraiarti a terra ?
- jpm
Che occhiomarcofinnista ha scritto:Gulp ! Sbaglio o hai usato il cellophane millebolle col quale ti avevo imballato i fari per sdraiarti a terra ?
Lo uso come barella per lavorare sotto la macchina
Mi sdraio sulla parte con le bolle e metto la parte liscia per terra, così se mi devo spostare lo faccio scivolare, è comodissimo
