Illuminazione SID
- Aeroswiss
Illuminazione SID
Da qualche giorno noto che il mio SID sia meno luminiscente. Da cosa può dipendere??? Posso fare qualcosa per sistemarlo???
usi un cacciavitino sottile estrai il sid stacchi lo spinotto che lo collega attento alla linguetta sotto troverai 3 lampadine di colore bianco o grigio..con un cacciavite a taglio fai un quarto di giro e il gioco e' fatto prima di staccare lo spinotto osserva a sid estratto quale delle 3 lampadine non fa piu luce e procedi come sopra
Talmente bello che probabilmente dovrai smontare anche il motore per accedervi !!!!!Aeroswiss ha scritto:Il mio SID, che è il più bello , è quello che si trova sotto il parabrezza. Saab 9-3 MY 2003!!!
- PILLO
- michele900
secondo me se si ragiona con le logiche che usano molti ingenieri per cambiare le lampadine di un faro che ti fanno smonatre mezzo muso, per cammbiare la lampadina del sid devi come minimo togliere i due sedili davanti mezzo cruscotto e la tapezzeria per ragiungere na lampadina
costo ricambio 50cent manodopera 500€
- Faber
Aeroswiss, e' piu' facile del previsto!cerry83 ha scritto:secondo me c'è da togliere tutta la parte sopra della plancia..
Basta togliere la griglia dell'altoparlante centrale facendo leva con qualcosa che non sia un cacciavite (inventati una leva con un pezzo di pvc morbido, o ruba alla signora una spatola da cucina in plastica, quelle nere che non rigano le padelle). Il cacciavite puo' lasciare segni, quindi se non te ne frega dei segni usa pure il cacciavite!!!
Li' sotto ci sono due viti in bella mostra: quelle tengono il sid. Le sviti, e viene via tutto.
Imboccallupo!
ciao a tutti,
f.
Ma noi volevamo solo tenerti compagnia nell'attesa dell'illuminazione !!!Aeroswiss ha scritto:Grazie Faber
la cosa triste che ho dovuto aspettare due pagine di post x avere un consiglio sensato
Eeehhhh, 'sti ragazzi
- Gho57
ho visto adesso anch'io!!
Confermo l'operazione che ti hanno suggerito, allego ulteriori informazioni del WIS.
Purtroppo il SID non penso abbia delle lampade essendo un lcd, cmq l'unica cosa che il manuale d'officina dice riguardo al sid più "scuro" è questo:
Se il problema persiste dice semplicemente "rimuovere SID"
