CONSUMI REALI??? OCCHIO AL SID del TID
- manuel76
Buonasera a tutti.
Scusate la mia latitanza sul forum ma ultimamente siamo abbastanza impegnati in officina....
Vorrei aggiornarVi su un argomento che molti di voi mi hanno comunicato e attendono un risultato.
Secondo le nostre ultime indagini, il nuovo software caricato sulle centraline motore delle 9-3 TID 150 CV, sta creando non pochi problemini, non molto importanti ma sicuramente fastidiosi.
In primis, si è ritornato a cambiare le valvole EGR.......Sembrerebbe che lavorino in modo differente rispetto al vecchio software e dopo alcuni km, in alcune vetture, incominciano a impazzire.
I sintomi sono: aumento spropositato dei consumi di carburante e rendimento del motore scarso, con molti vuoti in accellerazione, soprattutto dai 1800-2500 rpm.
In secondo luogo è capita spesso che il sid può segnare consumi inquietanti ma irreali.
Esempio ( provato sulla mia TID del 2005 e su altre 3 vetture 2007-2008)......
A freddo il sid segna 12/14 l/100km, a caldo invece, tenendo una velocità costante di 80-100 kmh, il sid segna 8/8,7 L/100km..........
Invece nella realtà non è proprio cosi.......Il vecchio metodo non sbaglia mai.
Dopo aver effettuato il pieno, ( 58 litri con la riserva), abbiamo percorso dai 770 ai 870 km con il pieno.....ovviamente accellerando ai semafori anche a 4500 giri quando si voleva far cantare la turbina..........A voi le conclusioni.
Che il sid sia poco attendibile lo abbiamo capito da molti fattori, ma ora sta esagerando e credo che dopo tutte le segnalazioni che abbiamo inviato a Saab Italia, gli ingegneri stiano preparando un nuovo software per il Sid e per la centralina motore.......Bisogna solo pazientare ancora un poco...
Per qualsiasi segnalazione o info, non esitate a contattarci.
Colgo l'occasione per porgerVi i miei migliori saluti.
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Manuel Torrisi
- carloc
Sono contento che vengano segnalati i disguidi conseguenti ad aggiornamenti di centraline, E' per questo che resto dell'idea di non eseguirli, se non come rimedio ad un problema specifico, piuttosto che nell'ottica di un miglioramento generale, distribuito ma mai sufficientemente suffragato da risultati concreti.
Volvo S60 II
Volvo S60 II
Sono sempre più convinto che il software delle Saab sia della Microsoft ... >:]SDEP ha scritto:Sono contento che vengano segnalati i disguidi conseguenti ad aggiornamenti di centraline, E' per questo che resto dell'idea di non eseguirli, se non come rimedio ad un problema specifico, piuttosto che nell'ottica di un miglioramento generale, distribuito ma mai sufficientemente suffragato da risultati concreti.
Re: CONSUMI REALI??? OCCHIO AL SID del TID
ciao manuel, quello a cui ti riferisci è valido anche per una saab 9.2 2.2 del 07/2003? ti spiego il mio problema. e' da un mese che la macchina all'improvviso(ma nn sepsso sarà successo 3/4 volte) mi fa questa anomalia. Faccio il pieno e tutto sembra essere ok... poi magari dopo 70 km all'improvviso la lancetta della benzina va a posizionarsi a metà e il sid segnala 300 km di autonomia...ovviamente è tutto sballato, spengo e riaccendo la macchina e tutto torna ad essere reale domani la porto alla sabba perchè mi sono montato da me il cavo mp3 e devo aggiornarla con il tech2 sennò nn vede l'uscita aux. Mi consigli di aggionare il tutto o aspetto nuove notizie su un rilascio software + veritiero? Grazie mille, un saluto, Emanuele.
...ciao Manuel, prma o poi verrò a trovarti in officina...solo per conoscerti di persona (spero)...o per portare nelle tue mani esperte la mia 9.3 TiD nuova nuova (e questo non me lo auguro...scusa sai... )
Però è inquietante scoprire quanto sia vulnerabile 'sto motore, che tutto sommato dovrebbe essere ben collaudato, essendo il Mjet Powertrain della 159, della Croma e così via...
Ora leggo di un possibile aggiornamento del software della centralina per rimediare ai problemi del SID e della EGR che...IMPAZZISCE !!??
Mi auguro che tale aggiornamento venga fatto in garanzia, tu che ne pensi? Ma poi mi domando: faranno una campagna di richiamo?
Comunque, sempre grazie per i tuoi preziosi consigli
