9-3 NG- TTid- Sensore acqua connettore/cavi rovinati
Inviato: martedì 23 aprile 2024, 21:18
da Seba9-3
Controllando il vano motore, mi sono imbattuto haime nell'impianto elettrico non proprio messo bene.. o meglio.. le plastiche di copertura sono tutte sbricciolate.. così con nastro specifico "telato" ho cominciato a sistemare e recuperare il più possibile.
Purtroppo il sensore dell'acqua non è proprio messo bene nello spinotto..
A qualcun' altro è successo ?
pensavo di mettere del silicone per bloccare i cavi ( sono due ), poi termorestringente tagliato in lunghezza per non scollegare il sensore ( per evitare la rottura decisiva ) e infine alcuni giri di nastro telato..
Vedo i cavi davvero deteriorati, come avete provveduto per le vostre ?
Re: 9-3 NG- TTid- Sensore acqua connettore/cavi rovinati
Inviato: mercoledì 24 aprile 2024, 1:28
da angelo callegaro
visti cosi' ...a me sembrano solo da sostituire...ecco per quelli nuovi pensare a qualche accorgimento perche' non si cuociano...
Inviato: mercoledì 24 aprile 2024, 16:41
da GheSo
Mi sembrano troppo rovinati per farci qualcosa
Anche se li teli, ormai credo che anche il rame sia compromesso
Inviato: mercoledì 24 aprile 2024, 21:04
da huskywr240
I connettori se cerchi li trovi, i fili inoltre vanno protetti, prendi tubo da elettricista dello stesso diametro, fai un taglio sulla lunghezza e infili i fili attraverso il taglio.
Piuttosto se i connettori sono andati e hai solo due fili li tagli, infili della guaina termorestringente, li saldi direttamente e poi copri con la guaina.
Inviato: giovedì 25 aprile 2024, 22:09
da Seba9-3
Seguo il tuo suggerimento huskymr240 !
Prossimamente allego le foto del lavoro..
Inviato: venerdì 26 aprile 2024, 14:21
da huskywr240
Non e' il massimo, ma piuttosto che avere dei falsi contatti per connettori malandati.
Inviato: venerdì 26 aprile 2024, 22:27
da Seba9-3
Assolutamente... è che lo spazio non è per nulla facile da lavorarci e assieme a quei due cavi c'è ne sono altri ..da tenere sott'occhio
Comunque facciamo dai!
Inviato: venerdì 26 aprile 2024, 23:02
da huskywr240
Ma di che sensore stiamo parlando ?
Il sensore temperatura ?
Il connettore di ricambio si trova, basta che mi indichi il pezzo esatto di cui si parla, le foto sono prese troppo da vicino, non riesco a capire la posizione in cui si trova.
Inviato: sabato 27 aprile 2024, 14:36
da Seba9-3
il sensore è quello dell'acqua che si trova sotto il servofreno..
Lo si vede frontalmente dal motore, lato aspirazione..in linea d'aria con il corpo farfallato..
Ingrandendo la seconda foto, si può recuperare il codice..
Inviato: sabato 27 aprile 2024, 17:07
da huskywr240
Sarebbe quindi lo spinotto che in foto ho indicato con la freccia ?
- sensore acqua 2.jpg (65.27 KiB) Visto 832 volte
Se e' questo si trova facilmente, avrei bisogno pero' di vedere come e' la testa del connettore scollegato.
Dovrebbe essere quello verde in foto il sensore
- thumb.jpeg (16.94 KiB) Visto 832 volte
Inviato: lunedì 29 aprile 2024, 21:56
da Seba9-3
cerco di guardare ( fotografare ) meglio perchè onestamente non assomiglia molto al componente da te postato..
cmq la freccia indica la parte giusta!
Inviato: martedì 30 aprile 2024, 19:01
da huskywr240
Fidati e' questo, ma e' il blocco completo, la parte che conta ora e' quella verde, il sensore.
Come vedi ha una forma particolare e non dritta uniforme, quindi si deve capire come sia fatto il connettore per poterlo trovare.
Inviato: mercoledì 1 maggio 2024, 22:11
da Seba9-3
Confermo.. guardandolo bene è quello, non riconoscevo quei tubicini che invece sono al loro posto..
Ho seguito il tuo consiglio huskywr240
Semplicemente ho messo un pò di silicone nero nell'uscita dei due cavi spellati dallo spinotto.. e poi singolarmente li ho rivestiti con termo restringente tagliandolo nella lunghezza..poi altro termo restringente per unirli assieme e infine nastro telato.
Il problema maggiore è stato raggiungere e togliere lo spinotto.
Dopo vari tentativi per capire vi condivido che lo spinotto è collegato con la "clip gialla" rovescio. Cioè verso il basso.
Maria Santa chi ha avuto l'idea di progettarlo così.
Prima però dovete togliere un "pezzo"che vi ostacola davanti.. che non so cos'è.. comunque sono due viti a torx da togliere.. dopodiche avete più spazio per accedere allo spinotto.
Con un cacciavite a uncino, ho tirato indietro la clip gialla, poi armati di pazienza con la mano, premete e sfilate.
Non è facile..
Vi allego le foto e il video ( prossimamente )..
ero messo così:
- fili spellati 1.jpg (17.29 KiB) Visto 734 volte
questo è il pezzo da togliere
- togliere viti.jpg (71.48 KiB) Visto 734 volte
una volta tolto lo spinotto.. ecco com'era ( vedete anche il silicone nero che ho già messo nell'uscita dei due cavi )
- spinotto cavi.jpg (123.51 KiB) Visto 734 volte
- spinotto cavi2.jpg (141.98 KiB) Visto 734 volte
poi ho messo il termo restringente per ogni cavo e poi uno per entrambi
- termo restringente.jpg (70.31 KiB) Visto 734 volte
- lavoro finito.jpg (75.8 KiB) Visto 734 volte
adesso, sistemare autoradio, chiusura centralizzata.. rumore al posteriore.. e una bella pulizia di fondo interni ed esterni..
Inviato: mercoledì 1 maggio 2024, 22:36
da Seba9-3
Inviato: giovedì 2 maggio 2024, 16:54
da huskywr240
Questo e' il connettore di ricambio con relativo codice
- Screenshot (1325).png (213.4 KiB) Visto 708 volte
Inviato: giovedì 2 maggio 2024, 21:07
da Seba9-3
ti ringrazio nuovamente.. tengo il post buono per un eventuale necessità..
Inviato: giovedì 2 maggio 2024, 22:25
da huskywr240
Non costa poco, salvo magari recuperarlo tramite concessionaria che fa risparmiare sulla spedizione, la parte triste su questi pezzi poco costosi che rende il prezzo assurdo per certe cose.
O trovarlo da un rottamaio.
Comunque con quei codici ricambio lo trovi senza problemi, alla fine meglio cambiarlo se fosse difettoso se crea problemi, il sensore viene utilizzato dalla centralina per il calcolo della carburazione.
Inviato: venerdì 3 maggio 2024, 21:40
da Seba9-3
recuperarlo in un autodemolizione sarebbe meglio.. credo però che sia difficile trovarlo semmai già smontato con il cablaggio o tagliato..
Semmai sarebbe da lavorarci sull'auto demolita.. se ti danno il permesso..
sarebbe questo sennò :
spinotto
.. mi vai venire qualche perplessità.. giustamente sono parametri che possono cambiare la carburazione.. però dovrebbe essere il sensore, non il collegamento elettrico (?)
la centralina se rileva delle anomalie dovrebbe segnalarlo anche nel SID...
Se trovo del tempo andrò in autodemolizione a vedere se lo trovo.. dovrebbe andare bene anche quello della TiD..se si parla solo di connettore..
Inviato: sabato 4 maggio 2024, 4:52
da huskywr240
Non cambi lo spinotto se non e' nuovo, se anche sfili i reofori (io ho un kit completo preso su Amazon per sfilarli dagli spinotti di ogni tipo) non riusciresti a levare i fili vecchi e crimpare i nuovi.
Dalla macchina donatrice tagli i fili lasciando un po' di ricchezza e quindi sono gia' connessi allo spinotto, tagli via il tuo spinotto e connetti i fili: prima si infila la guaina termorestringente, si uniscono i fili, si saldano (attenzione che la guaina sia lontana o il calore del saldatore la fa restringere) e si copre la giunta con la guaina.
Il motore bene o male e' lo stesso per i diesel di questi anni, il codice ricambio e' lo stesso.
Inviato: sabato 4 maggio 2024, 16:59
da Seba9-3
Certo, l'idea è proprio di "recuperare" un connettore già fatto, tagliandolo il più possibile per avere "carne"( cm) per la successiva stagnatura ecc ecc..
