Saab 93NG arc 1.9 tdi - rumore metallico a seguito riparazione
LaMiaSaabina
#1 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » martedì 13 febbraio 2024, 18:19
Salve gente
Dunque sulla mia 93 ho fatto eseguire questa estate la sostituzione di volano e frizione con sostituzione anche della pompa frizione (5 giorni fa) , il problema è il seguente, rilasciando il pedale a folle sento battere il volano o comunque sento un rumore che richiama proprio lo stesso suono metallico che faceva il volano quando era usurato.
Ho installato set luk 600 0229 00, possibile che il problema avuto con la pompa (mi restava il pedale giù e dovevo tirarlo su con il piede epr cambiare marcia) abbia recato problemi alla trasmissione? Il meccanico lo esclude e mi riporta che dal suo punto di vista è un rumore funzionale (mi sembra una boiata) oppure a suo dire c'è qualcosa che non va con qualche ingranaggio del cambio. Cavolo sarà il doppia massa che fa rumore e basta? Semplice vibrazione? Sto andando al manicomio...
Grazie a chi risponderà...
Ciuz
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
angelo callegaro
Re: Saab 93NG arc 1.9 tdi - rumore metallico a seguito riparazione
#2 Messaggio da leggere da angelo callegaro » martedì 13 febbraio 2024, 23:33
ma  non  si  era  gia' scritto che  gli  elementi  erano  tra  di loro  disaccoppiati... cioe'  non  della stessa  marca...vado  a  memoria...ma  non  pensavi  di  venderla...??? Se e' rumoroso...da  nuovo...significa  che  si  grattano  funzionando...in  macanza  di  piu'  dati  generali  e' un  rebus....dovrei  ritrovare  i vecchi  post...
angelo callegaro
#3 Messaggio da leggere da angelo callegaro » martedì 13 febbraio 2024, 23:46
ho letto  nell'  archivio  che  la frizione  e' di  una  marca non  brand...mi  sembra...e  forse  non  si  sposa  bene  col  volano  Luk...ci  vorrebbero  altri  soldi  per  comperare  la frizione  Luk.....fare  la  magia diventa   un  po'  costoso...in  questi  mesi  la  hai  usata  cosi'...????
LaMiaSaabina
#4 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » mercoledì 14 febbraio 2024, 18:50
Ciao Angelo
Ho fatto il lavoro due volte, alla seconda installato tutto luk... Per la vendita ci ho ripensato, non riesco a lasciarla 🙄😍
LaMiaSaabina
#5 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » mercoledì 14 febbraio 2024, 18:51
Cmq lo fa talvolta... Per esempio, accendo l'auto e sento il rumore, poi premo la frizione e non lo fa più... Ripresentsndosi...
angelo callegaro
#6 Messaggio da leggere da angelo callegaro » mercoledì 14 febbraio 2024, 19:33
sarebbe  come  la mia  che  in  folle , si  sente  un  clonk  clonk  periodico.....con  la  prima  frizione  c'era  questo  rumore????? Sembra  un  disaccoppiamento...hai  cambiato tutti  i  pezzi  previsti   o  ne  hai  usati  di  vecchi...????  Ma  di  dove  sei?????  Purtroppo credo  che  bisognera' smontare...... e' gia'  successo  di  pezzi nuovi  difettati......pero' ...prova  a  sentire  il  parere  di  qualche  altro  operatore  del  settore...
LaMiaSaabina
#7 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » giovedì 15 febbraio 2024, 13:24
Messo tutto il kit luk quindi dubito ci sia o problemi di accoppiamento... Si fa un rumore battente proveniente dal volano, ma è nuovo!
angelo callegaro
#8 Messaggio da leggere da angelo callegaro » giovedì 15 febbraio 2024, 19:31
oramai  siamo  sopra  le  spine.......frizione  e  volano  sono fatti l' uno  per  l'  altro..????  Cioe'  si  sposano????  A parte  questo......qualcosa  ci  sara' di  nuovo  da   smontare.......aspettiamo  gli  aggiornamenti......
Seba9-3
#9 Messaggio da leggere da Seba9-3 » giovedì 15 febbraio 2024, 21:31
per quanto possa sembrare scontato, il lavoro è stato svolto a regola d'arte per così dire?.. ovvero, il meccanico è di fiducia?
Sembra che in realtà ci possa essere una mano d'opera non corretta se il rumore è rimasto come prima..
Se tralasciamo la parte meccanica in essere, potrebbe restare solo il dubbio della pompa frizione ( il circuito è perfettamente funzionante ? )
LaMiaSaabina
#10 Messaggio da leggere da LaMiaSaabina » giovedì 15 febbraio 2024, 21:57
La pompa frizione devo cambiarla lunedì... Può essere quella a cagionare il rumore?
Seba9-3
#11 Messaggio da leggere da Seba9-3 » venerdì 16 febbraio 2024, 21:22
Credo, che essendo l'ultimo step, non avendo ancora risolto, può essere che da questa pompa, troviamo la risposta giusta!
E poi possiamo magari trarre qualche conclusione.
Aspettiamo cosi che tu torna i possesso della tua Saab..
ps: stesso meccanico ?
MarcoMaxi
#12 Messaggio da leggere da MarcoMaxi » giovedì 22 febbraio 2024, 21:21
Volano e frizione stessa marca e passi la paura.
