9-3 NG- TTid- Pulizia Corpo Farfallato
Inviato: lunedì 15 gennaio 2024, 23:26
Per smontare il corpo farfallato è necessario, per comodità, togliere la batteria e la sua scatola ( 3 viti torx ).
Tolto il condotto d'aspirazione d'uscita dell' IC che va al corpo farfallato si comincia.
Ci sono 3 bulloni da togliere.
2 sopra e 1 sotto.
Quello sotto sostiene anche una lamella che sostiene poi il cavo della parte elettrica del C.F ( spinotto ).
Foto allegate.
C'è una guarnizione ( verde ) che rimane nell'incavo del collettore. Si può recuperare.
Unica raccomandazione, e di non perderla e di pulirla bene prima del rimontaggio.
Avendo in mano il C.F si può staccare lo spinotto elettrico.
Con il corpo farfallato in mano la pulizia è semplice.
Ricordo che la farfalla del C.F a motore spento è normalmente aperta.
Il pezzo era davvero molto molto sporco, così come tutta la prima parte del collettore d'aspirazione.
Quando andate a osservare il collettore d'aspirazione senza il C.F vedrete anche una tubazione interna che è l' uscita dei gas di scarico della EGR.
Quella tubazione è definita "radiatore" EGR.
Ho allegato una foto che spiega quanto.
L' imbocco del radiatore ( uscita EGR ) è rivolto paradossalmente verso la farfalla, in direzione opposta all'aspirazione.
Posso dirvi che dopo questa pulizia, davvero la macchina è molto più veloce in ogni accelerazione.
Se può servire...inserire nel tutorial
ps. prossimamente pulizia collettore d'aspirazione
2 sopra e 1 sotto.
Foto allegate.
