- 20170911_115043.jpg (141.8 KiB) Visto 5736 volte
9-3NG V6 AERO problema servofreno
- SABBONE
Re: 9-3NG V6 AERO problema servofreno
- 20170911_115007.jpg (94.97 KiB) Visto 5736 volte
(Consumi)[/center]
Direttamente dalla galleria degli orrori!!
Vergognosi!
Vergognosi!
- SABBONE
Quel pezzo di tubo tra i 2 raccordi di ottone è un aggiunta che sul pezzo originale non ce
Adesso mi spiego perché la frenata non era mai decisa e poi quel rumore che sentivo al minimo era la pompa del depressive che entrava in funzione per compensare qualche perdita.
Ora non si sente più
(Consumi)[/center]
- Ebe
Ma come faccio a sapere qual è il codice? Il pezzo che mi ha giuntato era sicuramente il "finale"..sentivo un rumore come di uno sfiato..prende il pezzo incriminato e in fondo il tubicino lacerato, l'ha giuntato e poi lo ha "infilato da qualche parte" (detta così...sembra una cosa porno, ma nn mi intendo di motori).SABBONE ha scritto:va cambiato sicuramente , io l ho ordinato in opel , ma ci devi andare con i codici esatti di quel che ti serve, altrimenti cadono dalle nuvole...
- vincz
Per la tua 1.9Ttid del 2008 il tubicino è il SAAB 12806073
9-3 2.2TiD m.y. 2004
- Ebe
Ma grazie!!!!!!!
- Ebe
- vincz
- Ebe
Mi sa che devo verificare i tubi perché la mompa se tappata all'origine fa subito il vuoto e smette di fare rumore grazie a tutti comunque a titolo informativo la pompa si trova in corrispondenza del passaruota anteriore dx tra il carter del passaruota e il paraurti si può raggiungere anche da un accesso sotto il paraurti
Visitano il forum: huskywr240 e 8 ospiti
