9-3NG V6 AERO problema servofreno
- SABBONE
Per la serie i problemi non finiscono mai....
sostituendo le candele bancata posteriore sono partiti questi 2 pezzi...55556698 e 12805915 peraltro gia' rattoppati da chissa' chi... risultato servofreno non funzionante.
Adesso rattoppo alla bell' e meglio ma urge soluzione veloce.
Dove posso procurarmi questi pezzi in maniera abbastanza veloce?
(Consumi)[/center]
Re: 9-3NG V6 AERO problema servofreno
Sicuro che il primo codice sia giusto?
Non si trova nulla...
Mentre per il secondo sembra ci sia una bella scelta
E non è detto che in Saab costi di più
- SABBONE
- SABBONE
Se vuoi prenderli lì, verifica che siano originali
Altrimenti... Chiedi a Marcofinnista cosa pensa di loro
Di Skandix ? ...che sono dei cialtroni e la maggior parte della robba che vendono e' di qualita' mediocre/scadente, oltre il fatto non secondario che molti pezzi non montano nonostante indichino i part nr. dell'originale
- SABBONE
Ho ordinato i ricambi in opel, ho speso 50 euro in più ma ho la certezza che siano originali....non vorrei trovarmi senza servofreno magari a velocità elevate....
Arriveranno a settembre
(Consumi)[/center]
io ne ho uno di servovreno da vendere comprato per errore specifico per saab e opel l ho pagato un casino di soldi fammi sapere
- SABBONE
No grazie non mi serve il problema è solo di "tubetti"
(Consumi)[/center]
- SABBONE
Oggi ho sostituito i tubi con quell nuovi ei originali, una volta smontati quelli vecchi mi sono realmente accorto di quanto fossero cotti rattoppati e malmessi.
Ora mi sento più sicuro quando schiaccio il pedale del freno!
(Consumi)[/center]
- SABBONE
Si , quelli che ho tolto erano giuntati con del tubo tenuto assieme con del collante
(Consumi)[/center]
- Ebe
Caro Sabbone ebbene è successo anche a me..fortuna appena uscita dal mecca (aveva fatto dei lavori e quella zona nn se l'era filata di striscio) insomma che faccio per uscire dalla viuzza e per frenare e taaaaac il pedale è durissimo..mi sistema il problema togliendo la parte cotta, lacerata del tubo giuntandolo con un pezzetto di tubo di gomma..la cosa nn mi fa stare sicura anche se sono andata in Puglia (facendo un ottimo viaggio, arrivata fresca come una rosa) tu che mi consigli? È meglio se ordino il tubicino nuovo? Se si dove?
- SABBONE
va cambiato sicuramente , io l ho ordinato in opel , ma ci devi andare con i codici esatti di quel che ti serve, altrimenti cadono dalle nuvole...
(Consumi)[/center]
Beh, è reperibile anche in Saab
Comunque, sto notando che è un difetto molto comune dopo qualche anno di utilizzo...
È il risultato di prodotti a qualità molto scadente
Anche di lavori di riparazione al limite del criminale Ammesso che uno rattoppi il tubo per mancanza del ricambio nell'immediato sarebbe doveroso sostituirlo quanto prima vista la "delicatezza del componente" nel piu' ampio senso del termine....soprattutto prima di rivendere l'auto a qualcuno
L'italiano che crede di essere sempre più furbo dell'altro
Infatti si vede dove stiamo andando
Va beh, chiuso OT
Va beh, chiuso OT
- SABBONE
