Turbocompressore 2.8 V6 Aero
- SAABTURBO
- SAABTURBO
Esatto, è sdoppiata!!Che sarebbe come una chiocciola normale con due solchi separati!
E se non mi sbaglio ha addirittura 2 wastegate, mai vista una cosa del genere ragazzi...o sbaglio?
- SAABTURBO
- Luca69
Re: Turbocompressore 2.8 V6 Aero
- Pietro7
- Luca69
Lo so! C'é scritto "Viggen" sulla testa, ma qulla foto meritava di essere postataviggen ha scritto:no mi so sbagliato,io ho il depliant che fa vedere due giranti di scarico!!!!!
forse è un foto per far vedere l effetto delle chiocciole sdoppiate,ba;
Nell'articolo che ho linkato c'é scritto:
* Twin-scroll turbocharger delivering approximately 9 pounds of boost (0.6 bar)
...The turbo system features a unique, twin-scroll turbocharger. It has an integral bypass valve and is fed by two exhaust ducts - one from each cylinder bank. Separating the exhaust gas pulses with two compressor zones improves gas flow and reduces energy loss.."
viggen ha scritto:cmq quello è il motore del viggen e non del 9.5 aero 260cv.
- SAABTURBO
Scusa allora che rispondi a comodo tuo?Luca69 ha scritto:viggen ha scritto:no mi so sbagliato,io ho il depliant che fa vedere due giranti di scarico!!!!!
Lo so! C'é scritto "Viggen" sulla testa, ma qulla foto meritava di essere postataviggen ha scritto:cmq quello è il motore del viggen e non del 9.5 aero 260cv.
- SAABTURBO
- SAABTURBO
Mi sono documentato meglio ed ho letto che i collettori di scarico sono in acciaio idroformato con iniezione dell'aria per raggiungere la temperatura ideale nel minor tempo possibile per le partenze a freddo, ma cosa significa esattamente tutto ciò?!
- SAABTURBO
Gian, anche la mia a distanza di 1 Km inizia a salire!!giangiugni ha scritto:Per esperienza tutto ciò serve a fare in modo che in 200 metri anche d'inverno il motore non sia più gelato... Nel mio caso in circa 1 km la lancetta della temperatura del liquido di raffreddamento comincia già a salire...
Qua stiamo parlando dei collettori di scarico, dove l'acqua c'entra poco o nulla!!!
in effetti è vero... immagino che questo serva per aumentare il calore vicino alla turbina prima del normale in modo che le "tirate a freddo" siano limitate in quanto il gruppo collettori-turbina va in temperatura più velocemente..
