9-3NG - Icm3 incompleto ?
- showa68
Salve a tutti è possibile ai giorni nostri potenziare il navigatore icm3 con blootooth se non è presente?
Il mio credo non l'abbia anche se ha i tasti al volante che comandano radio ect......
Attendo un'aiuto ed eventualmente i prezzi per l'originale(se si trova) e di qualcosa aftermarket purche' funzione con il navigatore icm3.
Auto: Saab 9-3 cabriolet 175cv vector(my 04),interni in pelle beige ,navigatore icm3,cambio automatico,blu capote blu.
- Gho57
Re: icm3 incompleto?
Se hai l'icm3 di conseguenza hai anche il modulo Bluetooth. Il problema é che la compatibilità é pessima a dir poco.
- showa68
ma quando accendo il navi l'icona bluetooth non è in evdidenza come in trasparenza come faccio a capire se è presente?
E' un cruccio che mi gira in testa da 5 anni......
E' forse da attivare col tech?
- showa68
C'è forse qualche procedura nascosta per cabire se il bluetooth esiste e funziona???
Sto impazzendo
Sto impazzendo
- Gho57
Non serve accendere il navi per il bluetooth. Lo trovi nel menu "sistema" se non erro:
- showa68
infatti questa schermata non appare....accidentiiiiiiiiiiii... forse manca l'antenna?
Premetto sono il primo proprietario ....strano pero'.....sembra cannibalizzato...
- Gho57
ma il telefono ti funziona??
- showa68
INFATTI NON HO IL TELEFONO ,TANDO QUELLO PER INTENDERCI FISSATO dietro nel baule...!!!
Pensavo che almeno ilmodulo bluetooth fosse presente.....
Devo forse attivare il mio telefono e poi vedere se nel sitema icm3 l'icona bluetooth si attiva?Non credo....
- Maurolive
anche perché se il bluetooth fosse subordinato alla presenza del modulo telefono, "sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata" (cfr. De André)... visto che sarebbero entrambi per la stessa funzione
9-3NG Cabrio Vector (2007)
Altre:
Kawasaki ER-6n (2007)
Altre:
- showa68
giusto quindi le cose sono due...o io sono lo sfigato che il concessionario ha....involontariamente fregato,oppure il mio stesso icm3 è incompleto e in qualcosa non svolge correttamente la sua funzione......bel dilemma....
Bisogna smanettare?????
- Gho57
Re: 9-3NG - Icm3 incompleto ?
Ci sono varie tipologie di impianti, il tuo probabilmente é quello base icm3 chiamato ES3 mentre ve n'é un altro chiamato appunto ES4 dove vengono aggiunti a questo il navigatore ed il sistema di riconoscimento vocale
- Maurolive
attenzione... mi pareva di capire che lui il navigatore ce l'abbia.
mi sorge il dubbio: ma l'opzione "bluetooth" serve per associare una periferica tipo microfono-auricolare, o per associare un altro telefono che non sia quello installato a bordo (optional)?
Se fosse per un microfono-auricolare, si spiegherebbe la scelta implementativa... e varrebbe la pena provare ad associarne uno.
Altre:
Altre:
- showa68
Capisco.,...ma si potra' aggiungere il mancante tipo il bluetooth o mi devo rassegnare?
Dovro' orientarmi verso un'aftermarkek?
L'originale navi è cosi' bello mamma mia.........da vedere logico heheheh
- showa68
Ricapitoliamo....forse mi sono espresso male!!
Io nell'unita' Icm3 ho la radio e il navigatore dvd con l'unita' esterna e pensavo,che o se il bluetooth saab (che non vedo nel menu' princ in rilievo) fosse in grado di connettersi ad un telefono cellulare....
- Gho57
Comunque se sul soffitto del baule hai lo scatolotto per la SIM a questo si connettono anche le antenne GPS e Bluetooth.
- showa68
eccoci.....il navigatore l'ho e funziona benissimo,ma del telefono che dici tu sul soffito non c'è nulla.......la mia è la cabrio ....
e quel maledetto mdulo se c'è non so dove sia...(credo non ci sia era optionale nel 2004 ho riletto il contratto)
- showa68
credevo almeno di aver il bluetooth cosi' se era possibile ci connettevo il mio cellulare.....credi si possa confidare nella reperibilita' di cio' che manca?????
- Gho57
Nella cabrio sarà senz'altro da qualche altra parte.Comunque non preoccuparti perché la compatibilità é pessima e l'unico telefono con cui ero riuscito a sincronizzare la rubrica é stato un Motorola v3 non sono riuscito mai a fare altro. Ti conviene quindi puntare sui parrot come il ck3000 o 3100.
- showa68
Accidenti quindi mi dici che devo avere amnenicoli vari e pulsantini aftermarket che stonano col cruscotto,oppure si integra nascosto e funziona coi comandi al volante???
- Gho57
Penso sia l'unica soluzione. Molti qua dentro potranno confermare la totale incompatibilità con i telefoni o smartphone. Attualmente ho un htc hd2, viene tranquillamente riconosciuto dalla macchina ed anche la macchina dallo smartphone ma non si scambiano alcun dato.
Comunque il parrot non é male e neanche tanto ingombrante, dai un occhio sul sito Parrot.com al ck 3000 o 3100.
So che comunque costerebbe un occhio della testa lo scatolotto e montaggio, costo che non vale di certo la candela. Comunque passa in Saab e fagli dare un occhio! Magari hai qualcosa in tilt e basta un semplice reset per ripristinare il tutto se presente. Se vuoi un preventivo potresti scrivere invece all'autofficinaSonia presente qui sul forum.
