hhhmmmm...... ho qualche dubbio che tutto sto pòpò di roba serva solo per quello...!!!FedeTid ha scritto:No ragazzi... Il tutto serve per mandare in temperatura il catalizzatore nel minor tempo possibile...
Fede
Turbocompressore 2.8 V6 Aero
- SAABTURBO
- FedeAero
I collettori in acciaio idroformato riducono al minimo l'assorbimento di calore da parte del collettore stesso, minimizzando le emissioni quando il motore è freddo. Dopo l'avviamento a freddo, un'iniezione d'aria (della durata massima di 30 secondi) all'interno di ciascun collettore favorisce la pre-catalisi dei gas di scarico: sviluppandosi controcorrente rispetto al convertitore catalitico principale, permette di raggiungere il prima possibile la temperatura d'esercizio.SAABTURBO ha scritto:hhhmmmm...... ho qualche dubbio che tutto sto pòpò di roba serva solo per quello...!!!
Ti sei convinto ora?
- SAABTURBO
Tu dici viggennaccio?!viggen ha scritto:cmq regà di girante di scarico li cè nè una sola,e si vede anche la chiocciola sdoppiata che porta l aria solo verso una,sicuramente questa foto è stata scattata prima di sviluppare quello con due giranti,sono pronto a scommettere
- Pietro7
Potrebbe essere una questione di flussi d'aria....per avere una migliore risposta ai bassi (infatti giangiugni dice che la sua non è per nulla brutale) probabilmente hanno scelto di sdoppiare la chiocciola. Però non so, non studio queste cose!!
ma se si ved ebenissimo la turbina,e poi come gia detto i flussi si direzonano solo da una parte se qualcuno ha mai visto una turbina dal vivo non può obbiettare questoPietro7 ha scritto:Ma allora che senso avrebbe avuto sdoppiare la chiocciola e usare una girante sola? Secondo me non si vede dalla foto. Tutto qua.
- Pietro7
- FedeAero
Una turbina Twin Scroll non ha due giranti, come spesso erroneamente riportato da giornali e riviste, ma in realtà ha una separazione dei flussi di scarico provenienti dai cilindri (raggruppati a due a due per un motore 4 cilindri e tre a tre per un motore a sei cilindri) che arriva fino alla girante della turbina stessa.
Questo permette di sfruttare al meglio gli impulsi di pressione dei gas di scarico, evitando, al tempo stesso, delle onde di contro pressione che influirebbero negativamente sullo svuotamendo del cilindro che in qel momento si trova in fase di scarico.
Fede
Fede
- Pietro7
Ma perchè ci hai messo così tanto a intervenire??!!FedeTid ha scritto:Una turbina Twin Scroll non ha due giranti, come spesso erroneamente riportato da giornali e riviste, ma in realtà ha una separazione dei flussi di scarico provenienti dai cilindri (raggruppati a due a due per un motore 4 cilindri e tre a tre per un motore a sei cilindri) che arriva fino alla girante della turbina stessa.
Fede
Infatti! Io ho visto pure dei disegni dove avevano riportato due giranti. Da non credere. Ma non è che ci sono twin-scroll a una e due giranti? Sarà una cazzata, ma è assurdo che diano una descrizione così sbagliata!FedeTid ha scritto:Una turbina Twin Scroll non ha due giranti, come spesso erroneamente riportato da giornali e riviste
- FedeAero
Ho sentito dire ( ma non ricordo da chi) che sono in via di sviluppo quelle con due giranti, ma non ho mai visto uno schema di impianto con una doppia girante per la turbina... Non ho idea di come sia fatta!Pietro7 ha scritto:Infatti! Io ho visto pure dei disegni dove avevano riportato due giranti. Da non credere. Ma non è che ci sono twin-scroll a una e due giranti? Sarà una cazzata, ma è assurdo che diano una descrizione così sbagliata!
- Pietro7
Forse riesco a inserire una foto che ho trovato di una turbina a doppia chiocciola, mi sembra subaru. Cerco uno scanner...FedeTid ha scritto:Ho sentito dire ( ma non ricordo da chi) che sono in via di sviluppo quelle con due giranti, ma non ho mai visto uno schema di impianto con una doppia girante per la turbina... Non ho idea di come sia fatta!Pietro7 ha scritto:Infatti! Io ho visto pure dei disegni dove avevano riportato due giranti. Da non credere. Ma non è che ci sono twin-scroll a una e due giranti? Sarà una cazzata, ma è assurdo che diano una descrizione così sbagliata!
- FedeAero
No no.... Momento! Doppia chiocciola è esattamente come quella della SAAB 2.8 Aero, doppia girante è un'altra cosa!Pietro7 ha scritto: Forse riesco a inserire una foto che ho trovato di una turbina a doppia chiocciola, mi sembra subaru. Cerco uno scanner...
senti io c ho il depliants della sport sedan nella pagina delle innovazione tecniche del motore mostrano due giranti di scarico,non so se lo mostrano per sintetizzare il rendimento del twin scroll cmq cè!!!!!
anche a me sembra molto strano perchè mi chiedo quell alberino cosi allungato come faccia a reggere le sollecitazioni ,ma se non l avevo visto con i miei occhi non l avrei mai scritto!!!
- FedeAero
Oh cacchio... Ti credo Fede, è solo che in tutti gli schemi e gli spaccati del 2.8 lo vedi anche tu che di girante ce n'è una sola! Come se fa?viggen ha scritto:senti io c ho il depliants della sport sedan nella pagina delle innovazione tecniche del motore mostrano due giranti di scarico,non so se lo mostrano per sintetizzare il rendimento del twin scroll cmq cè!!!!!
Fede
- Pietro7
<<Detto questo torniamo al motore V6 della General Motors che invece adotta una soluzione ancora diversa: la doppia girante. Progettando un sistema fluidodinamico in grado di deviare il flusso sulla girante più piccola, per le basse portate, e sulla girante più grossa per le portate più alte è stato quindi possibile realizzare un sistema senza turbolag. Se provate una Opel Vectra OPC o una Saab 9-3 SportHatch vi potete rendere meglio conto di quanto detto. Si tratta di un motore veramente piacevole e divertente.>>
E' preso da http://www.engineforall.com/2006/05/29/ ... -turbo-gm/
Come leggete parla esplicitamente di due giranti, una piccola e una grande. :ù
- FedeAero
Ok, ma come ho scritto prima, nei vari schemi o spaccati del motore io la doppia girante non la vedo...Pietro7 ha scritto:<<Detto questo torniamo al motore V6 della General Motors che invece adotta una soluzione ancora diversa: la doppia girante. Progettando un sistema fluidodinamico in grado di deviare il flusso sulla girante più piccola, per le basse portate, e sulla girante più grossa per le portate più alte è stato quindi possibile realizzare un sistema senza turbolag. Se provate una Opel Vectra OPC o una Saab 9-3 SportHatch vi potete rendere meglio conto di quanto detto. Si tratta di un motore veramente piacevole e divertente.>>
- Pietro7
Non volevo contraddirti. E' che non so proprio che pensare.FedeTid ha scritto:Ok, ma come ho scritto prima, nei vari schemi o spaccati del motore io la doppia girante non la vedo...Pietro7 ha scritto:<<Detto questo torniamo al motore V6 della General Motors che invece adotta una soluzione ancora diversa: la doppia girante. Progettando un sistema fluidodinamico in grado di deviare il flusso sulla girante più piccola, per le basse portate, e sulla girante più grossa per le portate più alte è stato quindi possibile realizzare un sistema senza turbolag. Se provate una Opel Vectra OPC o una Saab 9-3 SportHatch vi potete rendere meglio conto di quanto detto. Si tratta di un motore veramente piacevole e divertente.>>
