95OG 1999 Chiave non valida
pilot
#1 Messaggio da leggere da pilot » lunedì 15 gennaio 2024, 17:36
buon pomeriggio, ciao ragazzi, ci risiamo, tutto è successo venerdì 5 gennaio
ma scrivo solo adesso perchè pensando fosse il comuttatore di accenzione, l'ho
ordinato, originale e oggi l'ho sostituito ma senza esito, sempre chiave non valida
premetto che non mi è mai successo.  :x
potrebbe essere il transponder ?
chiedo scusa se qualcuno ha già scritto sullo stesso problema ma sono fuso..
grazie per qualsiasi suggerimento
pilot
Re: 95OG 1999 Chiave non valida
#2 Messaggio da leggere da pilot » lunedì 15 gennaio 2024, 21:14
Più che al transponder, pensavo all' antenna che riceve i dati della chiave e poi il gruppo antenna comunica al TWICE. Anche perché il LED sopra il cruscotto non si accende, come se non fosse alimentato dal TWICE.
Ne ero appena uscito.. non ci voleva, mi sembra un incubo!
#3 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 16 gennaio 2024, 0:28
Hai per caso smontato il tunnel centrale rimuovendo la flangia del blocchetto di accensione ?
pilot
#4 Messaggio da leggere da pilot » martedì 16 gennaio 2024, 9:29
Buongiorno Marco, si certo, per poter sostituire il blocco di accensione, ma l' errore lo dava anche prima, l' antenna è stata ricollegata, ha un suo connettore.
Possibile che non è capitato a nessuno?
Fino al 5 funzionava, l' ho parcheggiata chiudendola con la
chiave, perché la serratura lato guida non funziona, già quando sono andato ad aprire dopo qualche ora, non funzionava la chiusura centralizzata manualmente, sono comunque entrato in macchina, e girando la chiave per accendere, sul SID mi scrive chiave non valida. Io sospetto
L'antenna che risolve il codice verso la TWICE, altro non so cosa pensare...
pilot
#5 Messaggio da leggere da pilot » martedì 16 gennaio 2024, 9:31
Scusate gli invii sto usando il cellulare e non rispondeva.
Chiedo all'amministratore di cancellare le risposte duplicate. E chiedo scusa. Grazie
pilot
#6 Messaggio da leggere da pilot » martedì 16 gennaio 2024, 13:58
ciao a tutti
la domanda è:
se si rompe l'antenna (immobilizzer) non riconosce la chiave
e perciò non invia il codice corretto alla TWICE ?
Immobilizer Cover 4714770.jpg (55.75 KiB) Visto 1052 volte
angelo callegaro
#7 Messaggio da leggere da angelo callegaro » venerdì 19 gennaio 2024, 14:43
il  19  ottobre  sempre in  questa  sezione  si e' aperta  una  discussione  su  quello  che  potrebbe  essere  un  guasto  con  similitudini  che  adesso  non  riesco  a  quantificare....mi sembra  che  avesse  installato  un  ricambio  finto.....puoi  vedere se  c'e'  qualcosa di  utile  per  te...
pilot
#8 Messaggio da leggere da pilot » venerdì 19 gennaio 2024, 22:26
Buonasera a tutti, volevo aggiornarvi con immenso piacere sulla soluzione positiva del problema "Chiave non valida"
allora stamattina è venuto il meccanico che ha il tech2 e nonostante un po' di difficoltà , dopo aver sostituito  e riprogrammato
(o sposato la TWICE con la macchina) e abbinato due telecomandi, finalmente si è accesa.
Funziona anche la serratura lato guida, il LED sopra il cruscotto si accende. Tutto bene.
Speriamo che adesso per un po di tempo la 9-5 mi lasci tranquillo! Ne ho bisogno!
un grazie a tutti
buona serata
