95OG 1999 bloccata immobilizzer Twice
Inviato: giovedì 19 ottobre 2023, 9:45
Buongiorno a tutti, vi descrivo il problema ieri pomeriggio dopo che la mattina è entrata per l'ennesima volta in limp-home
ho deciso di sostituire il corpo farfallato alle 16:00 circa con il meccanico abbiamo staccato il polo positivo della batteria con limp-home attivo per cancellare tutti i codici errore, sostituito il corpo farfallato dopo circa un'ora abbiamo ricollegato la batteria, aspettato un'ora circa
e mannaggia a me invece di sbloccare con il telecomando ho provato ad accenderla senza esito non si sente la pompa benzina
anche se il motorino gira regolarmente, nonostante gli innumerevoli tentativi di sboccare con il telecomando la macchina non da segni di vita
elettricamente bloccata!
disperati verso le 19:00 distacchiamo la batteria polo positivo e negativo
riattacchiamo e lasciamo così batteria collegata tutta la notte fino a poco fa
ma con il telecomando non ne vuole sapere di sboccarsi
esiste una procedura specifica? :§
p.s. lunedì ho risolto il limp-home in questo modo:
verso le 9:00 ho staccato il polo positivo della batteria
con limp-home inserito per cancellare gli errori
ho ripristinato il meccanismo , verso le 12:30 ho collegato la batteria
verso le 17:00 ho sbloccato con il telecomando ed partita regolarmente
ha funzionato bene tutto martedì poi mercoledì di nuovo limp-home
la regolazione del cavo acceleratore va bene.
il resto della storia è scritto sopra ..
