Salve, volevo sapere se avete incontrato un problema simile e se conoscete causa e risoluzione. E’ un paio di mesi che la spia motore ogni tanto si accende. L’ho portata da un Officina EX SAAB ma non hanno riscontrato nessun problema dalla lettura degli ODB. La spia, come vuole bene la legge di Murphy, non è accesa quando la porto dal meccanico e si accende ogni tanto. Negli ultimi giorni ho notato che quando cambio marcia per una più alta, la macchina sale di giri diciamo da 2000 a 2500, per poi dopo ingranata la torna al numero di giri leggermente più basso. I giri salgono di nuovo normalmente. Il motore gira bene e non ho nessuna altra spia accesa. Qualcuno mi sa illuminare?
grazie
Gianluca
Saab 9.3 OG 150CV 2002 - Accelera da sola quando cambio marcia in accelerazione
Re: Saab 9.3 OG 150CV 2002 - Accelera da sola quando cambio marcia in accelerazione
Ho trovato questo thread che sembra spiegare il problema dell’aumento del numero di giri. viewtopic.php?f=30&t=30082&p=554884&hil ... ne#p554884
Rimane il problema della spia motore, devo cercare di portarla dal meccanico quando è attiva, credo. Altri consigli eventuali?
grazie
Gianluca
grazie
Gianluca
