9.3 del 2004 come potenziare la mezza luce
salve a tutti ho una 9.3 sport sedan del 2004 che ha un unico limite: gli anabbaglianti non fanno luce! ho provato con varie lampadine:
h7 osram nigth breaker unlimited sono le ultime montate MA, di notte col buio! e la pioggia ci si vede pochino.
chiedo consigli fattibili tipo un modello di h7 tradizionali che funzioni.
PS. ovviamente ho già fatto lucidare i fari
attendo fiducioso
Re: 9.3 del 2004 come potenziare la mezza luce
Qualche giorno fa dovevo cambiare proprio le lampadine della cabrio, ma non guidandola più io, nel dubbio ho preferito non fare esperimenti ed ho montato delle H4 (monta quelle) a luce bianca che millantavano maggiore resa luminosa (acquistate al BEPS, marca BALLACK).
Non ti so dire come vadano perché appunto non la guido io (anche se mi è stato riferito che illuminano molto bene, meglio di quelle di prima, ma sai com'è...).
Se vuoi provare... https://www.beps.it/it/ballack
Io ho montato le "Premium Plus +80% di luminosità"... va beh.
Comunque detto ciò, avevo notato che nella linea, c'è anche un modello pubblicizzato appositamente per miglior rendimento in caso di pioggia. E' la prima volta che mi capita di vederne una pubblicizzata apposta per queste circostanze. Va da se che la luce, così come scritto, è più gialla rispetto alle altre alogene (specie quelle a luce bianca che vanno di moda recentemente). Ma è inevitabile.. la luce gialla a quanto pare viene assorbita di meno dall'asfalto bagnato, rispetto a qualla bianca... Magari può essere il compromesso giusto.
Mai più!
Con il bianco ( quindi dai 5k fino a 5900) si vede decisamente meglio
Alla fine anch'io non ho avuto voglia di sperimentare, ho preferito optare per la lampadina con maggiore "forza bruta".
Credo che il problema della luce bianca siano i materiali non sufficientemente resistenti ( e se si, forse troppo costosi) rispetto al normale colore
Infatti sta "moda" del bianco è cominciata da quando han introdotto gli xenon e giù tutti a volerli imitare
Anche gallerie con pareti nere o di roccia assorbono molto e non si vede molto.
I nuovi fari a led o ancora meglio a laser sono una evoluzione che evita questi problemi.
In ogni caso anche mettendo lampadine a led o xenon migliori si migliora e si ha luce bianca ma non a livello dei nuovi led di serie.
Dal punto di vista dei lux e' ben risaputo che la luce calda/gialla ha sempre e comunque meno potere illuminante a parita' di potenza rispetto ad una luce fredda/bianca.
Pero' attenzione a mettere led o alogene bianchissime in fari normali che sparano direttamente, al primo posto di blocco scatta il sequestro.
Diverso con gli xenon dove si possono mettere lampadine xeno bianche con maggior resa o anche led come ho fatto sulla mia, il faro lenticolare non spara la luce come i fari alogeni normali.
Anche la mia punto che ha fari alogeni ha pero' fari lenticolari, quindi le alogene piu' bianche non danno fastidio e non abbagliano chi arriva in senso opposto.
In genere c'e' anche su mezzi commerciali, c'e' anche sulla mia Punto e c'era sulla Panda Van anche se manuale.
Ovviamente non si possono mettere lampadine piu' potenti ma anche a parita' di potenza se si mettono alogene bianchissime o led in fari normali abbagliano comunque proprio perche' la luce piu' bianca ha piu' lumen.
Se andate sui siti Osram o Philips infatti hanno lampadine alogene bianchissime che indicano come uso "off road", quindi solo fuoristrada, gara o comunque non per uso normale su strada perche' sarebbero illegali e oggetto di multa e sequestro del mezzo, proprio perche' pur a parita' di potenza abbagliano cosi' bianche per la maggior resa in lumen, e' come viaggiare con gli abbaglianti sempre accesi.
Un conto è abbagliare perché la corretta riflessione del fascio di luce è compromessa da un kit del cavolo montato in un faro a parabola o dall'altezza dei fari errata (anche sui fari non Xenon l'altezza si può regolare, solo che lo fai manualmente).
Aumentare i lumen, grazie a lampadine più potenti o più luminose, non abbaglia nessuno se il fascio di luce rimane sotto alla linea di cintura delle altre auto e quindi non va a finire in faccia o negli specchietti di chi si ha davanti.
Le lampadine alogene a parità di potenza più sono bianche e meno luce fanno, superati i 4000k diventa solo fattore estetico.
Per non abbagliare con lampade a led bisognerebbe replicare la stessa posizione del filamento delle alogene, cosa che sicuramente non fanno i vari kit led cinesi.
Se si comprano kit di qualità il led si potrebbe montare correttamente e senza abbagliare nessuno su qualsiasi tipo di faro il problema rimane sempre la legalità.
La luce non cambia solo per la potenza ma anche per la gradazione e ripeto, ci sono lampadine alogene che a parita' di W (e non con piu W) che risultano bianchissime e abbagliano, non sono per nulla a norma, sequestro libretto e multa, punto.
Era un esempio a caso, nessuna di quelle lampadine bianchissime e' omologata per uso stradale, poi che sia o meno indicato espressamente cosi' e', cambiando colore su gamme troppo estese e' come raddoppiare la potenza e si finisce per abbagliare.
Del resto infatti le nuove auto con lampade a led/laser abbagliano sempre e comunque e danno molto fastidio anche se sono dietro proprio perche' hanno una luce bianchissima e piu' potente, anche se omologate e di serie, fatto accentuato dalla pessima mania dei suv che avendo i fari alti finiscono per abbagliare in ogni caso.
Le auto piu' evolute infatti per evitar questo quando rilevano i fari di una macchina in senso opposto riducono potenza sul faro esterno piu' vicino all'altra corsia, anche se il faro e' posizionato correttamente quando la luce e' troppo bianca e potente abbaglia sempre e comunque.
Gli xenon montati al posto delle alogene abbagliano non perche' non regolati ma perche' sono nativi solo ed unicamente per fari lenticolari, messi in parabole nate per lampadine alogene abbagliano in ogni caso comunque vengano regolati, non sono legali sempre e comunque, sequestro del libretto e multa, punto.
Leggere bene cosa scrivono i produttori piu' diffusi, anche le lampadine a led sono ILLEGALI, non hanno omologazione ECE infatti e non sono legali per sostituzione in fari alogeni, sequestro del libretto e multa, punto.
Se anche nella descrizione parlano di modifiche plug&play con le alogene per dare un look piu' moderno, non mettono in bella vista che sono illegali, se ne guardano bene, altrimenti ne venderebbero molte di meno, ma andate a guardarvi le indicazioni legali per cui bisogna cercare bene o che sono riportate in piccolo, loro in effetti lo dicono, ma non sempre lo indicano "bene".
Elencano mille pregi tecnici ed estetici, ma solo alla fine o secondo piano che all'atto pratico non si potrebbero mettere.
La frase piu' o meno in evidenza che troverete nei led "seri" e' questa : "Avvertenza: Questi prodotti non sono omologati ECE, dunque non possono circolare sulle strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l’uso di questi prodotti non sono consentiti in alcuni paesi. Contatta il distributore di zona per verificarne la disponibilità nel tuo paese."
Le cinesate da pochi euro spesso e volentieri non riportano nulla.
Ognuno fa certe modifiche a suo rischio e pericolo quindi, cominciamo si a dare informazioni CORRETTE.
Le uniche variazioni consentite sono con alogene piu' performanti con medesimi watt e stesso attacco entro certi limiti, cosi' come xenon piu' performanti e piu' bianchi ma solo in fari xenon e della stessa potenza senza nessuna altra modifica.
Se il faro nasce in un modo cosi' muore con la macchina, qualsiasi altra modifica e' ILLEGALE.
Quindi, prima di correggere, informiamoci ragazzi.
ha già contattato un negozio che le ha.
una volta montate vi farò sapere.
saluti a tutti
Quando una pattuglia che mi fermasse mi facesse vedere dove c'è scritto che non posso montare una lampadina alogena H4/7 da 5000K (luce bianca e non quelle robe azzurrate da tamarri) al posto di una lampadina alogena H4/7 da 4200K, installate nel mio originalissimo e non modificato in alcun modo fanale a parabola, gli consegnerò il libretto a mani giunte, con tanto di scuse scritte nelle note del verbale.
Di seguito tutte le omologazioni delle Ballack Premium+ 55W a luce bianca +80%.
Ripeto che si comprano al Bep's, non dai cinesi dove arriva la finanza a fare i sequestri un mese sì e uno pure.
E siamo sempre a tema, infatti si parlava anche di altro, non solo di che lampadina scegliere in opzione, ma del fatto che comunque migliorano la situazione ma non drasticamente, se poi piove si vede comunque ben poco e si chiedeva anche una soluzione a questo, da qui la risposta.
E la sola soluzione sarebbe andar oltre, ma per far questo servirebbero appunto kit xenon in fari alogeni o lampadine a led, che uno se vuole monta ma a suo rischio non essendo legali.
Al posto di blocco non fan storie per una lampadina con luce piu' bianca ma comunque similare come resa, ma vedono subito se un faro "spara" troppo come fossero accesi gli abbaglianti, in quel caso si che parte la multa e sequestro del libretto.
Che poi a dirla tutta, ripeto, le auto piu' nuove con fari led abbagliano sempre e comunque e danno molto fastidio, ma sono omologate e di serie, in quel caso tutto legale e illuminano decisamente meglio anche per via della luce molto bianca che come detto fornisce piu' lumen rispetto alla tonalita' calda a parita' di W.
Marche?
Inutile girarci intorno, o Philips o Osram se si vuole davvero una buona resa, altre sono piu' bianche ma illuminano male.
Per quanto riguarda i led poi, al di la' dell'aspetto legale, quelli economici hanno luce bianca ma scarsa resa, spesso si guastano o perdono resa e non hanno il punto focale centrato, quindi la luce rende ancora meno non venendo riflessa nel modo corretto al pari delle alogene.
I led "seri" in genere hanno il punto focale regolabile con una vite a brugola per ovviare a questo, quelli da poco no, sono piu' per tuning per aver luce bianca, ma la resa illuminativa peggiora nella maggior parte dei casi.
Giusto come termine di paragone un led di qualita' viaggia sempre sui 100euro ma anche oltre.
- giorullo
SAAB 9-3 Tid 16V ex 150 PULEDRI Sport Sedan Vector del 2004.
Se qualcuno ha trovato soluzioni in questa direzione attendo trepidante.
Grazie a tutti, saluti.
Fausto
