SAAB 9-3 2.2 TiD 2001 125hp - Calo potenza
- vincz
- epitaph
Re: SAAB 9-3 2.2 TiD 2001 125hp - Calo potenza
Buonasera a tutti,
318.000 km - a breve scriverò qualche aggiornamento, ma per ora mi limito alla cosa più urgente: certamente un sasso preso in corsa mi ha danneggiato il radiatore posto dietro la mascherina frontale: si vede la botta e la larga macchia dovuta perdita del fluido del clima. Di conseguenza il circuito clima non tiene la carica di gas e il climatizzatore non raffredda.
Mi servirebbe un'indicazione di prezzo per un radiatore nuovo SAAB e di concorrenza e, ovviamente, ogni altra indicazione e consiglio è ben accetto!
SAAB 9-3 2.2 TiD SE - 2001.
Questo dovrebbe essere il codice
4758637
4758637
Con il codice vai su ebay o su Autoprarti.it ecc. e ne trovi una valanga ai prezzi piu' disparati.
- andamentolento
se servono li ho
- epitaph
Grazie GheSo per il codice.
Andamentolento, ho visto che siamo ai capi opposti dello stivale
Come pensavi di poter fare, nel caso?
- andamentolento
Uhhhh vediamo............ ,
ci sono ancora i corrieri ?
9-5 2.0t 06
ex 9.3og se 2.2 01
ex 9.3og se 2.2 01
- epitaph
ciao a tutti,
ancora qui. A quota 345.000 km
Già da mesi sto guidando con il piedino fatato e con i guanti bianchi alle mani (del cambio) per via della frizione che necessiterebbe di essere rifatta.
Chiedo a chi lo sa qualche indicazione circa costi dei ricambi originali e della manodopera per fare l'intervento.
Grazie.
Seconda questione: le luci della retromarcia da qualche giorno non si accendono innestando la retro. Lampadine funzionanti e contatti elettrici dell'alloggiamento lampade ok. Mi dicono la causa possa essere un interruttore che le aziona e che si trova vicino alla ruota anteriore lato guida. Vi risulta? costi ricambi e tempi?
grazie per le preziose indicazioni che saprete darmi.
Grazie.
- Claudio75
Per la frizione se parliamo di ricambi originali e lavoro fatto in SAAB mi par di ricordare che stiamo sui 900 - 1000 €.
Ex
Attuali
Attuali
Però sarebbe preferibile continuare a parlare del problema inerente al titolo del topic e non di ogni problema presente in quest'auto
Se non ci son già argomenti simili in sezione, se ne può aprire uno nuovo
- epitaph
Buongiorno,
mi scuso se utilizzo il topic della mia auto ma preferisco non aprirne uno nuovo.
Devo sostituire la frizione e mi servirebbero, con una certa urgenza purtroppo, i codici SAAB dei pezzi originali che elenco qui sotto (che mi risulta non siano nemmeno più disponibili). Sui siti di ricambi auto si trova lo stesso pezzo (ad esempio kit frizione Sachs) a due prezzi differenti, ma entrambi dati come compatibili. Quindi vorrei evitare di ordinare qualcosa che poi non va bene.
Le parti per i quali mi servono i codici sono queste:
- kit frizione
- cilindro asservitore
- paraoli mozzo (non so essere più preciso, purtroppo...)
- paraolio asta
- paraoli albero motore (lato frontale e lato cambio).
Ringrazio già ora chi saprà darmi le info.
Ciao!
- kit frizione
- paraolio asta
Ciao!
I forum non funzionano in questo modo. Non sono degli helpdesk dove gli utenti sono al servizio degli altri, sono dei luoghi dove gli utenti si aiutano fra loro e i contenuti devono essere organizzati in modo da risultare fruibili e reperibili da chiunque nel tempo. Questo non è possibile se all'interno dello stesso topic si trattano continuamente argomenti diversi.
Quindi non è che puoi sceglierne di non aprirne uno nuovo. Devi aprirne uno nuovo. Per ogni diverso argomento. E prima di farlo fare una ricerca per vedere se l'argomento è già stato trattato e in quel caso proseguire la conversazione nell'argomento già aperto.
- epitaph
E come consiglieresti di fare la ricerca? magari scrivendo "frizione" e poi passando decine se non centinaia di pagine di post dove compare questa parola? e magari trovare, sempre che ci sia, un post di diec'anni fa... dove poi trovo magari solo una parte delle informazioni che mi servono. E sarei punto e a capo.
Aprirne uno nuovo? a che serve visto che quando si ricerca, ad esempio, appunto "frizione", esce il titolo del mio post dove c'è specificata l'auto modello, anno, ecc... e se un utente ha questa macchina (credo pochissimi), ci trova tutte info a questo modello relative; a me pare sia più utile così, visto che stiamo parlando di una macchina di 20 anni fa.
Inutile e stucchevole pignoleria la tua...
Io ho chiesto; poi se c'è qualcuno che mi sa dare le info che mi servono, invece di ricordarmi le regolette del forum... tanto meglio.
Saluti.
Saluti.
Le ricerche si fanno esattamente come vanno fatte. Se qualcuno cerca un problema su di un argmento non gli interessa scorrere pagine di un topic che parla di tutto e di altro prima di arrivare a ciò che gli interessa... e non gli interessa nemmeno ritrovarsi a nuotare in un marasma di informazioni caotiche disperse fra decine di topic tutti simili.
Non è la mia ad essere inutile e stucchevole pignoleria, è la tua ad essere puerile arroganza. I moderatori (di cui uno che ti ha fatto notare quale fosse il modo di agire corretto, al cui tu hai risposto "faccio come mi pare e piace") pensaranno a mettere ordine a questa imbarazzante questione nata da parte di una persona pigra che non ha la minima voglia di rispettare nemmeno le basi dei criteri di funzionamento di un forum, ma che pretende pure che tutti gli altri stiano alle sue di regole.
La tua educazione e disponibilità troverà molte persone disposte ad aiutarti. Buona fortuna.
- epitaph
Dalla tua risposta io credo tu non abbia capito quello che ho scritto.
Non importa.
Preciso però che io non ho mai usato le parole "faccio come mi pare e piace"; non è il mio modo di scrivere e ti sfido a trovare il post che le riporta e del quale tu parli.
Io invece leggo nel tuo ultimo post che mi dai della persona pigra, arrogante e poco educata... E manco mi conosci.
Vabbè lasciamo perdere va.
Ti lascio al tuo ruolo di primadonna, che sembra calzarti a pennello.
Adieu.
Non importa.
Adieu.
Buongiorno ephitaph, quello che ti è stato fatto notare non è un suggerimento, ma è un corretto modo di utilizzare il forum che serve sia a te per risolvere i problemi che agli utenti futuri per cercare soluzioni; quindi ti invito a seguire le regole in vigore qua dentro (così come su ogni altro forum).
Chiudo questo argomento, ormai esaurito, e ti invito di aprirne uno nuovo (o ad accodarti ad uno simile se già trattato in precedenza).
Grazie.
Grazie.
