9-3OG 2.0TS - Consumo olio e liquido raffreddamento
- desmo4
Re: 9-3OG 2.0TS - Consumo olio e liquido raffreddamento
Grazie del link, conferma quanto detto precedentemente. Visto che il mio lavorava al contrario, (solo sul bocchettone le altre valvole erano come da link), adesso l'ho orientata correttamente vediamo se il consumo olio diminuisce.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
- desmo4
Come promesso eccomi ad aggiornarvi ;desmo4 ha scritto:Grazie del link, conferma quanto detto precedentemente. Visto che il mio lavorava al contrario, (solo sul bocchettone le altre valvole erano come da link), adesso l'ho orientata correttamente vediamo se il consumo olio diminuisce.
dopo 2000 km con la valvola come da link, il consumo olio è sceso sensibilmente (per ripristinare il livello ho aggiunto circa un'etto di lubrificante).
A proposito di lubrificante, normalmente uso il mobil super 3000 5/40 fully synthetic ma ho sentito parlar bene del motul, in particolare del 8100 x cess sempre 5/40 fully synthetic.
Che ne pensate???
- vinpret
Tra i milioni di bollettini tecnici che trovi sul WIS per il b205 per il tuo problema di trasudo di olio e consumo di acqua potrebbe esser dovuto alla testata che si allenta, sul WIS trovi la spiegazione e la procedura, sulla mia 9,5 l'ho fatto fare e da allora non ha più consumato una goccia di acqua
Saab 9,3OG Cabrio
- desmo4
Grazie Vinpret ma il consumo acqua veniva da un manicotto sull'impianto di riscaldamento.vinpret ha scritto:Tra i milioni di bollettini tecnici che trovi sul WIS per il b205 per il tuo problema di trasudo di olio e consumo di acqua potrebbe esser dovuto alla testata che si allenta, sul WIS trovi la spiegazione e la procedura, sulla mia 9,5 l'ho fatto fare e da allora non ha più consumato una goccia di acqua
Il consumo olio invece proveniva da una valvola unidirezionale sul bocchettone rifornimento olio, del sistema pvc aggiornato, messa all'incontrario.
Interessante il discorso della testa che si allenta,come faccio asaperne di più?
Dove posso reperire il vis per la mia auto??
