C900 - Perdite olio
Savastano
C900 - Perdite olio
#1 Messaggio da leggere da Savastano » lunedì 20 marzo 2023, 18:29
Cari Amici, anche la mia Saab perde olio (motore).
Ho fatto visita ad un vecchio concessionario Saab, che mi ha chiesto di portargli l'auto per esporla, e mi ha detto che tutte queste Saab (intendendo 900 prima serie) soffrono di perdite d'olio.
In base alla vostra esperienza, quali sono i punti critici sui quali puntare?
Perché a breve porterò l'auto per "curare" questo difetto e vorrei offrire qualche esperienza al meccanico che ci metterà mano.
Saab 900 Turbo Aero 16VS MY85
Re: C900 - Perdite olio
#2 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 20 marzo 2023, 21:11
Una c900 se non segna il territorio come un cane non è una vera c900  :D
Detto ciò per mia esperienza uno dei punti critici è l'accoppiamento fra motore e cambio la cui guarnizione in età avanzata cede e lascia gocciare olio, credo sia la piu' critica delle perdite d'olio perchè sostituire quella guarnizione è operazione quanto mai critica vista la posizione a dir poco infelice, e se non trovi il meccanico con la giusta esperienza e santa pazienza quella stupida guarnizione da pochi euro ti costringe a sbarcare il motore per sostituirla.
#3 Messaggio da leggere da GheSo » martedì 21 marzo 2023, 14:37
Mettitela via
Io le ho fatte cambiare tutte e ancora perde
Savastano
#4 Messaggio da leggere da Savastano » martedì 21 marzo 2023, 20:59
In che senso: mettitela via?
#5 Messaggio da leggere da GheSo » mercoledì 22 marzo 2023, 14:21
Che per quanto tu possa cambiare le guarnizioni, una perdita da qualche parte avverrà sempre
#6 Messaggio da leggere da autoeconomo » mercoledì 22 marzo 2023, 14:28
Anche la mia gocciola, il meccanico mi dice che andrebbe tolto il motore perché perde qualche guarnizione in un punto scomodo del motore.
#7 Messaggio da leggere da saaBruno » lunedì 27 marzo 2023, 18:59
Perdono tipicamente dal coperchio punterie, dallo spinterogeno, dalla pompa olio, dall'accoppiamento motore cambio .
Nel migliore dei casi hanno 30 anni, ci sta ..
#8 Messaggio da leggere da autoeconomo » lunedì 27 marzo 2023, 19:28
Se perde dall'accoppiamento motore cambio, va tirato giù il motore?
#9 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 27 marzo 2023, 19:45
Cosi si dice...
Io a suo tempo trovai una soluzione applicando del mastice bicomponente della 3M lungo il punto in cui si vedeva la pedita, non ha risolto ma alleviato di parecchio la perdita, poi controllavo l'olio del cambio almeno una volta tra un tagliando e l'altro rabboccando un po se necessario e sono andato avanti tranquillamente per almeno 5 anni, la nuova proprietaria da almeno altri 4 anni non credo lo abbia mai controllato e la vedo ancora in giro ogni tanto con quella bella cabrio che usa quotidianamente per andare a lavorare in centro quindi devo desumere che non ha ancora rotto il cambio  :D
