Dannata spia motore
Dannata spia motore
Salve a tutti guido una saab 9-3 2.2 tid 125 cv del 2002 con 170000 km da circa 3 anni prima la guidava mio padre la macchina nn ha mai avuto grossi problemi se non l'odinara manutenzione.Invoco la vostra saccente esperienza poichè é circa 8 mesi che lotto con la fastidiosissima spia arancione che indica avaria al motore con relativo inserimento del sistema di protezione che limita a 2000 rpm.La cosa strana della vicenda è che neanche lo strumento di diagnostica riesce a risolvere il problema dando codici di errore diversi facendo eseguire a me ed al mio meccanico (saab) numerosi interventi rivelati poi inutili:sostituzione debbimetro,pulizia egr,.pulizia sensore temperatura aria ,additivo per eliminare eventuale acqua da serbatoio, pulizia iniettori e sostituzione gommini,revisione collettori d'apirazione e condotti aria.L'ultimo messaggio del tech é stato ''perdita colpi''.Premetto che la spia si accende con più frequenza nelle salite con il motore attorno ai 2000 giri e con meno di metà gas per poi rispegnersi con un riavvio del motore ma anche solo del quadro.Vi ringrazio anticipatamente e attendo fiducioso un vostro riscontro. Help
Saab 900 cabrio MY '92 (di mia madre)_-_-_-_Saab 9-3 MY '02(la mia)_-_-_-_Saab 9-3 SH MY '07(di mio pdre)-_-_-_Saab 900 cabrio MY '92 (new entry in restauro)
non credo esista un sensore "della" spia motore. Nel senso che la spia fa capo alla centralina...a cui sono attaccate decine di sensori...in base alle risposte di questi sensori la centralina decide se accendere la spia o no..quindi per sapere quale sensore ha fatto accendere la spia bisogna prima sapere quale errore la centralina ha rilevato.
il sensore della sovralimentazione me l'han pulito in officina una prima volta, la volta successiva l'ha pulito un amico meccanico, ieri l'ho pulito io insieme alla egr, ho fatto delle foto giusto per farti vedere dove si trova, (penso sia quello giusto), però non so come postarle, aspettiamo che un esperto dia consigli.Aerolife ha scritto:la batteria lo sostituita un mese fà;il sensore del turbo dove è messo posso raggiunderlo e pulirlo o é troppo difficile.
9.3 SS TID VECTOR MY 2004
ok, dovrei esserci riuscito
http://img11.imageshack.us/gal.php?g=05042009001aln.jpg
le visionino gli esperti per cortesia, e correggano eventuali informazioni sbagliate.
grazie.
grazie.
- manuel76
Spia motore
Buonasera a tutti.
Purtroppo, come avranno potuto constatare molti di Voi e le Vs. officine di fiducia, non sempre è semplice spegnere quella spia e soprattutto capire il problema a prima vista.
La centralina motore è in grado di generare centinaia di codici difetto, ovviamente rispettando un certo protocollo di priorità, accendere la spia motore o meno e ridurre le prestazioni del motore (situazione di Recovery).
Per poter individuare il problema, bisogna "registrare" con lo strumento Saab ( Tech2) i valori che compaiono nella varie fasi di utilizzo del motore.per poi analizzarlo passo passo a computer.
Solo in questo modo si può centrare il problema senza Sborsare enormi cifre.
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento e vi auguro una buona serata.
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Manuel Torrisi
Ciao, come ti è stato suggerito giustamente da Manuel, o farei, se possibile, un giro di prova, magari non troppo breve, con il tech2 collegato, in modo da visualizzare tutti i parametri di funzionamento del motore. Probabilmente salterà fuori qualche anomalia segnalata da qualche sensore. Tuttavia, solo nel caso in cui si è sicuri che il motore di per sè non ha nessun difetto, e che i sensori sono tutti ok, focalizzerei l'attenzione sul cablaggio, verificando dapprima visivamente se noti dei danneggiamenti, delle usure, delle zone senza rivestimento, e se non trovi nulla in ultima spiaggia farei una prova con un CAN analyzer, per verificare che lungo le linee can non ci siano interferenze che disturbano i segnali.
Saluti e tienici aggiornati
Volvo S60 II
Volvo S60 II
Salve a tutti oggi mi sono recato in assistenza, abbiamo provato l'auto con il tech collegato fino aquando non si accendeva la spia il codice che ha segnalato é p 0314 perdita colpi....................... cosa può essere da premettere che sono state seguite la maagiorparte delle procedure di prassi collegate a questo tipo si errore.
- manuel76
Buonasera
Buonasera Aerolife.......Ecco la lista di controlli da effettuare:
Aiuto diagnostico
Tutte le cause di accensioni irregolari possono provocare una degenerazione del DTC, es. deviazione della combustione in uno dei cilindri.
La probabile causa consiste nel:
• Ugelli atomizzatori intasati.
• Le tubazioni alta pressione presentano delle perdite.
• Pistone, cilindro o valvola danneggiati.
• Guasto meccanico nel motore.
• Ponti carburante bloccati o con perdite.
• Aria nell'impianto di alimentazione.
• Cattiva qualità del carburante.
• Acqua nel carburante
• Rifornimento eseguito con benzina.
• Filtro del carburante intasato.
• Rondelle di tenuta danneggiate sugli iniettori.
Come vedi c'è da lavorare
Generalmente, con un codice difetto del genere, io controllerei la tubazione del carburante, il tipo di gasolio introdotto negli ultimi riforimenti ( i peggiori sono TAMOIL, Q8, ERG, REPSOL)......ed infine controllare lo stato del filtro gasolio....
In caso di rottura degli anelli di tenuta iniettori, lo troverai pieno di olio motore e di conseguenza la vettura viene alimentata male...........
Non disperare.........Ci vuole tantissima pazienza....Non avere fretta.......
Se hai bisogno di supporto tecnico, non esitare a contattarmi.
Auguro a tutti buona serata.
Manuel Torrisi
Aiuto diagnostico
Manuel Torrisi
Forse credo di essere arrivato a scoprire il mistero, di fatti dopo essere andato per l'ennesima volta in assistenza ed escludendo i lavori già fatti non rimaneva che mettere mano alla pompa e così mentre il meccanico smontava un inniettore della pompa che trasudava nafta quest'ultimo si è spezzato ciò sta ad indicare che era spaccato ed interferiva suula pressione della nafta.Che ne pensate?
niente paura allora e' tutto ok il fatto che si spegne a gas e' che ti avranno sicuramente montato un rele'che stacca la spia quando va a gas e' un difetto comune la centralina non riconosce il carburante piu' grasso o piu magro e quindi fa accendere la spia che tipo di impianto hai un sequenziale o tradizionale? se hai un sequenziale si puo' adattare il piu possibile la carburazione gas a quella benzina se hai un manuale invece no quindi e' inutile che ci pensi piu' di tanto ci siamo passati prima diversi di noi e il responso e' il medesimo non si puo fare niente di piu che tenersi la spia accesa
Visitano il forum: Google [Bot] e 16 ospiti
