AIUTO GUASTO CAPPOTTA 9-3!!!!!
vi scrivo perchè sono disperato, ieri sera ho aperto la cappotta della mia 9-3 del 1998 ed è andato tutto ok
Quando sono andato per richiuderla mi ha scritto sul SID " controllare aggaccio carter " o una cosa del genere ma il carter non si apriva
così ho chiuso la cappotta in manuale.
Oggi ho provato a chiudere la valvola e bloccare il carter ( tramite il bagagliaio come scritto nel libretto )e riazionare la cappotta, il sistema sblocca il fissaggio del lunotto ma fa uno strano rumore come se girasser a vuoto e non si alza minimamente la cappotta...
qualcuno può aiutarmi???? non ho milioni di euri da lasciare al mekkaniko:(
Re: AIUTO GUASTO CAPPOTTA 9-3!!!!!
Oddio ti prego chiarificami la situazione, ho la paranoia della capote che si rompe io ormai !!!!!!sharkboy84 ha scritto: Oggi ho provato a chiudere la valvola e bloccare il carter ( tramite il bagagliaio come scritto nel libretto )e riazionare la cappotta, il sistema sblocca il fissaggio del lunotto ma fa uno strano rumore come se girasser a vuoto e non si alza minimamente la cappotta...
Io ho penato con entrambe le mie cabrio, sia per la capote della 900(completamente idraulica) che per quella della 9.3(elettro-idraulica, solo quella dell'ultima è idraulica completamente).
Aiutaci a capire bene in che punto esatto della proceduta la tua capote ha avuto quale problema.
Cioè, quando tu inizialmente la volevi richiudere.... non ha praticamente mosso di un millimetro nessun componente e ti ha subito detto "controllare agganci carter ?" oppure te l'ha detto dopo che la capote si era completamente spiegata e il carter si doveva fissare sotto al lunotto prima che questo scendesse ?
Adesso che invece hai reinserito il comando elettrico cosa succede? Lunotto e carter si sollevano correttamente, ma la capote non si solleva per ripiegarsi? che genere di errore da adesso?
se ti si sgancia l ultimo arco e poi senti zzzzzz in zona pompa e nulla si muove probabilmente la causa è l ultima!!!
se non senti zzzzzz (pompa che va a vuoto) potrebbe essere anche un sensore rotto o piegato.
Adesso che ho reinsierito il sistema non si muove di un millimetro, si sgancia solo il lunotto dal carter ( lo sento acusticamente ma non si muove nulla ) e la capotta resta ferma immobile e fa rumore....
Speriamo in bene di dico lunedì, al massimo c'è sempre la via della prostituzione per pagare il mekkaniko:(
A capote chiusa facevo per aprirla: sentivo che il lunotto si sganciava dal carter ma non si sollevata, e dopo un paio di secondo il SID mi dava errore "capote fuori uso". Il mio problema è stato semplicemente l'olio da rabboccare.
Per controllare il livello dell'olio e toglierti lo sfizio di vedere se magari si tratta di questa banalità(la mia è del 99, la tua è un anno più vecchia, magari anche la tua ha consumato tutto.. ) devi fare così:
Apri il bagagliaio.. fai saltare quei quattro pioli di plastica che tengono fissata la moquette dal pavimento del bagagliaio alla parete del bagagliaio dove ci sono i sedili.... io per farli venir via li ho dovuto proprio far "saltare" facendo leva con una certa forza.. non essendo delle viti, immagino che l'unico modo sia questo, poi tanto si riapplicano senza problemi. Tolto il rivestimento, prendi una torcia elettrica.
illumina frontalmente i due buchi che vedi nell'intelaiatura metallica... e osserva... all'interno vedrai un serbatoio di plastica bianco. Con le diciture MIN e MAX. L'olio attraverso la vaschetta appare anche lui bianco e torbido.. se fosse mancanza d'olio.. dovrebbe essere abbondantemente sotto alla tacca del minimo.. parlo di diversi centimetri.. o almeno io l'ho trovato così. Se si tratta di quello, vai in Saab e fattelo rabboccare prima di iniziare a fare diagnosi e preventivi per cambiare mezza macchina... io me la sono cavata con 19€ di barattolo di olio che mi è pure avanzato. Volendo anche rabboccarlo da se non è troppo difficile l'operazione si fa dall'abitacolo, dopo aver ribaltato il divano posteriore.
noo....... anche qui c'è un maledetto ingranaggio che si usura????? :§neurosaab ha scritto: la rottura dell ingranaggio del motorino elettrico de gruppo pompa..
si crepa e.... strack !!! la capott è fuori uso....
se l olio manca è perchè cè una perdita luk!!! controlla tutti i pistoni, soprattutto i 4 principali che li vedi aprendo carter e quinto arco!
sse manca olio cmq lo si capisce perche la pompa emette il classico rumore di difficolta di pescaggio...
Più che altro, cos'è sta storia dell'ingranaggio???? di plastica?????? ma io vado su in svezia o di la in America, non mi interessa e li prendo tutti a pugni!!!!
allora stamattina per curiosità ho veritificato il livello dell'olio e in effetti ne manca un bel po..... xò il dubbio ke mi sorge è questo....
perchè quando ha smesso di funzionare non ha aperto nemmeno il carter e il SID mi ha scritto controllare aggancio carter? l'apertura del carter non è elettrica? o è anche quella idraulica.....?
Quando è successo la cappotta era aperta, e dovevo chiuderla.....
misteri...
comq domani sento l'usuraio del concessionario poi vi dico.....
Più che altro, cos'è sta storia dell'ingranaggio???? di plastica?????? ma io vado su in svezia o di la in America, non mi interessa e li prendo tutti a pugni!!!! /quote]
se i rabbocchi non sono eccessivi e continui si... ma se iniziano ad esser frequenti io mi preoccuperei... dopo 8 anni ci sta... il rabbocco
tutto corretto luk il carter funzion a idraulicamente ed il bloccaggio del 5 arco è comandato da un motorino elettricoLucantropo ha scritto:non saprei dire esattamente quali sono le parti completamente elettriche o completamente idrauliche o ibride nel meccanismo capote, ma il carter si solleva ed abbassa con una solenziosità impressionante, per cui immagino che sia proprio mosso dall'idraulica.. credo che di elettrico ci siano solo gli agganci del lunotto e del carter stesso, mentre il movimento delle parti è mosso dall'idraulica... ma potrei tranquillamente sbagliarmi. comunque se l'olio manca tu rabboccalo, almeno sei sicuro che il problema è o non è quello, per ciò che costa, vale certo la pena di farlo!
Ma anche gli agganci del carter sono elettrici come quelli del 5° arco?
