Quesito cornice parabrezza 9.3.cabrio
- showa68
In questi gironi prima di mettere a riposo per l'inverno la mia cabrio,ho notato lo scrostamento del profilo cornice parabrezza anteriore (di circa un cm..quello nero per intenderci) credo causa sassi o usura ...come procedo maschero il tutto e vernicio, oppure pennellino e ritocco?
Chiedo ai luminari carozzieri ect un consiglio.
p.s. non so se la cornice sia alluminio o plastica dovre cercarla sul wis...
Auto: Saab 9-3 cabriolet 175cv vector(my 04),interni in pelle beige ,navigatore icm3,cambio automatico,blu capote blu.
- meme
Re: Quesito cornice parabrezza 9.3.cabrio
Io sulla NG900 per la cornice nera del parabrezza che era tutta sbiadita ho usato il prodotto per parti in gomma e plastica della Arexons ed è venuto bene.
SAAB NG900 Turbo Aero
ex SAAB 9000 turbo 16v
- showa68
purtroppo per la 9.3 cabrio la cornice di circa 1 cm. è inglobata nella guarnizione in gomma dello stesso parabrezza...sembra alluminio vulcanizzato insieme alla stessa guarnizione...mmmm...non so se vale la pena verniciare per non compromettere la guarnizione
- showa68
qualcuno conosce il codice della guarnizione parabrezza ?Cosi' giusto per capire sul wis non mi sembra chiarissimo..
- showa68
ecco il dilemma dal wis ho notato che non esiste la guarnizione esterna che fa da cornice della mia saab 9.3 my 04 cabrio...possibile che sia venduta sola col vetro?
comunque per tagliare la testa al toro ti conviene o andare oppure telefonare ad una concessionaria...da quel che ho visto sembra essere 12789696 ...oppure su facebook ci sono due gruppi....Saab convertible......in lingua inglese...ma hai il traduttore..prova a chiedere li....io ne ho una di guarnizione a casa ..la mia e' sedan...ma non la ho fatta montare perche' in carrozzeria hanno detto che bisogna togliere il vetro e quindi......ha due crepe solo se si rompesse tanto...ad un conoscente...era un po' crepato il vetro poi la crepa ha corso ed ha dovuto cambiarlo ....
- showa68
La sedan è diversa...nella profilatura della cornice
eh si affinando la ricerca...ieri in quell'esploso non citavano la cabrio...sembra che si tratti di un vetro incapsulato cioe' che ce la ha addosso appiccicata...perche' col codice 12760032...12773390...e 12833634...dicono mit regensor inc. decorstrip....oltre a no longer stocked... l'ultima parola pero' alla concessionaria....non e' venduta separata....
La cornice superiore e' la stessa per sedan e stw, non esiste il ricambio per cabrio, credo appunto sia parte integrante del parabrezza che e' diverso anche per i due profili laterali.
Ma non avendo davanti la macchina non capisco quale sia il problema, fai delle foto.
il problema e' che non essendo la guarnizione venduta separatamente ...e' necessario comperare tutto il vetro nuovo...
- showa68
Esatto,infatti mi sono informato,nel mio caso era leggermente cr3pata sopra da un lato ma non compromett3va nulla e non entrava acqua perciò penserò in futuro di silicone a regola d'arte.....
fantastico questo ritorno...come le comete....quando mi capita chiedero' come mai li fabbricano incapsulati....
- showa68
In che senso ritorno ?
Non avendo davanti il pezzo per valutarne le condizioni e per capire come sia fatto non posso suggerire altre soluzioni
con le festivita' di mezzo i tempi di aggiornamento della risposta si sono allungati..... e adesso la questione e' quasi chiusa...
Mastice per cristalli spalmato delicatamente con mano ferma grazie all'ausilio della paletta per girare lo zucchero nel caffè e si risolve il problema per lungo tempo
- showa68
ottima soluzione.... la geniale manualita' nella vita' è tutto..
