Compatibilità pannello portiere 9-3 NG '03
- @ndre87
Ciao a tutti è veramente una vita che non scrivo...tra che non ho piu avuto problemi, poi cambio casa, vita, auto (secondaria, mai cambiare la saab..) e altro non ho piu avuto modo di connettermi.
Adesso mi è successo un Guaio, lato portiera della mia 9-3 NG del 2003 mi si è distrutta la maniglia che chiude la portiera, l avevo già sistamto piu volte ma adesso mi si è proprio strappato dalla portiera, credo sia giunto il momento di sostituirla.
Ho notato che ciu sono tantissimi pannelli per le piu recenti modello 1.9 diesel per capirsi che però tutti mi dicono non compatibili con la versione che ho io 2002-2004 (motore 2.2 per capirsi) vedendo dalle foto sembrano identici. qualcuno può confermarmi o smentirmi la compatibilità? Perchè tra l altro la mia è tutta l allestimento vector con la pelle chiara, credo color panna, con le rifiniture cromate e sono difficili da trovare..
Ciao e grazie a chi potrà aiutarmi
Re: Compatibilità pannello portiere 9-3 NG '03
la mia e' del 2005......la pelle diciamo si era scurita...l' alluminio graffiato e per un colpo di fortuna ho trovato un pannello lato conducente in stoffa chiara molto bello anzi direi anche meglio di quello originale...ha anche il foro per il pulsante per aprire il bagagliaio che naturalmente non funziona sulla mia pero' l' ho divuto comperare ...in tutto col montaggio mi sembra sui 250 euro.....comunque era compatibile...penso siano tutti uguali....nuovo nuovo bisogna fare delle ricerche...non so se si puo' cambiare solo la maniglia...altrimenti trovarne uno interoo e far rimettere la pelle nuova...
Secondo me la differenza c'è solo tra cabrio e non cabrio, per il resto dal 2003 al 2006 sono sicuramente compatibili, sulla mia che è del settembre 2002, MY03 ne ho messo uno di una del 2006.
Il problema è trovarle del colore giusto.
- @ndre87
Ciao ragazzi, grazie delle risposte. Quindi se te hai una 2002 (credo come la mia) e hai messo una 2006 è perfetto. Io ne ho trovato uno identico ad una cifra umana ovviamente dal ricambista, ma volevo essere sicuro al 100x 100 prima dell acquistò. Perché lui mi ha detto che non è compatibile e questo mi fermava. Provo ad acquistarla. Poi vi confermero la compatibilità grazie!!
confrontandole vedrai se sono simili.....dovrebbe andare bene ..quella del 2006 non avra' il pulsante per aprire il bagagliaio...la tua ce lo ha ...???
Si esatto, del 2006 non aveva il tasto per aprire il bagagliaio, ma l’ho spostato dal vecchio pannello a quello nuovo.
- @ndre87
Vediamo... L ho acquistata e domani dovrebbe consegnare.. La mia è lato passeggero quindi nn dovrebbe avere L apertura bagagliaio... Ma io sulla mia avevo aggiunto il pulsante di apertura e chiusura portiere per il passeggero. Spero di poterlo riportare sull altra..
- @ndre87
Allora sportello arrivato e montato... Confermo la piena compatibilità tra una my 2003 berlina e una my 2006 station, l uniche differenze erano i gancini di plastica, ma ci sta che negli anni o nella mia o sulla donatrice siano Stati cambiati, e il cablaggio diverso, nella mia c'era la predisposizione per il tasto di chiusura portiere (lato passeggero) mentre in quella della donatrice no. Ho risolto sostituendo anche il cablaggio, inoltre anche la centralina alzavetro è compatibile.. Così magari potrebbe essere utile per qualcuno
Grazie a tutti
Grazie a tutti
mah pannello.....non sportello....bene che tutto sia andato bene..
Visitano il forum: Google [Bot] e 8 ospiti
