ciao ragazzi !!
chiedo a voi intenditori e smanettoni !
ho una saab 9-3 turbo benzina (b207) la classica con 209 cv
volevo sostituire la turbina con una piu performante !
https://www.ebay.it/itm/MAMBA-9-6-Billet-Upgrade-Turbocharger-SAAB-9-3-B207-B207R-L850-TD04L-20T/192492095630?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
https://www.ebay.it/itm/Mitsubishi-Upgrade-Bolt-On-Turbocharger-TD04L-19T-6cm-SAAB-9-3-2-0T-B207E-B207R/263675015947?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m1438.l2649
tra queste due sapete consigliarmi quale andrebbe meglio secondo il vostro parere ?
grazie in anticipo
consulenza turbo giusto saab 9 3 b207
Re: consulenza turbo giusto saab 9 3 b207
Secondo me ti conviene prendere un tuning kit da MAPTUN o similari con turbina e mappa tanto per non rischiare problemi di compatibilita' e di mappatura. Plug & play , costano un po di piu' ma il lavoro e' piu' semplice e scorrevole, l'ottenimento del risultato decisamente piu' sicuro. Per esperienza sul tuning la problematica piu' grossa sono le cosiddette "variabili in gioco" perchè al sorgere di un problema se non ottieni il risultato sperato chi ti fornisce la turbina dira' che e' un problema di mappa, chi ti fornisce la mappa dira' che il problema e' la turbina...
Se ha qualche soldino in più da spendere andrei sul sicuro da Abbot.
Hanno Una turbina ibrida montata sulla base dell (indistruttibile)Td04 Mitsubishi della 9000.
In pratica a 4500 giri inizia a spingere come non ci fosse un domani. Vendono anche mappa, pressurizzatore pompa benzina e tubo di aumento portata aria al turbo.
Son 70cv in più, testati e affidabili.
grazie intanto !!!!
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
