65.000 km con Shell helix ultra 5w-40
Ho voluto provare questo olio per vedere se i suoi additivi mantengono veramente il motore pulito... Beh, che dire, dopo tutti questi chilometri funzionano alla grande!
Le piccole macchie che vedete è solo olio, non incrostazioni.
- 20181031_160733.jpg (161.64 KiB) Visto 23862 volte
- 20181031_160744.jpg (168.38 KiB) Visto 23862 volte
- 20181031_160802.jpg (116.78 KiB) Visto 23862 volte
Re: 65.000 km con Shell helix ultra 5w-40
In questi 65.000km, quanti cambi hai fatto ?
L'olio sembra molto pulito però, l'avevi appena cambiato e ci hai fatto poca strada prima di aprire il coperchio, vero?
I cambi d'olio gli faccio sempre ogni 10/12.000 km, quindi con questa testata ho fatto 5/6 cambi d'olio.
L'olio che si vede ha già sui 12000 km e prima di comprare un altro ho aperto il coperchio delle valvole per vedere se valeva la pena di comprare sempre stesso olio.
Anche io sono meravigliato di come si presenta... Sì, d'accordo, sono 65000 km... non sono un meccanico e non ho mai fatto un test di questo genere quindi non so se sono tanti o pochi... magari con un po' di fortuna( Anzi tantissima fortuna visti i chilometri che ha la macchina ) fra altri 60.000 km vedrò come è messa!
La vecchia testata, con 375.000 km non era messa malissimo ma comunque tra Castro e Agip non era un granché da vedere!
Anche se sembra incredibile, proprio adesso mi sono ricordato che i bulloni delle ruote dentate della Catena sono quelli originali e sono sicuro che non avevano questo aspetto lucido è pulito! Dovrei avere delle foto, quando ho tempo li cercherò perché sono proprio curioso!
Io uso Mobil special 5w30
Visto che montavo una testata "come nuova", ho voluto fare questa prova per vedere se realmente questo olio mantiene il motore pulito cosi come dicono.
Dopo 65.000 km la parte superiore della testata è sempre "come nuova"!
- 20210105_203014.jpg (157.35 KiB) Visto 21276 volte
Saab 9-3 SE TS 1999
Jaguar XK8 Cabrio 2000
- TurboSwed
Sulla qualità degli olii non mi pronuncio visto che si può dire tutto e il contrario di tutto, molti nomi blasonati sono poi scadenti come qualità effettiva. Il Marketing fa miracoli....
Sicuramente anche usando un olio di media qualità e/o prezzo ma facendo cambi regolari e frequenti si possono avere ottimi risultati. Basta poco tutto sommato. Come quelli che non cambiano il filtro olio ad ogni cambio olio... Per 10 euro di filtro.... Mah...
Lucantropo ha scritto: ↑mercoledì 6 gennaio 2021, 14:17Davvero davvero notevole. Non c'è alcun deposito nemmeno sulle parti non lavorate (quelle rugose per intenderci) dove sarebbe perfettamente normale trovare una superficie marroncina...
Esatto ! Anch'io sono rimasto molto stupito... .
Non costa tanto e si trova anche di concorrenza.
- 20210111_124332.jpg (99.24 KiB) Visto 21120 volte
Paradossalmente sul B207 della Sedan invece, ho dovuto sostituirla una volta poichè aveva iniziato a perdermi dall'interno (vano candele), senza averlo mai aperto prima...
Diciamo che puoi anche aprirlo e richiuderlo.. se poi ti perde (se anche fosse ti fa una goccina, non è che piscia fuori), la compri e la cambi.
Se hai un minimo di manualità non è un lavoro così complicato, si fa facilmente.
C'è anche chi mette guarnizione liquida oltre a quella di gomma, proprio per prevenire stupide microperdite a cui questo tipo di guarnizioni (vista la loro complessa forma piena di spigoli e angoli) sono abbastanza soggette per natura.
Lucantropo ha scritto: ↑lunedì 11 gennaio 2021, 14:59C'è anche chi mette guarnizione liquida oltre a quella di gomma, proprio per prevenire stupide microperdite a cui questo tipo di guarnizioni (vista la loro complessa forma piena di spigoli e angoli) sono abbastanza soggette per natura.
Toglila poi...
L'ho visto venire via facilmente. Diventa come un unico pezzo di gomma morbida, della consistenza simile al silicone (con la differenza che non si incolla), non è mica super attack...
Più che altro è il fastidio che la difficoltà
il domandone é: che percorsi ha fatto tra un cambio d'olio e l'altro?
Se guardi la mia storia nel forum vedrai che 15 anni fa non sapevo niente di motori, macchine e meccanica e sono arrivato fino a cambiare la guarnizione della testata, catena, guidecatene,etc , da solo nel mio garage... In pratica penso di aver smontato e rimontato questa macchina... per questo so come era e si comportava l'olio su la vecchia testata ogni tot km !
Il percorso è sempre lo stesso, uno misto, piccole stradine, strade provinciali, tangenziale, a volte code a volte no... usata per andare al lavoro, 60 km al giorno, 25.000 km all'anno.
Ripeto, non so se è un olio buono e cosa vuol dire un olio buono per una macchina... intanto però sono passati 100.000 km e fa quello che dice : mantiene pulito l'interno del motore.
L'ho preso sempre su Amazon, al massimo €35 4 litri + 6 € di filtro, cambio ogni 10/12 mila km.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 47 ospiti
