Ma la pressione del turbo...........?
Re: Ma la pressione del turbo...........?
:idea: Qui puoi trovare qualcosa sul funzionamento del turbo:
http://www.porschemania.com/articoli/te ... /turbo.htm
http://www.proracingcosenza.it/turbo.htm
http://xoomer.virgilio.it/chrissa/tecni ... turbo.html
http://www.forumfree.net/?t=23
la pressione del turbo varia da tantissime cose il limite dei motori è dato dal fenomeno del battito in testa o detonazione.se si comprime troppo la miscela aria benzina si incendia prima che la candela scocchi la scintilla,provocando disturbo alla combustione ,diminuizione delle prestazioni e se continua la rottura del motore!per fortuna la saab fin dal 1980(apc) e dopo dal 1993(trionic)riesce a gestire l equilibrio tra giusta pressione .Le èiu moderne saab trionic 7 e trionic 8 su sport sedan riescono a gestire un numero elevatissimo di informazioni.essi quando tramite le candele (trionic7)o i senori di ioni(trionic8) leggono un battito in testa vanno dapprima ad aumentare l iniezione di benzina poi a modificare la fase di accenzione e per ultimo abbassano la pressione turbo.Quindi per poter alzare la pressione turbo bisogna aumentare la portata di benzina ,poi è consigliabile cambiare l intercooler per raffredare l aria che andrà ad entrare nei cilindri,l aria fredda è meno densa quindi a parità di massa d aria c è piu ossiggeno e quindi si potrà aumentare la quantità di benzina riducendo la detonazione e aumentando le prestazioni.Poi fattore fondamentale è la qualità del carburante,la quale di solito è di pessima !!!io è piu di un anno che metto solo benzina 98-99 ottani e i risultati si vedono, :idea:
mmmmmmmppffhh .... (faccina che tappa la bocca e che ride)Lucantropo ha scritto:Alex se provi a fare battute del tipo:"Eh, sono fiacche perchè sono sempre ubriache" vengo a prenderti e ti strozzo!!! sei in vena di queste battutine cazzute ultimamente!!! :PLucantropo ha scritto: queste pressioni che se ne stanno quasi sempre sotto al bar? grazie!
.......eh sai con tutti quei bar .....
ma allora lo sapevi?cmq si.se vuoi alzare la pressione fagli centralina togli il catalizzatore, metti un terminale sportivo, compra un regolatore press benz. metti l intercooler della turbo diesel(stesso viggen)un filtro sportivo fai il pieno di v power e vedrai gomme freni e frizione andare via come il vento!!!!!!!!!!!!
lo so pero quando ti si affianca una fazer 600 ultimo tipo(con i 2 scarichi sotto il c**o)a 120kmh e lui ti guarda e poi accellera con disinvoltura pensando "ma ndo va questo".E tu lo la stessa disinvoltura accelleri standogli affianco per poi superalo dopo qualche secondo come se stasse fermo e una scarica di adrenalina ti scuote il cervello....be qualche sacrificio vale la pena
Ma in parole BENZINA quanto costa questo scuotimento di cervello?viggen ha scritto:lo so pero quando ti si affianca una fazer 600 ultimo tipo(con i 2 scarichi sotto il c**o)a 120kmh e lui ti guarda e poi accellera con disinvoltura pensando "ma ndo va questo".E tu lo la stessa disinvoltura accelleri standogli affianco per poi superalo dopo qualche secondo come se stasse fermo e una scarica di adrenalina ti scuote il cervello....be qualche sacrificio vale la pena
Direi che adesso hai capito bene .Lucantropo ha scritto:Oh ecco è questo quello che volevo ccapire. 0.85 bar in aggiunta alla pressione atmosferica? dunque l'aria inviata al collettore di aspirazione da un turbocompressore a 0.85bar ha una pressione quasi doppia rispetto a quella atmosferica... ho capito bene!?viggen ha scritto:lo zero di misurazione è rispetto alla pressione atmosferica,quindi 0.85 bar si misura dallo zero che è la pressione atmosferica :
Per quanto riguarda l'aria più o meno densa, non so se hai fatto confusione o forse non ho capito bene io quello che volevi dire, ma è l'aria più fredda ad essere più densa e quindi a contenere maggiori molecole d'ossigeno, non quella calda che invece, proprio per la sua maggiore temperatura contiene, in uno stesso volume una minor quantità di particelle se si mantiene la stessa pressione del gas più freddo.
Questo è anche il motivo per cui d'estate i motori rendono un po' meno che d'inverno o del perchè a 2.000 metri rendono meno che in riva al mare. :P
In un motore turbo inoltre l'aria fresca in entrata non permette solo di immettere più massa d'aria nei cilindri, perchè più densa, come già succede in un motore aspirato, ma contribuscie anche a limitare il problema del battito in testa o detonazione, per cui permette di usare pressioni del turbo più alte. Per cui un turbo beneficia di più di un calo di temperatura ambiente rispetto a un aspirato.
