Portiera a scatti .... e rumorosa
Temo che dovrò andare all’officina Saab (e non per una visita di cortesia) .
Quando apro la mia portiera sento dei rumori a si apre a scatti. Dei veri e propri “crack” fortissimi tra un scatto all’altro. :shock: :shock:
Spero mi dicano ha solo bisogno di una regolazione (o, meglio ancora, un po’ d’olio ) e che non si stia strappando la cerniera. Quello era successo con la mia vecchia Volvo ……….ma aveva già undici anni. Questa ha solo un anno, allora sarebbe meno comprensibile. Per fortuna è ancora in garanzia.
Se riesco vado domani pomeriggio a farglielo “sentire” e vi farò sapere.
Nel frattempo, qualcun altro ha mai avuto un problema del genere con la 9.3 s.s. ??
Passo e chiudo....... con molta tristezza .........
Nooo, non dire così !!Lucantropo ha scritto:boh.... ogni volta se ne sente uno nuovo..... sembra quasi che cadano a pezzi....
Aspetto di sentire cosa mi dice l'officina prima di prendermela. Anche se mi dispiace ovviamente.
Spero sia una stupidata. Volevo solo sapere se qualcun'altro ha mai avuto un problema simile....
Ciao
- solosaab
no, mai sentita una cosa del genere!!!
tienici aggirnati...
Felice possessore di:
Saab 9.3 Cabrio, Saab 96
- solosaab
meglio cosìmariw ha scritto:
Sono già andata e........... era una stupidata
Si erano allentati due bulloni sulla portiera !!! Una cretinata !!
E' già a posto - ci ha messo meno di due minuti.
Che sollievo.
E' tornata stupenda, come prima.
per luca: dai giudizi troppo frettolosi...
- solosaab
meglio quello che non qualcosa di grave per cui si sarebbe dovuta cambiare la porta, no? :shock:Lucantropo ha scritto:Gudizi frettolosi? Ah si scusate, due bulloni che si allentano nell'aggancio della portiera in effetti è proprio una stupidata, una cosa da nulla a chi non è mai successo!?!?..... :roll:
e poi mica mariw si sarebbe vista volar via la porta per due bulloni allentati..... :shock:
...... o si?
Ciao Luca. Mi fa piacere ti preocuppavi che potevo cadere dal buco lasciata da una portiera improvvisamente scomparsa !!! Grazie.Lucantropo ha scritto:chi può dirlo.... magari se rimandava..... in ogni caso dei bulloni che si allentano nell'aggancio dei cardini di una portiera mi preoccupa.... io li avrei fatti saldare!!!
Seriamente, era proprio una stupidata. Due bulloni di una delle cerniere si erano lasciati andare un po'. E comunque era impossibile non accorgersene. La portiera si apriva a scatti rumorosi mentre le altre sono silenziose. Chiunque si sarebbe dato da fare per capire il perchè .......... addirittura anch'io !!!! (io posso fare battute del genere .... tu, nò
Io mi sono lasciata "spaventare" perchè sulla mia vecchia 460 si strappava proprio la cerniera e l''hanno dovuto saldare. Una delle poche operazioni chirurgiche che ha avuto, poverina !! Con la Saab sarei rimasta più male perchè è quasi nuova.
Invece...... non ha deluso !!!
Grazie a tutti per l'interessamento e un saluto.
- mattomatte
"c'ha du ganci " ...con l'H????.....se dice "cià"AlexVE ha scritto:comunque anche senza bulloni la portiera nun se staca ... c'ha du ganciLucantropo ha scritto:chi può dirlo.... magari se rimandava..... in ogni caso dei bulloni che si allentano nell'aggancio dei cardini di una portiera mi preoccupa.... io li avrei fatti saldare!!!
Mesà che devi da venì a Roma a ripassatte un po de dialetto trasteverino!!!!
- solosaab
co la mia exe :roll: [/quote]
cos'è un file di esecuzione??? :shock:
uahuhaahhuauahau
uahuhaahhuauahau
- mattomatte
Meglio che passi che ti leggo un po arrugginito:lol:AlexVE ha scritto:ehehe te ringrazio pè la drita, erore rivetuto e corretooo.. ahò me sà che mò cè ripasso pè rroma che magari me ritrovo pure co la mia exe :roll:"c'ha du ganci " ...con l'H????.....se dice "cià"
- AeroNik
A me è successo sia sulla v40, sia sul un vecchio 9000 e a un mio amico su un Jeep Cherokee...non è poi così assurdo con le vibrazioni delle strade sconnesse,.........e non è così grave le porte si aprono e si chiudono lo stesso, non cadono, fanno solo un po' di casino!!
Proprio per quello quando ho tempo, ingrasso e controllo le cerniere delle porte della mia bambina......
9000 Turbo 16 - 1986
