Premessa: lascio ai mod. la scelta se passare questo topic in Saabpedia o meno.
In seguito a diverse domande che mi sono posto (e mi sono state poste) in merito alle opzioni programmabili da Tech II sulla 9-5, vi faccio un' elenco forse incompleto ma abbastanza esaustivo redatto traducendo diverse tabelle trovate in rete e facendo una "summa"....
Tutte le funzioni si intendono programmabili a mezzo Tech II se non diversamente specificato:
SERRATURE E ANTIFURTO
-Numero di Beep di inserimento / disinserimento allarme (da 0 a 7)
-Volume dei Beep di isnerimento/disinserimento allarme (3 opzioni)
-Numero di lampeggi di inserimento/disinserimento allarme (da 0 a 7)
-Apertura porte dal pulsante "unlock" (solo porta guida o tutte le porte)
-Blocco automatico porte sopra i 10 km/h
-Sblocco automatico porta di guida (se bloccata) quando si estrae la chiave
-Blocco automatico bagagliaio alla partenza
-Possibilità sblocco bagagliaio con auto in movimento
-Blocco automatico bagagliaio ad auto ferma se rimane aperto (da 1 secondo a 4 minuti)
-Blocco automatico bagagliaio alla chiusura
-Chiusura automatica di tutta l'auto dopo un tempo specificato
LUCI
-Daytime Running Lights:
Sono controllate dal fusibile 35. Se inserito le luci funzionano sempre, anche ad interruttore su 0 .
Anabbaglianti:
--Selettore su luci di posizione
Opzione 1 ("Euro"): accensione luci di ingombro e posizione
Opzione 3 ("US"): accensione luci di ingombro e anabbaglianti a luminosità ridotta (non su fari xenon)
--Fendinebbia:
Opzione 1 ("Euro"): fendinebbia azionabili con luce di posizione, anabbaglianti e abbaglianti
Opzione 3 ("US"): fendinebbia azionabili solo con anabbaglianti
--funzione "Follow Me Home":
Se si preme la leva delle freccie dopo l'estrazione della chiave, si accendono gli abbaglianti per un tempo configurabile da 25 a 50 sec.
-Luci di retromarcia anteriori (on/off)
SPIE E STRUMENTAZIONE
-Disattivare la spia di "cambio marcia"
-Disattivare il check delle luci freno
-Disattivare l'allarme cinture all' avviamento
-Disattivare il cicalino porte aperte all'avviamento
-Range di temperature per l'indicatore temp. acqua (questo è divertente...). Ci sono 5 impostazioni possibili per la lancetta "orizzontale" (quella che noi tipicamente individuiamo come temp. corretta) fra gli 83 c° ed i 115 c°.....
-Pressione indicata dal manometro turbo
-Livello di carburante in cui si accende la spia riserva (settabile fino ad 1/4 di serbatoio)
-Indicazione di serbatoio "vuoto" utilizzata dal SID
-Calibrazione termometro esterno
-Calibrazione tachimetro in funzione dei pneumatici (da farsi ad ogni cambio di misura, altrimenti indica velocità sballata)
modalità Night Panel:
-Livello al quale si illumina la lancetta carburante
-Velocità alla quale si illumina il fondo scala del tachimetro (normalmente 120 kmh)
-Temperatura alla quale si illumina il termometro acqua.
CLIMA
-Zone: bizona forzato (standard) monozona forzato oppure monozona/bizona a seconda se c' è qualcuno seduto al posto del passeggero o meno (si, Cerry, questo dovrebbe esseere confermato...).
-Memoria delle ultime impostazioni del clima o ritorno al default ad ogni riavvio
-Durata del riscaldamento sedili (fino a 14 minuti per ciclo)
-funzioni programmabili senza tech II (dai comandi clima e/o radio)
-Ritorno alle impostazioni programmate dopo 10 minuti dallo spegnimento
-Temp. minima esterna in cui è possibile far funzionare il compressore clima
-Ricircolo automatico alle basse velocità
-Sbrinatore automatico a bassa temperatura
-unità metriche o anglosassoni.
RADIO
-volume all'avviamento
-volume durante il muting telefonico
-volume proporzionale alla velocità
-Loudness
Spero di aver fatto cosa utile..
Ciao
9-5OG - Programmazione da TECH II e funzioni accessorie
- SAABTURBO
Re: 9-5OG - Programmazione da TECH II e funzioni accessorie
eventuali programmazioni per 9-3OG?
Mille grazie velvet per il tuo contributo
- vinpret
Per la 9,3 con centralina motore T7 le programmazioni sono simili in quanto a parte il climatizzatore,utilizza la stessa elettronica.
Saab 9,3OG Cabrio
