Gomma e canale cerchio ?
- SUPERFRA
Molti cerchi in commercio ci sono solo da 17" con canale 8" , la mia domanda è : posso montare tranquillamente queste gomme da 225 anche sul canale da 8" ?
PS: Sarebbe bello se qualcuno ben informato scrivesse o allegasse qui una tabella riportante per ogni canale la misura di gomme montabili
Re: Gomma e canale cerchio ?
- SUPERFRA
Per esempio (butto dei numeri a caso) :
7" > da 185 a 225
7,5" > da 215 a 235
8" > da 225 a 245
e via dicendo ...
Infatti faccio un esempio:
Le proxes R1R delle toyo nella misura 225/40ZR 18 hanno come larghezza del cerchio di riferimento proprio
7,5-8-8,5
Un buon riferimento puoi averlo sul sito della toyo, per ogni gomma indica anche la larghezza del cerchio abbinabile
- Miura
P.S.: come mai tieni le invernali sul canale da 8 e le estive su quello da 7,5? Per la neve non sarebbe l'ideale una gomma più "stretta"...?
- jpm
Più bassa è la spalla e più larga è la parte di pneumatico che calza nel cerchio.Miura ha scritto:Un buon riferimento puoi averlo anche da me......Ho le 225/40-18 si invernali che estive.le estive su cerchi da 7,5 di canale e le invernali su cerchi da 8 di canale.
Questa è una tabella proveniente da GommeBlog:
- Miura
- SUPERFRA
Le pre-restyling non hanno le 235 R17 a libretto in quanto non venivano fatte uscire con i cerchi 17x7.5 di serie, ma con i 17x7.the doctor ha scritto:Ma come mai io sul libretto riporto questa omologazione: 225/45/17 e poi 225/45/18. Non sarebbe più giusto neil'omologazione del 17 avere anche le 235 e su quelli da 18 "235/45 o 235/40?" Non capisco se c'è stato un errore di trascrizione sul mio
Le Restyling invece vengono fornitre di serie con cerchio da 7.5" pertanto a libretto c'è anche la misura da 235, oltre a quella da 225.
I 18 hanno tutti, solo, le 225. Il perchè non lo so.. anche a me sembrerebbe più logico montare le 235/45 sui 18x8", se sui 17x7.5" ci stanno le 225/45.. ma è così..
Ok grazie, quando arriverà il giorno (penso tra un annetto perchè non mi si consumano quasi per niente) anzichè rimetterci le 235 proverò a mettere le 225.. magari mi costano pure di meno..Miura ha scritto:Per la mia esperienza diretta il cerchio giusto per i 225 è con canale da 7,5,almeno per i 18 pollici.E i 7,5 stanno bene anche con i 17.
- Granitico
Sulla mia Vector Sport, io avevo le 235 R17 a librettoLucantropo ha scritto: ...Le pre-restyling non hanno le 235 R17 a libretto in quanto non venivano fatte uscire con i cerchi 17x7.5 di serie, ma con i 17x7 ..
Anche se avevi i cerchi da 7" ? Curioso.. beh allora è proprio una cosa di MY.. dal 2007 in avanti probabilmente..Granitico ha scritto:Sulla mia Vector Sport, io avevo le 235 R17 a librettoLucantropo ha scritto: ...Le pre-restyling non hanno le 235 R17 a libretto in quanto non venivano fatte uscire con i cerchi 17x7.5 di serie, ma con i 17x7 ..
- SUPERFRA
P.S: ma perchè il tuo avatar è di una SH?
A proposito, Granitico: approfitto dell'OT per rilanciarne un altro........qualche settimana addietro ho trovato in vendita un cerchio TurboX da 18', se ti dovesse interessare (vista la rarità) vedo di ritrovarlo nel web..... (non era molto a buon mercato comunque)
