Visto che non riesco a stare fermo, mi sono intestardito a volere trovare una H9 a led per gli abbaglianti della mia svedese che funzionino bene e non lampeggino. Chiedo troppo? Per me si, ma se qualcuno ha già provato quanche prodotto o soluzione si può tentare. Al limite un consiglio per H9 alogene bianca e che non sia una trappola.
Venghino siori venghinooooo!
9.3 NG restyling H9 led. Consigli?
- MarcoMaxi
Re: 9.3 NG restyling H9 led. Consigli?
Come abbiam discusso diverse volte il problema non e' la lampadina a led ma il sistema di controllo luci della Saab 93, su questo non puoi far nulla con la sola lampadina.
Se guardi indietro ne ho gia' parlato ampiamente, hai solo due soluzioni: o fai una modifica hardware inserendo un circuito con rele' e resistenza che simula la lampadina originale, oppure vai su Maptun e prendi il kit luci, praticamente quando paghi ti inviano il tester Maptun con caricato un programma per disabilitare il controllo luci.
Si puo' scegliere su quali luci disattivarlo, ma e' one shot, ovvero hai una singola modifica a disposizione e poi deve rispedire indietro il tester percui versi una caparra all'acquisto che viene restituita quando torna indietro.
Chi ha gia' il tester compra solo il file da installare o magari chi lo vuol comprare poi se lo tiene.
A quel punto, essendo one shot, per non aver ripensamenti dovendo ripagare il kit, tanto vale disabilitare tutte le sezioni luci disponibili.
Io avevo gia' preso i led e quanto serve per la modifica hardware, ma mi son fermato, lo faro piu' avanti con il tester Maptun per non dover modificare tutto.
La mia ha i fari bixenon e ho sostituito la parte xenon con un kit led che non comporta problemi di flickeramento essendoci di mezzo le centraline led come prima c'eran quelle xenon.
Per le altre lampadine invece ho sospeso la cosa proprio perche' va fatta una di queste due modifiche.
Se invece vuoi una luce piu' bianca devi optare per le lampadine Philips o Osram ad alta resa piu' bianche, ma purtroppo Philips non fa nulla con questo attacco e Osram non fa l'attacco H9 per i vari modelli ad alta resa, puoi prendere solo questa extra bianca
https://www.osram.it/ecat/COOL%20BLUE%2 ... 1_2979994/
Per i led e non trovi tutto qua come discussione: https://forum.saabwayclub.it/viewtopic. ... 6&start=40
- MarcoMaxi
Ti ringrazio, ma a parte il flickering, cercavo di capire se quaaveva montato qualcosa comunque per vedere la resa luminosa soprattutto in profondità, come deve essere per gli abbaglianti. Le h9 so o simili alle h11, basta una modifica allo zoccolo. Dimensioni e altezza bulbo e punto focale sono uguali.
Avendo sperimentato varie soluzioni su varie auto a questo proposito ti confermo che la resa migliora, sia con led che con alogene a resa maggiore piu' bianche ma anche xenon del tipo piu' bianco a maggior resa di queste serie.
Sappi pero' che migliori ma non aspettarti una differenza a livello dei led di serie sulle auto piu' moderne, anche le lampadine led aftermarket non raggiungono lo stesso livello di potenza e profondita' dei fari nativi led.
Se puoi passare da h9 a h11 devi mantenere ovviamente la stessa potenza con le alogene altrimenti non avrai il flickering dei led ma un errore.
Cambiando attacco a volte cambia la potenza delle lampadine.
Qui trovi le philips h11 tra cui scegliere : https://www.philips.it/c-e/au/luci-auto ... -bulb.html
Qui le osram : https://www.osram.it/am/campaigns/nightbreaker.jsp
Attenzione a prenderle da siti verificati e non su alibaba, l'amazon cinese, gia' in rete girano molte imitazioni a prezzo migliore ma che nulla han a che vedere con le originali, se poi vai sul sito cinese ancora piu' probabile che sian osram o philips tarocche.
Per i led invece vale il contrario, se sono di qualita' anche cinesi sono ottimi, ad esempio le lampadine che uso per le frecce a due colori, bianco per le luci diurne drl che commutano arancio quando uso le frecce, come sui led di serie delle auto attuali.
Del resto a parte produrre per altri ora producono loro i led usati da altri per assemblare le lampadine.
Qua hanno degli adattatori per lampadine di diverso tipo nel caso non si trovino con l'attacco previsto, non so se torni utile non avendo approfondito ma ci sono anche accessori di altro genere: https://www.colaoled.it/categoria-prodo ... oggio-led/
