Impianto audio premium 150 saab 93 2004 sport sedan 1.9 tip, richiesta info
- LaMiaSaabina
Ragazzi sto leggendo le mille discussioni sull'uprade dell' impianto stereo sulla saab , unica nota dolente di questo gioiellino svedese.
La mia monta un premium 150 a 7 casse quello che volevo chiedervi era :
1) so dell'esistenza di un amp sotto il sedile lato guida, avete una foto dell'oggetto in questione?
2)la fibra è ottima, problema che pone non pochi limiti visto che appena un elettrauto della mia zona viene a saperlo, mi chiude subito l'argomento in partenza,ma da quello che leggo nel forum, è possibile fare certamente qualcosa... ergo vi sono altoparlanti che non necessitano di saldature con attacco predisposto?
3)c'è qualche saabista in Toscana che può indirizzarmi verso qualcuno che effettua uprgrade oppure un sabista che ha già operato in tal senso e che può farmi capire come muovermi per cambiare le casse?
Thanks a lot
Thanks a lot
In fondo sono un ottimista. È il tratto più deprimente del mio carattere.
Saab 93 1.9 Tid arc anno 2004
Re: Impianto audio premium 150 saab 93 2004 sport sedan 1.9 tip, richiesta info
oggi piove e quindi non sono partito presto con la bici da corsa purtroppo e quindi per avviare questa conversazione diciamo che in tanto potresti rivolgerti alla concessionaria SAAB di Firenze per capire intanto cosa vuoi da questo impianto e poi come fare..... ma io ritengo che sia meglio individuare una AERO demolita e trapiantare l'impianto audio
che ha 300 watt sulla tua. L'amplificatore che hai adesso si vede guardando sotto il sedile .......la foto la puoi fare tu col telefonino.........attenzione agli operatori a cui ti rivolgi....e' un marchio poco conosciuto al di fuori del circuito ufficiale ..........altrimenti telefona a Menozzi a Milano...... ma una volta conosciuto il costo lo faro' ??????
- LaMiaSaabina
Buona domenica e grazie per il tuo contributo intanto
Venendo alla soluzione che mi hai gentilmente posto. diciamo che la mia principale intenzione era quella di installare altoparlanti aftermarket lasciando tutto così com'era, magari aggiungendo due subwofeer e un amp2 sul posteriore 3ssendo comunque la mia predisposta.
Così credo di poter migliorare abbastanza la situazione, c'è solo da capire come installare questi altoparlantie sub, visto che indovinate le misure resta il problema degli attacchi sicuramente non omologati.
Il buon e gentile Ghost mi ha prospettato una soluzione andando di saldatura o sbucciando I cavi, volevo solo capire quali prodotti aftermarket restano compatibili per questa procedura, preferirei la seconda non avendo grande esperienza con saldature, poi se ci fosse un adattatore tanto meglio.
Venendo al discorso amp1 ho controllato e sotto la sedia non c'è ombra pur avendo l'impianto a 7 ergo presumo il vecchio proprietario si sia portato a casa l'oggetto in questione.
mi sembra di ricordare che per la versione aero gli amplificatori fossero due , uno soto al sedile ed uno nel bagagliaio, se la tua non ce l'ha ecco anche perche' il suono non e' soddifacente........ .....ma i cavi come sono attaccati ??? Guardando bene sotto al sedile lo vedresti ed ha anche un led rosso e per toglierlo ha una vite un po difficile da svitare....... cio' se non ce l'ha come fa a cantare bene????? Ecco glielo dovresti mettere.....trovarlo.....ma ce ne sono nelle auto demolite......e dopo collegarlo....bello.......
- LaMiaSaabina
Trovato, mi sono attrezzato a dovere, con tanto di pila e e alla fine scovato sotto il sedile, strettamente a sinistra era nascosto da una copertura nera ecco perché non lo vedevo
Quindi preso atto che a questo punto siano sicuri sia un premium 150, devo passare allupgrade, trovando il modo di installare sub dietro e Amp 2,nonché cambiare le mie casse con qualcosa aftermarket decente.
- vincz
Io proverei prima a sostituire solo le casse nel caso fossero usurate e vedere se migliora e poi se non soddisfatto procedere all'upgrade. Se invece non vuoi perdere tempo e passare ai 300 watt, sul sito che troverai qui viewtopic.php?f=43&t=28644 vi è una guida che può aiutarti all'upgrade oltre a spiegare a grandi linee il funzionamento dell'impianto
9-3 2.2TiD m.y. 2004
- LaMiaSaabina
Vincz grazie del link è un gran bel manuale... Probabilmente procederò come dici, meglio cambiare solo le casse e guadagnare pulizia del suono.
Hai prodotti da suggerire?
- LaMiaSaabina
Mi chiedo oltretutto, per installare i sub dietro (mia già predisposta) a quale cavo d'entrata li collego?
- vincz
Purtroppo non ho prodotti specifici da consigliarti perché non ho avuto l'occasione di informarmi sull'argomento. Potrei suggerirti qualche marca conosciuta tipo JBL, alpine.... ma finisce qui. Qualcun altro sul forum magari potrà consigliarti nello specifico .
Se inserisci nella barra ricerca google: "saab amp2" troverai ulteriori informazioni anche sui forum esteri.
Questo comunque è il Saab amp2 che si inserisce nella slitta dello scompartimento a sinistra (foto presa su internet, anche io ho il 150 watt). Più tardi darò un'occhiata al Wis nel caso sia spiegato come installare l'impianto audio.
- LaMiaSaabina
Perfetta la foto se non fosse che non vedo i collegamenti per capire se nel lato sinistro li trovo già pronti per collegare l amp2.
Grazie mille
Grazie mille
- LaMiaSaabina
Ragazzi avete link per suggerire ricambi per altoparlanti su cruscotto e sub su portiere anteriori?
Rammento impianto premium a 7 casse 3 su cruscotto 2 sub anteriori e 2 posteriori con amp 1 .
grazie
grazie
