9-3 OG Downpipe 3" cinese
Ciao a tutti. Ho avuto il coraggio di acquistare un dp da 3 per la mia 9-3 dalla Cina. E' costato circa la metà di quelli in commercio, compresa spedizione e dogana. Sembra ben costruito ed identico a quelli più blasonati. Nel giro di qualche settimana lo farò installare e vedremo se è correttamente dimensionato e se funziona a dovere. E' dotato di cat a 200 celle e può essere installato, oltre che sulla 9-3 OG, anche sulla 900 NG. In ogni caso, sperando che non esploda, vi terrò informati....
- dp 3.jpg (16.58 KiB) Visto 8927 volte
Ex Saab 900 S 1996
Saab 9-3 SE TS 1999
Jaguar XK8 Cabrio 2000
Saab 9-3 SE TS 1999
- Marcecooter
Re: 9-3 OG Downpipe 3" cinese
L'ho vista anch'io su A-Express, e l'avrei comprata se non fosse che avevo un pò di materiale per costruirne una, è probabile che sia la stessa che i blasonatissimi rivendono a cifre paurose...
SAAB 9.3 SE MY2001 (205hp B205R)
Il Downpipe è stato montato senza nessuna difficoltà, essendo perfettamente a misura. Inoltre, svolge egregiamente la sua funzione.... A detta del meccanico che l'ha installato (esperto Saab) i materiali utilizzati sono di ottima qualità...
Pertanto, visto anche il prezzo, mi sento di consigliarlo...
Ex Saab 900 S 1996
Saab 9-3 SE TS 1999
Saab 9-3 SE TS 1999
Ciaooo, funziona ancora?
Non è esploso spero
Non è esploso spero
Per ora, no...
Ex Saab 900 S 1996
Saab 9-3 SE TS 1999
Saab 9-3 SE TS 1999
Ma hai fatto anche una rimappatura o qualcosa o l'hai montato tale e quale col catback ed il software originali?
Scusa Luca, mi era sfuggita la tua domanda.... ho installato anche St3 di Maptun. Il resto della marmitta è quasi originale, ho infatti un silenziatore finale "dritto" ex 9000 aero....
Non posso ancora pronunciarmi sulla resa, in quanto le due cassette DI che avevo sono andate in tilt una dopo l'altra dopo pochi chilometri. Ho scoperto infatti che, in tali circostanze, serve montare una DI originale nuova di zecca, che ho ordinato e sto aspettando. Quelle già troppo usate, sopra un certo numero di giri, fanno singhiozzare il motore, anche se con il precedente St1, andavano benissimo... Visto che ci sono, cambierò anche le candele. Quelle attuali hanno circa 35.000 km.
Ex Saab 900 S 1996
Saab 9-3 SE TS 1999
Saab 9-3 SE TS 1999
Ah, me l'ero perso il fatto che già prima non avesse la mappa originale.
- Iroso
HENRY ha scritto: ↑mercoledì 16 gennaio 2019, 16:49Ciao a tutti. Ho avuto il coraggio di acquistare un dp da 3 per la mia 9-3 dalla Cina. E' costato circa la metà di quelli in commercio, compresa spedizione e dogana. Sembra ben costruito ed identico a quelli più blasonati. Nel giro di qualche settimana lo farò installare e vedremo se è correttamente dimensionato e se funziona a dovere. E' dotato di cat a 200 celle e può essere installato, oltre che sulla 9-3 OG, anche sulla 900 NG. In ogni caso, sperando che non esploda, vi terrò informati....
Ciao,saresti così gentile da postare un link per cercare il downpipe in questione?
Ho cercato ma non trovo nulla......
Ex:Saab 900 turbo 8V MY ‘84
Ex:Saab 900 turbo 16V MY ‘89
L'ho comprato su Alibaba. L'azienda produttrice si chiama Pino-metal.
Domani comunque carico il link, dal telefono non riesco...
Comunque, a distanza di un paio d'anni funziona alla perfezione e non si è neanche arrugginito.
Anche la revisione l'ho passata senza problemi...
Ex Saab 900 S 1996
Saab 9-3 SE TS 1999
Saab 9-3 SE TS 1999
L’unico piccolo problema è che l’hanno costruito con l’acciaio di Fukushima..
- Iroso
HENRY ha scritto: ↑domenica 20 dicembre 2020, 20:41L'ho comprato su Alibaba. L'azienda produttrice si chiama Pino-metal.
Fantastico,grazie mille !!!!!!!
Ti ho inviato un MP...
Ex Saab 900 S 1996
Saab 9-3 SE TS 1999
Saab 9-3 SE TS 1999
- Iroso
Letto,grazie mille
- Iroso
Mi hai ingolosito ma mi é sorto un dubbio,la mia é praticamente stock a parte scarico Jetex e Stg1,montando il cb a 200 celle devo riprogrammare la centralina oppure la sonda lambda lavora tranquilla come col vecchio cat ?
Io l'ho aggiunto e basta. Credo che Maptun, Nordic e gli altri diano per scontato che ci sia... o forse non interferisce sulla centralina.
Aspettiamo però conferme dai più esperti....
Ex Saab 900 S 1996
Saab 9-3 SE TS 1999
Saab 9-3 SE TS 1999
- Iroso
Ok,grazie ancora!!!
Io per non sbagliare, manderei una mail di conferma a chi ti ha fatto la mappa
Lo Stage 1 non prevede mai nessuna modifica hardware. Non è un problema fare lievi modifiche in aspirazione (ad esempio filtro in cotone o più permeabile) o scarico a valle del catalizzatore di serie.
Modifiche più radicali, come un catalizzatore sportivo, andrebbero aggiornate in centralina. Calcola che lo scarico completo di catalizzatore sportivo è una delle componenti previste per lo Stage3, solitamente, e il software è certamente diverso fra Stage1 e Stage3.
Solo Stage1 e Stage2 (per quanto riguarda MapTun sul B207 ad esempio, da quello che so per certo) possono avere lo stesso software in quanto, di solito, le modifiche previste sono quelle che ho detto sopra; irrilevanti dal punto di vista della carburazione o del controllo delle emissioni e quindinon serve un software ad hoc.
